- ptityeuxCCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir,
j'ai changé d'autoradio depuis peu je l'ai branché (masse, contact et permanent) et fonctionne sans probleme.
Le seul probleme a quoi serve les autres cables ??
pour info : je possede la commande au volant d'origine pour autoradio, et l'affichage tableau de bord
alors quelqu'un sais ou a des infos plus precises sur ça ? la je nage complet pour ma part.
- GoliCCiste présent
ce sont des câbles qui servent pour le multiplexage (il y en a 3) et tu as +ACC +BAT MASSE soit 6 câbles.
heu....oué dans ce cas la sa sert a rien de les mettre ?
quand j'ai branché le cable vert et quand j'ai eteint mon autoradio, la bonne surprise que j'ai eu sa eteint ma 206 ?!
Bonjour, ha bon....
Mais sa me dis pas a quoi correspondent les couleurs ?
J'aime bien être curieux
- RATAOCCiste présent
Google est ton ami
- tof21CCiste timide
Quelle m**** ce multiplexage !!!
Bon pour Google rien ne parle car le câblage est différent pour chacun.
C'est pas grave du moment que mon poste marche c'est le principal merçi pour ceux qui m'ont aide quand même.
Mais ça me trote dans la tête quand même
