Branchement autoradio et son qui se coupe
+2
Xytanium
6 participants
- XytaniumCCiste "le p'tit nouveau"
Je voudrais avoir des renseignements svp:
J'ai voulu refaire tout les branchements de mon autoradio , et en rebranchant les fils un a un il y en a deux qui se sont toucher et depuis plus de son ,il s'est coupe
instantanement ,j'ai essayer de les reconnecter mais rien : faut t'il que je deconnecte la baterie ou 0autre chose merci .
salut
Tu te souviens de la couleur des fils qui se sont touchés???? Tu as peut être grillé les sorties audio du poste
tu touches les branchements de ton autoradio quand il est en marche?
Oui ces comme ca que je conecte mes fil j'y vais a tatons je prend le fils un par un et les met en contact jusqu'a avoir du son
et les fils etait jaune et rouge pour la coupure
jaune et rouge ..... 2+ un apres contact et l'autre direct... tu as du grillé un fusible mais par pitié arrêtes de tripoter les fils de ton poste pendant qu'il est allumé a moins que tu soit compétent
J'ai fait pire taleur j'ai denuder les fils avec mes dents alors qu'il y avait le contact .Ca risque quoi???
Et par pitie merci de ne pas me linché je ne savait pas
Et pour revenir au fusible sa ce passe comment y en a t'il un que pour le son parsque mon autoradio est bien allumer
Avec du 12v tu risques pas grand chose a part éventuellement t’anesthésier la langue pendant 2/3 min mais le matériel n'aime pas qu'on lui tripote les connectiques pendant qu'il est sous tension et la il y a un risque : fusible qui grille, poste qui grille, défaut électronique qui apparaissent, faisceau brûlé voir la voiture avec
Pour en revenir a ton autoradio..... si il s'allume et que tu n'a pas de son seulement 4 cas de figures possible :
- Tu as le volume au minimum
- Tu n'as pas de HP dans les portes et panneaux arrieres
- Tu n'a pas rebrancher la fiche au dos du poste avec les 8 fils des HP dessus
- Tu as grillé ton poste
Je ne vois pas d'autre cas de figure
1 er : si car juste avant j'avais le son qui gueule dans les enceintes arriere
Je vais retester la deusiceme
Et la troiscieme ca me ferais bien chier
- PiafCCiste timide
J'ai bien envie de dire que ça sent le cramé ... si ton autoradio s'allume et que tu as du son par intermittence, ne cherche pas ton fusible n'a pas dû sauté, mais les sorties audio de ton autoradio ont du morflée et pas qu'un peu.
Ton autoradio est-il celui d'origine?
Ensuite dénuder des câble avec les dents.... Je te déconseille fortement de tester ça avec les deux phases de ton réseau domestique simultanément!! Ensuite pour du 12V avec moins de 50mA tu peux, mais bon, tu peux aussi utiliser une pince à dénuder ou un cutter ou une paire de ciseaux si tu n'as pas de pince à dénuder.
Et comme te l'a dit Olivier il faut éviter de tripatouiller des câbles sous tension, le risque du court-circuit via une mauvaise manipulation n'est jamais loin.
en dénudant avec les dents,j ai un pote qui en a perdu une!!!!
lol je fait attention a mes dents pas de soucis la dessus
Donc j'ai verifier encors une fois et du coup ca marche mais que du cote arriere droit
Je poste une photo de l instalation tel que je les trouver
Et tout le reste n'est pas encors decidé a fonctionné je vois demain et je vous redit ca
je décapsulais les bouteilles de bière avec les dents quand j'avais 18 ans, maintenant je sais pourquoi il ne faut pas le faire ^^ ça casse l'émail !
- jules6611Le Rafistolé
f1.jeanphi a écrit:je décapsulais les bouteilles de bière avec les dents quand j'avais 18 ans, maintenant je sais pourquoi il ne faut pas le faire ^^ ça casse l'émail !
oooooo jeanphi, toi qui étais fumeur, un bon bic et la roteuse est ouverte
Un bic, une cuillère, un tournevis, un bord de table..... tout est prévu pour ouvrir les bières
un bord de jante blancheolivier78 a écrit:Un bic, une cuillère, un tournevis, un bord de table..... tout est prévu pour ouvrir les bières
Heu pourquoi pas du moment que c'est pas les miennes
oui mais ce n'est pas marrant ! c'est comme porter deux filles sur les épaules, une ce n'est pas très marrant mais deux les mecs ils bavent !
