Emmepi
Veilleuse allumée contact coupé. Empty Veilleuse allumée contact coupé.
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 7:54
Bonjour
Depuis quelques jours, j'ai une veilleuse (avant gauche, devant le conducteur), qui s'allume une fois le contact coupé.
Pas d'alarme sonore, je fais de bouger le commodo (allumer et éteindre les veilleuses) des phares l'éteint, et parfois la veilleuse se rallume toute seule ensuite, sans raison.
Du coup, je débranche la batterie chaque jour, c'est un peu con.
206 CC 2.0 juillet 2003.
La voiture a eu un remplacement d'un moteur de vitre coté conducteur cet hiver, je ne sais pas si ça peut être lié.
Si vous avez une explication, merci.
Veilleuse allumée contact coupé. Empty Re: Veilleuse allumée contact coupé.
Message par seb69 Ven 19 Juin 2020 - 7:58
Com 2000 fatigué on dirait.
Sinon la batterie date de quand ?
Emmepi
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 8:01
Merci pour le début de réponse.
La batterie date de l'automne dernier.
Oui, j'ai entendu parler de ça en cherchant sur Google, le "Com2000", ça se remplace facilement ?
Message par seb69 Ven 19 Juin 2020 - 8:07
Se remplacer facilement :oui: par contre le plus délicat est d'en trouver 1 parfaitement compatible avec ta cc.
Inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo nous t'en dirons un peu plus sur ta CC et je te donnerai la ref via Peugeot box.
Emmepi
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 8:11
Merci pour l'aide rapide, je ferai ça dans la journée.
Emmepi
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 8:23
C'est bon, No de série renseigné dans le profil. Wink
Message par seb69 Ven 19 Juin 2020 - 8:43
Ok :good:
Voici la ref par rapport à ton numéro de série
Pas forcément évident à trouver qu'il soit exactement le même. Il y a eu tellement de variante.
As tu essayé de désactiver ou activer les feux auto ? Voir si le phénomène est toujours présent ?
Emmepi
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 8:47
Merci pour le lien.
J'avais désactivé les feux auto quand j'avais acheté la voiture, en 2012.
Faut que je retrouve la manip pour le faire, j'ai oublié depuis le temps.
Message par seb69 Ven 19 Juin 2020 - 9:20
Ok. Simple tu mets le contact premier cran juste autoradio.
Tu laisses appuyer 3 secondes sur le bouton du comodo des clignotants phares. 1 signal sonore + 1 message sur l'ordi devrait apparaître Wink
Message par Doudou14 Ven 19 Juin 2020 - 10:41
Un COM2000 HS peut allumer qu'une seule veilleuse ?
Emmepi
Message par Emmepi Ven 19 Juin 2020 - 11:02
Un relais, un faux contact, j'en sais rien en fait.
En tout cas, une chose est sûre, y'a qu'une seule veilleuse qui s'allume un peu sans raison.
Le fait de tourner le commodo des phares sur veilleuse puis 0 à nouveau l'éteint (vu que ça allume les 4 phares et ça coupe tout en revenant sur 0), et aléatoirement, cette veilleuse peut se rallumer toute seule ensuite, sans raison.
C'est pour cela que je débranche la batterie maintenant.
Message par seb69 Ven 19 Juin 2020 - 12:59
Ou peut-être la bsi qui dec0nne
Mon père avait sur sa 307 1 vitre arrière qui descendait toute seule par a coup contact coupé.
Message par Doudou14 Ven 19 Juin 2020 - 13:16
C'est justement à ça que je pensais. Mais c'est plus compliqué à changer car il faut tout reprogrammer.
Essaye en 1er de changer le COM2000 ça sera le plus simple à faire.
Message par 20coeur2001 Ven 19 Juin 2020 - 13:17
Vive la NON-MUX :hoho:
Message par f1.jeanphi Ven 19 Juin 2020 - 19:28
com2000 hs
loulour72
loulour72
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par loulour72 Dim 19 Juil 2020 - 15:51
Salut,
Tu as la possibilité de démonter le com2000 l’ouvrir nettoyer les surface de contact et contrôler l’état des nappes.
Pas très compliqué ça marche assez souvent.
Sinon le changer si tu prends un modèle d’occasion prends-le bien après 2004.
Le principal c’est qu’ils correspondent bien à tes besoins à lui ajouter Mathi Coulon des feux et siège de Matik ou non ESP ou pas… Car un même appareil à plusieurs références
Message par Homy Dim 19 Juil 2020 - 19:48
Pour le démontage, tu auras besoin d'une clé torx de 50 Wink
