Problème déverrouillage centraliser a distance
+10
Tauxieros
bédéhème
dominoplazza
miguelitto79
eizekiel
ducati56
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3 ![Suivant](https://i.servimg.com/u/f11/19/06/10/93/arrow_12.png)
- ducati56CCiste loading...
bonjour a tous
j'ai un problème avec l'ouverture et la fermeture a distance sa fonctionne une fois sur 4
Tu a testé de changer la pile de la clé ?
oui
récepteur qui déconne,moi entre toutes mes 206,il y en a pas une qui dévérouille pareille
pour résoudre ce problème faut faire quoi?
gagner au loto,le systeme coute cher chez peugeot,et je ne sais pas ou ca se trouve dans l habitacle
Réinitialisé le BSI.
Il y a une procédure à faire.
jai pas la valise
Pas besoin de valise, fais une petite recherche sur Google tu va trouver.
c'est la quoi la procédure?
y a un post?
y a un post?
je ne sais même pas si nous en parlons quelque part de cette procédure !
Non ce n'est mentionné nul part j'ai cherché.
J’espère que ça va bien l'aider.
super,jle mets en tuto
miguelitto79
Petite recherche et voilà!
Réinitialisation de BSi Peugeot
Procédure d'initialisation de la BSI :
1. Mettez la fenêtre du conducteur vers le bas, bien descendre la bonne
et s'assurer que tout le matériel est éteint.
2. Assurez-vous que toutes les portes sont fermées et retirez la clé de contact.
3. Attendre 3 minutes, débranchez la batterie du véhicule et attendre 15 secondes.
4. Reconnecter la batterie du véhicule, attendre 10 secondes supplémentaires (ne pas ouvrir les portes.)
5. Allumez les feux de côté par le biais de la fenêtre du conducteur.
6. Mettez le contact et vérifier la fonctionnalité du système.
7. Maintenez le bouton de verrouillage sur la touche pendant 10 secondes.
8. Retirez le système de verrouillage central de porte ouverte & étroite clé test
9. Démarrer le moteur et vérifications du système.
•Suivre cette procédure pour la raison suivante :
•Fonctionnement incorrect du BSI.
•Il faut parfois quelques tentatives avant que ça marche.
En plus:
Procédure de déconnexion de la batterie
Chaque fois qu'une batterie de véhicule doit être déconnecté, éteignez tout l'équipement intérieur s'allume etc.,
Fermez les portes, laissant la fenêtre ouvre côté conducteur.
Couper le contact et retirez la clé et tout équipement de diagnostic.
Attendre 3 minutes pleines avant de débrancher la batterie.
Le BSi doit être autorisés à dormir, c'est-à-dire
en « mode économie actif ».
Ne faites pas fonctionner un équipement sur le véhicule pendant cette période.
N'oubliez pas, même ouvrir le capot vous réveille le BSi sur un véhicule équipé d'une alarme.
Si la batterie est sous le capot, commencez par ouvrir le capot moteur et le laisser vers le haut.
Débrancher tout appareil de DIAG et de ne pas utiliser le tout du véhicule au cours de la période de 3 minutes d'attente.
Procédure pour de nouveau le branchement de la batterie
Sauf instruction contraire de Peugeot ou de Service d'un produit, vous devez toujours effectuer le après la procédure, souvent dénommée un « doux re-boot », afin de minimiser les
possibilités de la BSi corrompre son propre logiciel lorsque vous rebranchez la batterie des véhicules d'approvisionnement.
S'assurer que la procédure pour le débranchement de la batterie a été respectée à surtout tous les BSi.
Fonctions ont été éteintes avec la fenêtre gauche vers le bas.
1 Fermez toutes les portes
2 Clé de contact supprimer si laissée dans contact
3 Reconnexion de la batterie, (NE pas ouvrir toutes les portes)
4 Patientez 10 secondes
5 Allumez les phares à travers la fenêtre du conducteur
6 Allumez l'allumage puis démarrer le véhicule et vérifier les fonctions du système.
En plus:
j'ai pas le bouton de verrouillage sur ma cc
merci pour ces infos
la procédure ne craint rien?est sa va remarcher comme avant?
Si c’était ça oui ça remarchera comme avant si c’était pas ça ben t'aura pas plus de problème mais t'en aura pas moins non plus.
ok
c 'est quoi les feux de coté ?
Pour moi c'est les warnings mais j'en suis pas sur.
je ne suis pas convaincu par cette méthode !
Pourquoi donc ?
je crois que c'est pour les 307 cette méthode !
