Problème résolu ! [PBL] Câblage caisson JBL
Message par Max24 Mer 6 Aoû 2014 - 16:31
Salut à tous !
Je me suis attaquer au câblage du caisson JBL
Et bien entendu il faut que je bloque !  :tooth:
Mon problème est le suivant :
J'ai 4 câbles en trop !  :tooth:
Je m'explique
Les enceintes du caisson du coffre sont en double bobines
Donc 4 câble par enceintes donc 8 câbles pour le caisson .....
Sauf que sur ce plan il n'y a que 4 câbles dédié au caisson .... et il n'y a plus aucune prises de dispo ......
Donc comment câblé le caisson pour nos CC ???
Merci d'avance !
Problème résolu ! Re: [PBL] Câblage caisson JBL
Message par olivier78 Mer 6 Aoû 2014 - 16:38
Salut
Connait tu l'impédance de chaque bobine ??
Tu a possibilité de brancher les 2 bobines de chaque Hp soit en parrallèle soit en série l'une de l'autre en fonction de l'impédance de chaque bobine
Lit ca :
Message par Max24 Mer 6 Aoû 2014 - 17:16
olivier78 a écrit:Salut
Lit ca :
Aucune idée  :ddr:
Message par f1.jeanphi Mer 6 Aoû 2014 - 17:28
tu l'as trouvé où ton pack JBL ?
Message par Max24 Mer 6 Aoû 2014 - 19:07
f1.jeanphi a écrit:tu l'as trouvé où ton pack JBL ?
Le caisson sur Ebay
Et les enceintes en neuve chez Peugeot  :good:
montage quasiment fini !
J'ai câblé les subs en simple bobine en attendant !  :dur:
Message par Max24 Ven 8 Aoû 2014 - 9:12
Petit up !!!
Personne n'a le plan du faisceau ou une photo du cablage sous la main ???
Message par f1.jeanphi Sam 9 Aoû 2014 - 7:34
perso je ne l'ai jamais vu le câblage sur le service box payant peut être !
Zorba Rc Line
Zorba Rc Line
Chien Inscrit le : 17/05/2012
Message par Zorba Rc Line Dim 10 Aoû 2014 - 7:14
Je pourrais te faire une photo en rentrant de vacances, si tu est encore bloqué!
Retour le 24 Aout
Message par Max24 Lun 11 Aoû 2014 - 11:45
Zorba Rc Line a écrit:Je pourrais te faire une photo en rentrant de vacances, si tu est encore bloqué!
Retour le 24 Aout
Sa serais vraiment super !!  :D
Merci !!!  :D
Message par f1.jeanphi Lun 11 Aoû 2014 - 18:15
on on regarde sur la RcLine de mon fils quand tu descend à Toulouse Wink
