Où se trouve le filtre à carburant ?
+16
Alex2776
Gui16v
francois60
Cwam
sleipnir
snakedu67
Mitch
mika86
steevemcqueen
BenBis
Dunnyme
bullit
20 participants
- bullitCCiste timide
bonsoir a tous, je vroudrais bien savoir ou se trouve le filtre a carburant sur le moteur 2l16s et tout les combien de temps faut il le changer ? Merci
- DunnymeCCiste loading...
Je l'ai cherché pendant longtemps sur le moteur 1,6l 16s !!!!
Et j'ai trouvé la solution !!!!!
Taadddaaaaa: il n'y en a pas !!!!
- BenBisCCiste en vue
derrière la roue arrière droite
nous on l'a cherché sous la roue et on ne l'a pas trouvé !
- steevemcqueenCCiste loading...
Je l'ai changé ya pas longtemps et il se trouve en dessous du chassis au niveau de la roue arrière droite. Pas compliqué à changer, juste qu'il y a des clips très chiant à déclipser
Je suis en CC et j'y resterai
- mika86CCiste timide
http://206cc.blog4ever.com/blog/lire-article-334523-1381182-remplacement_du_filtre_a_essence.html
voila voila....
voila voila....
- Zed68Membre d'honneur
mika86 a écrit:http://206cc.blog4ever.com/blog/lire-article-334523-1381182-remplacement_du_filtre_a_essence.html
voila voila....
cool merci !!!!!!
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"
attention quand meme, les durites ne sont pas toujours simple a retirer, il reste toujours un peu d'essence dans l'ancien filtre et c'est mieux de prendre un filtre d'origine car chez norauto il ce clispe pas bien donc gros collier.
courage rien de compliqué.
- MitchCCiste en forme
Je dis ca comme ca, mais ca ne sert pas a grand chose de le changer...
je ne savais même pas qu'il y avait un filtre !
pourquoi ça ne sert pas de le changer Mitch ?
Parce que un filtre a diesel oui, car il s'encrasse mais a essence ca ne sert a rien a la base, la pluspart des voitures n'en n'ont meme plus !
apres chacun son choix, sur mes motos je les changes regulierement, ils sont transparent et quand tu voi la differrence entre un neuf et un vieux, pour moi y a pas photos...
maintenant quand tu le fait toi meme ça te coute quoi, 10 euros...
et bien tant pis je perd 5 euros par ans...lol
perso ma première caisse une honda civic je me suis retrouvé en panne filtre bouché parce que j'avais choppé un fond de cuve en faisant le plein dans un supermarché de m****... alors je me dis que sans ça les saloperies auraient été direct dans le moteur.
- snakedu67CCiste présent
D'accord avec mika sur des bécanes j'en ai déjà changés des transparents et la tu te dis heureusement que cette saleté n'a pas fini dans le moteur
Sans la maitrise la puissance n'est rien
- sleipnirCCiste timide
Ce filtre à l'air d'être quand même bien spécifique. Donc passage chez Peugeot obligatoire pour le commander non ? Il coute combien ?
- CwamCCiste présent
la ref c'est 156793
sur oscaro.com tu as un filtre KNECHT à 6.55€ et un BOSCH à 9.50€
je précise que c'est pour le 2L 138ch
- francois60CCiste suprême
pas tout a fait vrai mon ptit mitch! j'ai déja eu plusieurs voiture qui tourner mal ou qui ne demarer meme plus a cause du filtre boucher, et vu les merdes qui se trouve dans les cuves des supermarcher vaut mieu prévenir que guerir! et sur les nouvels voiture c'est pareil le filtre y est mais plus apparent sur la plupar des model maintenant le filtre fait partie de ta crépine dans le reservoir soit sa tfait un ptit filtre que tu peut netoyer sois c'est comme sur les modus essence t'est obliger de changer crepine et regulateur pression qui font partie intégrante du filtre a essence^^ merci renault ^^Mitch a écrit:Parce que un filtre a diesel oui, car il s'encrasse mais a essence ca ne sert a rien a la base, la pluspart des voitures n'en n'ont meme plus !
Merci CWAM. Je vais regarder ça. Faut que je regarde ce qu'il me faut d'autre histoire de rentabiliser les frais de port.
peugeot service box... c bien pratique
Je viens de changer ce fameux filtre, vaut mieux être équipé quand même. Je m'explique.
Voiture en position normale (au sol quoi), bonjour pour y accéder sans rester coincer sous la voiture et avoir de l'espace pour bouger.
Mis en place du cric pour surelever la partie où agir. Le cric vient se positionner au même niveau que ce foutu filtre et nous gêne.
Du coup petit détour chez le beau-frère qui a une paire de rampes. Là au moins on peut se glisser dessous sans risque (et sans problème). Bon les 2 durites sont un peu dur à enlever, le filtre est bien tenu dans son support et ne se gêne pas pour nous déverser son contenu sur les mains (et la tête si on se positionne comme il faut).
Après le remontage, il suffit que tout ce qui doit faire clic le fasse et c'est reparti.
Donc ceux qui ont une fosse ou un pont élévateur, vous êtes des vrais chanceux. Pour les autres, ce type de rampes est recommandé. Elles nous avaient déjà bien servi pour le montage du silencieux.
- Gui16vCCiste "le p'tit nouveau"
salut et pour les 1.6l le filtre a essence se trouve au meme endroit ?
- Alex2776CCiste prisé
Gui16v a écrit:salut et pour les 1.6l le filtre a essence se trouve au meme endroit ?
si je ne me trompe pas ... il se trouve à l'arrière vers la roue droite situé au dessus de la barre de renfort.
je ne trouvais d'image sur le net alors j'ai ete prendre une petite photo
De rien
Petit déterrage!
Je cherche un tuto pour changer le filtre à carburant, celui là explique moyennement les démarches: http://206cc.blog4ever.com/blog/lire-article-334523-1381182-remplacement_du_filtre_a_essence.html
Quelle est la marque du filtre d'origine? Valéo ou Purflux?
