Probléme de malle arrière
+2
el gigii
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- el gigiiCCiste timide
si cter le cable jpense qu'il pourrait méme pas s'ouvrir. jvai regarder les contacteurs comme tu dis voir cke ca donne
oui ensuite on avisera !
- ile974L'exilé
il faut regarder du coté des trois contacteurs pres du verin de tablette
et meme regarder le verin de tablette lui meme pour voir si il bloque pas dans son mouvement de translation avant arriere
désolé de la réponse tardive mais plus d'accés au net .. donc jai trouver 2 contacteurs HS !! Comment on peut faire pour les remplacer ? direction peugeot ou un magasin d'electronique peu étre ?
- ile974L'exilé
en casse tu trouvera ton bonheur
présente nous ta CC dans la section dédiée :)
jlavai déja fait jean phi ya un moment de ca ^^ mais si tu la trouve pas je la referais sans souci
en casse faut avoir du cul de trouver une CC .. jai passer ma journée à faire les 6 autour de chez moi et nada ! puis je suis quand méme aller à peugeot me renseigner et ca vaut 120€ HT l'unité .. j'espére que vous avez une solution maison (comme le coup pour le bouchon de liège lol). je vais aller regarder sur les autres posts s'il ya pas quelque chose de similaire
- EthanSSSCCiste timide
Les 3 contacteurs de la tablette sont sur un circuit imprimé? Si oui, j'en ai ptre un pour toi si tu veux (j'ai un petit lot de contacteur en rabe topé sur LBC)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Cher Saint Esprit, merci de nous avoir donné une injection d'azote à port direct, quatre échangeurs thermiques, des turbos sur roulements à billes et des ressorts de soupape en titane. Amen. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
il y a plusieurs modèles des 3 contacteurs de la tablette, avec la carte électronique c'est le mieux je pense !
et non ils sont pas avec le circuit mais si j'en mets un complet comme le tien ca changera quelque chose ou c'est pas possible ? si en + ten a 1 ou 2 en contacteur simple (genre celui de la malle arrière); dis moi tes prix en mp je suis preneur je sens qu'on touche au but lol
petit suivi : j'ai réussi à refermer cette malle enfin mais uniquement en touchant le capteur en haut à gauche qui a la valeur ohmétrique par contre, une fois la tablette en plastique sorti tout se bloque, plus rien ne marche et la malle ne se referme pas électriquement .. jai du faire le mode manuel pour la recapoter.
Ce qui est bizarre c'est que quand j'essaye de reouvrir la capote ca marche mais toujours souci de malle !! et en plus maintenant jai un bip en roulant ca me gonfle ... je commence à devenir fou !
Si ce fameux capteur était mort, en le touchant ca devrait ne rien faire non ? si quelqu'un a une idée, ou habite pas loin de chez moi pour regarder je le paierais bien entendu mais jy comprend plus rien !
tu as le caoutchouc toujours en place ? tu n'as pas de câble cassé sur le volet du coffre ?
yes le caoutchouc OK et aucun cable de cassé jai vérifier ..
enfin trouver =D c'es ce p***** de capteur dans l'aile gauche qui déconne .. en le touchant avec un gros tournevis tout fonctionne nickel : tablette, fermeture crochet, etc etc mais comment on sait s'il est bon ou pas ? car le mien déconnait donc j'en ai récup un à la casse hier et aujourd'hui rebelote ca me fait pareil.
si c'est encore le capteur je vais aller en acheter un neuf à Peugeot jmen fous si c'est vraiment sur que ca vient de la, vous en pensez quoi ? en tout cas vous m'aurez bien aidés et je vous remercie
un coup de dégrippant, de brosse à dent de graissage et c'est reparti !
jai déja tester mais ca a pas marcher. du coup je suis aller le commander à peugeot jlai eu pour 50€ (merci les connaissances ^^), je le récupére demain et je croise les doigts pour que ca marche =D (déja que ce soit le bon qu'on est commander surtout lol)
dans la section soluce il y a pas mal de références des capteurs
c'est grâce à cette soluce que jai pu choisir le bon ^^ du coup tout marche c ok =D mais dernier souci lol ca s'arréte jamais ! jai un bip constant et mes vitres ne se s'ouvrent ou ferment plus capote abaisser .. est ce que c'est obligatoirement le cable que vous parlez quon peut remplacer par un de vtt ? car je l'ai regarder et il est bon
il te faut essayer de faire une manœuvre ouverture fermeture manuelle pour voir ! sinon tu as mal monté le capteur !
fait des photos de la coiffe du coffre fermé depuis l'intérieur pour voir !
désolé mais jai pas le temps de me co souvent, beaucoup de déplacement avec le taf ..
Donc ouverture manuelle ca n'a pas marcher mais j'ai découvert quelque chose : quand je roule capoter, le bip a disparu mais décapoter il revient. de plus, lorque j'ouvre mon coffre et le referme, le bip revient méme en mode capoter. capteur de la serrure tu pense ? ou juste le caoutchouc au dessus qui se mord ?
débranche le contacteur de la gâche du coffre pour tester c'est le seul contacteur qu'on peut débrancher et qui n’empêche pas la marche du décapotage ou recapotage
ca a été fait, je l'ai débrancher et toujours pareil ! ce qui est bizarre c'est que quand je suis à l'arret décapoter, ca bip bip biiiip et quand je commence à rouler à + de 10km/h, le bip sonne plus et les fenétres refonctionnent normalement lol.
Elle me rend cte voiture elle doit étre possédée ..
alors c'est peut être le capteur dans l'aile gauche qui est grippé ! un coup de dégrippant et un nettoyage avec une brosse à dent et tu peux retester, sinon c'est un des trois capteurs de la tablette !
celui qui est difficile d'accés tu parle ? c'est un neuf jlai acheter à Peugeot ya 2 semaines. bon je vais dégripper tout ca dans l'aprem et jte tiens au jus
sinon je viens de penser : ya pas moyen de supprimer ce bip à la con ? du genre le couper ou autre si ca n'interfére pas ailleurs
Page 2 sur 2 • 1, 2
