Problème déverrouillage centraliser a distance
+10
Tauxieros
bédéhème
dominoplazza
miguelitto79
eizekiel
ducati56
14 participants
Problème déverrouillage centraliser a distance - Page 3 Empty Re: Problème déverrouillage centraliser a distance
Message par Doudou14 Sam 8 Nov 2014 - 0:08
C'est possible et facile à souder, quand j'ai eu la voiture les deux switch n'étaient plus là ....
Ça se fait en 5 min :)
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Ven 14 Nov 2014 - 20:00
bonsoir a tous
bon j'ai souder les switch toujours pareil a mon avis la puce dans est morte
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Mar 25 Nov 2014 - 16:01
bonjour a tous
si je retrouve une télécommande d'occase qui marche es ce que elle va ce programmer tous seul au bsi ou faut le reprogrammer avec la valise?
dominoplazza
dominoplazza
Message par dominoplazza Mar 25 Nov 2014 - 16:13
Doudou14 a écrit:C'est possible et facile à souder, quand j'ai eu la voiture les deux switch n'étaient plus là ....
+1 facile a faire :good:
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Mar 25 Nov 2014 - 16:45
je les fait sa a rien changer
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Lun 8 Déc 2014 - 17:16
bonjour a tous
j'ai récupérer une clé d'une 206 avec la télécommande est ce que c'est possible de reprogrammer une clé d'occasion?
Message par Sérial Lover Lun 8 Déc 2014 - 17:22
ducati56 a écrit:bonjour a tous
oui
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Lun 8 Déc 2014 - 17:34
meme chez peugeot ils peuvent?
Message par Sérial Lover Lun 8 Déc 2014 - 17:42
oui
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Lun 8 Déc 2014 - 18:39
je vais aller les voir demain
Message par f1.jeanphi Lun 8 Déc 2014 - 18:41
je crois que chez Peugeot il ne le font que pour des clés neuves !
ducati56
ducati56
Message par ducati56 Lun 8 Déc 2014 - 18:51
abon?
bédéhème
bédéhème
Message par bédéhème Mar 7 Mai 2019 - 9:07
Parmi les petits soucis de ma voiture, j'ai aussi un pb de fermeture centralisée (206cc 2003 MUX).
- Pour ouvrir, avec la télécommande : Aucun pb.
- Pour fermer, ça marche pas souvent : quand j'appuie, la voiture se ferme... et se rouvre immédiatement (et les clignotants ne s'allument pas. De temps en temps, ça marche bien (fermeture de la voiture + clignotants qui s'allument).
- Quand je ferme manuellement, avec la clé dans la portière conducteur : les deux portières se ferment sans pb.
Une idée ? Merci
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Mar 7 Mai 2019 - 12:31
Problème de contact sur l'un des actionneurs de centralisation, soit portière gauche, soit la droite voir même le coffre.
Tu peux tester en commençant par le débranchement de la gâche de coffre pendant quelques temps, si le problème disparait alors tu as trouvé le fautif !
Sinon, teste en débranchant la porte de droite, puis la gauche...
A partir de là, essaye de nettoyer les contacts du fautif sinon remplacement complet de l'accessoire en cause.
Le problème peux également se situer sur le faisceau électrique, vérifier l'absence d'usure qui causerait des faux contacts...
bédéhème
bédéhème
Message par bédéhème Mar 7 Mai 2019 - 12:43
Merci, tu as sans doute raison car mon odb m'indique souvent que ma portière gauche est mal fermée alors que je l'ai bien claquée.
Comment vérifier son contacteur ?
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Mar 7 Mai 2019 - 13:27
Il n'y a pas de contacteur de fermeture sur nos 206, c'est la mise à la masse de la gâche qui fait office.
Donc soit la serrure même à remplacer, voir un faux contact sur la fiche (démonter le panneau de porte et utiliser un nettoyant contact).
Il se peut aussi que ça soit simplement le réglage en profondeur du crochet sur le montant d'aile...
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mar 7 Mai 2019 - 14:19
Hello!
Pour ma part j’ai effectué une manip pour la remise à zéro du BSI sur une 206CC non MUX.
Je vous confirme que cela fonctionne bien car avec cette manip même l’autoradio n’etait plus reconnu.
Donc toujours préférer la valise plutôt que cette méthode.
Voici la procédure à suivre :
1- ouvrir la voiture
2- laissez la porte conducteur ouverte et attendre que le plafonnier s’éteigne tout seul
3- débrancher la batterie en commençant par le - puis en suite le +
4- attendre 10 minutes
5- rebrancher la batterie en commençant par le + puis le -
6- mettre le contact et attendre que tous les relais, pompe et autre se mettent en action. Pour ma part j’ai attendu 4 minutes
7 couper le contact et retirer complètement la clef attendre 30 secondes et remettez le contact et vous pouvez démarrer.
Le BSI est remis à zéro c’est à dire les mémoires ont été effacées donc plus de code défaut et plus de code autoradio NB pensez à vous munir du code autoradio avant sinon votre autoradio sera inutilisable.
En revanche je ne suis pas du tout certain que cela va résoudre le problème de la clef.
Bon courage
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Mar 7 Mai 2019 - 14:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je pense que tu dois répondre à l'un des vieux messages de ce post car cela n'aidera pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :non:
(une procédure qui a d'ailleurs déjà été donnée sur la première page...)
Je pense qu'a l'avenir, il faudra inviter les gents a poser leur question dans un nouveau sujet pour éviter les confusions...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 7 Mai 2019 - 21:36
Coucou, serrure de porte conducteur HS
bédéhème
bédéhème
Message par bédéhème Mar 14 Mai 2019 - 13:41
Et bien pb résolu ! Et bizarrement...
Comme pas mal de nos 206, surtout après 245000 km, j'avais un COM2000 qui déconnait.
J'ai pas voulu me lancer dans de l'occaz et j'ai acheté un Valeo neuf (pas trop cher - 125€, fdp inclus en 48h).
C'était pas exactement le modèle de nos CC puisqu'il est équipé d'une commande d'essuie-glace arrière ;-)
Bref, rien de grave... installation nickel. Tout refonctionne parfaitement avec une fermeté et des "sons" qui font penser à une voiture neuve ! Et surtout, je constate que ma fermeture centralisée remarche parfaitement jusqu'à présent!
Je vous dirai si ça tiens, mais j'ai l'impression que les pannes (aléatoires comme moi) de fermeture centralisée peuvent aussi provenir du COM2000.
Message par seb69 Mar 14 Mai 2019 - 16:58
:merci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ton retour :good:
Message par fleche d argent Mar 14 Mai 2019 - 18:57
Message par f1.jeanphi Mar 14 Mai 2019 - 22:09
voici tout ce qui est géré par les com2000 de nos cc
  1. clignoteurs
  2. feux standard
  3. feux de brouillard avant et arrière
  4. klaxon
  5. air bag volant
  6. essuies glace & lave glace
  7. ordinateur de bord
  8. fermeture centralisée
  9. ESP
  10. tous les bips sonores
Message par seb69 Mar 14 Mai 2019 - 22:10
Et ESP aussi :hoho: je crois par rapport a l'angle du volant.
Message par f1.jeanphi Mar 14 Mai 2019 - 22:14
pardon c'est l'ESP pas l'ABS !
Huggyz971 aime ce message
bédéhème
bédéhème
Message par bédéhème Mer 15 Mai 2019 - 5:21
"8. fermeture centralisée" : Ca confirme donc ce que j'ai observé.
Merci.
Ce matin, elle fonctionne encore parfaitement !
