Quel carburant ???
+27
dadaetdom
Ddrb26
androiduserdu03
Kitetkat
matacao
didier5070
Bobb42
Laurent06
perhonna
invité 6
irldream
RedViper
ADN nono pipa
dominoplazza
JIPI
bernie2b
Stiefane
anthony.b35
31 participants
- perhonnaCCiste "le p'tit nouveau"
Moi personnellement je roule en E95 simplement par soucis d'économie mais quand je roulais avec du 98 ma voiture se "comportait" mieux. elle broutait moins, la conduite était plus confortable.
Cordialement
Cordialement
- Laurent06CCiste présent
Ce n'est pas certain que le SP 95 soit plus économe que le SP 98.
bernie2b a écrit:MRKAL a écrit:Pour moi, essence= ONLY SP98, car niveau perf + y'a d'octane mieux c'est, et tant que ça me sera possible je ne roulerai qu'à l'essence.
Alors là ................... il ne faut pas oublier que l’Éthanol (E85) dispose d'un indice d'octane de 102 .............. ton raisonnement tombe à l'eau
http://e85-carburant.fr/e85-questions/quel-est-lindice-doctane-de-le85/
Bah vu que le 2.0 16s n'est pas prévu pour rouler au E85, je ne suis pas d'accord avec toi.
Le débat se joue entre le sp95 et le sp98, le E85 est hors sujet, comme le diesel d'ailleurs, pusique le moteur n'est pas prévu pour rouler avec.
ta voiture est prévus pour rouler avec de E85 (durites ect...) c'est la carto qui est pas prévus (au pire tu mes les injecteurs de la 206 RC et c'est réglé sur EW10J4
fredi91 a écrit:ta voiture est prévus pour rouler avec de E85 (durites ect...) c'est la carto qui est pas prévus (au pire tu mes les injecteurs de la 206 RC et c'est réglé sur EW10J4
Intéressant ça!
Pas besoin de carto ou boitier électronique? Je mets juste des injos de RC et c'est ok?
- Bobb42CCiste présent
Bonjour à tous consomme ton moins avec
Du sp 98 que du 95 e10
Ou c pareil
Sachant qu'avec un plein jè fait environ 550 klm avec du 95e10
Ou c pareil
normalement tu consommes moins avec du SP98
- didier5070Le Belge
Perso j'ai toujours mis de la SP 98...
C se que l'on mavai di jè vai essayer demain
Car je doit faire Comme jè vous esr dit bin en moyenne 550 avec le plein sa varie
Suivant le conduite si jè pouvai gagner encore en klm eT meme en qualité pour mon moteur
- matacaoCCiste loading...
Perso je met que du 98 excellium, 860 km d'autonomie en conso mixte. Si je fais que de la ville j'ai 600 km d'autonomie.
Après ça dépend de comment tu roule et du type de route, 860 km c'est quand je fais de l'autoroute principalement et un peu de ville. Si tu fais que de la ville ça va être moins.
Jè fai pas mal de national et un peut de ville
- KitetkatCCiste prisé
Personnellement je roule en e10
De toute façon depuis 1994 je met du SP95 sur toutes mes voitures essences et aujourd(hui du E10 alors revenir en arrière non et Peugeot et total sont de mèche, c'est comme Fillon et les assurances ou les laboratoire avec Macron ou s'est l'inverse.
C'est juste une question d'argent entre eux et nous les consommateurs les pigeons.
Donc non à Total et d'ailleurs je ne vais plus chez eux je le boycotte depuis longtemps.
Je suis d'accord mai dans ma station de Super marche
Le sp 95 e10 eT à 1.349e
ET le
Sp98 1.399e
Donc je me dit que pour 3-4 e de plus sur le plein autant mettre du 98
ET le
Sp98 1.399e
de toute façon ça consomme moins avec du sp98
C squon mavai dit eT la jai ma confirmation
- androiduserdu03CCiste loading...
Pour moi c'est celui de chez Total,excellium diesel pour la CC et excellium sp98 pour la 1007,certes plus cher(en moyenne +7e sur un plein par rapport aux grands surfaces) mais la qualité du carburant est meilleure,une mécanique plus entretenue car moins encrassée.
206 Cc 1.6l Hdi Sport Pack et 1007 1.6l Essence Sporty Pack Full Options
pareil chez Total à 95%
- Ddrb26CCiste loading...
A mon niveau 100% e85 au dessus de 10° et l'hiver 40% e10 + 55% e85.
J'ai roulé comme ca 2 ans sur la 106 1i et depuis decembre sur la 206. Seul un voyant pollution sur la cc en e85. En conso odb me dit 8.8l environ 600km avec le plein en 100% e85.
Je fait 1000km par semaine d'ou le choix de l'e85. (0,68€) aucun problème juste des démarrages difficile quand il fait froid, apres je respecte les temps de chauffe et je laisse tourner 1min au ralenti avant de coupé (c plus pour gardé une bonne habitude pour le turbo de la fiat).
Niveau surveillé toutes les 2 semaines (habitude du a la moto).
We live in the era of smart phone and stupid people.
Je passerais bien chez Total avant de recevoir le PAP-F1...cela ferait du bien au moteur et puis après pourquoi ne pas continuer chez Total...
je fait 98% des pleins de nos véhicules chez Toto et pas de soucis!
J'y prend du 98 pour la CC,
10l de E10 et 30l de E85 pour la prius
et du E10 pour la moto, sauf en balade ou je me sers au plus proche car autonomie de 200km maxi.
Salut.
Ma contribution a une moyenne de 80 000 km par an, sur toute sorte de véhicule.
Meilleure réactivité systématique et jusqu'à 1.5l/100 de moins selon le véhicule avec du 98.
Essence accro...
et encore tu n'as pas un #PAP-F1
Ca vas certainement venir si madame la garde...
Seulement rien n'est acquis, la cc est venu remplacer sa 147 depuis 4 mois mais parfois elle s'égare a regarder les annonces
En ce qui me concerne, c'est agréable mais trop mou et inutilisable sur route de montagnes, il me faudrait investir beaucoup trop pour arriver à quelque chose d'acceptable. Je suis presque arrivé à quelque chose de correct sur la xsara mais j'ai du en passer par une boite courte, 4 jantes à déport plus important, filtre coton, modif de la prise d'air et bougies platinium...
Le hic c'est que je n'ai pas encore atteint le niveau de mon ex clio 16V Sport d'origine. Ca manque encore de chien et de précision
Essence accro...
un #PAP-F1 et un filtre KN et tu verras une grosse différence
