Problème déverrouillage centraliser a distance
+10
Tauxieros
bédéhème
dominoplazza
miguelitto79
eizekiel
ducati56
14 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
je crois que c'est pour les 307 cette méthode !
- ducati56CCiste loading...
parce que il y a plein de chose qu'il y a pas sur nos 206
j'ai fais la procédure pour le bsi rien n'a changer sa marche toujours pas
c'est rare ce problème là, tu as regardé sur Google s'il y avait des résultats sur cette recherche ?
oui aucun sujet similaire
il me semble que la seule fois que j'ai entendu un problème du genre, le BSI étaient HS !
teste avec la batterie d'une autre voiture, regarde les fusibles dans le compartiment moteur et regarde les relais sous le tapis au niveau du cale pied chauffeur, il y a deux relais et je me demande s'il y en a pas un pour la centralisation ! je crois que Oliv' sait quelque chose là dessus !
f1.jeanphi a écrit:il me semble que la seule fois que j'ai entendu un problème du genre, le BSI étaient HS !
pas d'info
La procédure PSA pour réinitialiser le BSI
- tout éteindre , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes...
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
(vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
Comme procédure de réinitialisation j'ai trouvé ça moi.
coté schéma.......... voir fusible compartiment moteur n° 9, 11 et 12 et fusible habitacle 4 ou 9 l'un servant au verrouillage et l'autre au déverrouillage.
Les seuls relais que je trouve sont intégré au bsi
à quoi ils servent les relais sous le tapis ?
C est cette procedure que j ai fait
j'ai regarder sur des forum sa peut être soit les switch hs ou quand j'ai changer la pile elle c'est déprogrammé
parce que chez le serrurier la clé est détecter il ma dit elle marche très bien je lui est dit ba non car je pouvez pas ouvrir ni fermé avec la télécommande
je ne sais pas que te dire ! essaie de débrancher la batterie une nuit pour voir !
Sur le manuel de ma CC j'ai ça:
Réinitialisation de la télécommande
- Coupez le contact.
- Remettez le contact.
- Appuyez aussitôt sur le bouton A pendant quelques secondes.
- Coupez le contact et retirez la clé à télécommande de l’antivol. La télécommande est de nouveau opérationnelle.
Si tu ferme ta voiture avec un des loquets de portes, l'autre porte et le coffre se ferme ?
Si oui -> Problème télécommande (BSI je ne pense pas)
Si non -> Problème centralisation, soit le BSI ou un relais
EDIT: Je croyais que ta centralisation ne marchait plus du tout, si ça fonctionne une fois sur 4 c'est la télécommande qui bug, soit au niveau des contacts ou de l'électronique.
Pour le BSI, je pense que c'est très rare.
oui tous normal
C'est depuis quand ce problème? tu peux faire une photo de ta télécommande démontée (Tu peux masque la lame si tu veux pour éviter que quelqu'un la copie et rentre dans ta voiture )
ah oui je me suis mal exprimer désolé oui sa marche une fois sur 4 mais maintenant sa marche plus du tout mais je sais pas si c'est l'électronique ( quoi changer )
tous est normal au niveau des switch
Je pencherai pour le bouton de ta télécommande de désouder... ca arrive souvent sur les carte renault... pourquoi pas sur une clef de 206
olivier78 a écrit:Je pencherai pour le bouton de ta télécommande de désouder... ca arrive souvent sur les carte renault... pourquoi pas sur une clef de 206
les switch?j'ai vu que sur ebay ils en vendent les 2 switch (boutons ) a souder
oui ... mais j'ai jamais réussi a souder ceux de la carte de ma laguna 2
oui c'est courant aussi sur les Peugeot !
Donc je vais commander des switch je les souderai je verrais si sa marche
C'est possible et facile à souder, quand j'ai eu la voiture les deux switch n'étaient plus là ....
Ça se fait en 5 min
Ça se fait en 5 min
