Mike GTI
Mike GTI
Chat Inscrit le : 07/08/2022
Fils faisceau ventilo coupe Empty Fils faisceau ventilo coupe
Message par Mike GTI Mer 24 Aoû 2022 - 23:34
Bonjour, bonsoir a tous
Voici mon problème sur ma petite RG :
Il y a deux semaine j'ai remarque que la mémère chauffait au ralenti et le ventilo ne se déclenche pas.
Je change donc le thermostat (elle dépassait pas 70 en roulant), les deux relais,la sonde de température , et la résistance pour le prix que ça coute autant tout changer.
Résultat je récupéré la première vitesse qui se déclenche un peu au dessus de 90 donc normal mais tjr pas de deuxième vitesse même en débranchant la sonde.
Je me dis donc que c'est le ventilo donc je l'essaye sur ma s16 et la ça fonctionne bien cela vient donc du faisceau de la cc...
Je regarde les faisceau qui parte des prises des relais et la.....
Le fil de puissance(je suppose) de la deuxième vitesse coupé a ras de la prise
Savez vous comment je peux réparer sachant que je suis un bille en elec, la mécanique tout va bien mais l'elec beurk....
Ou si quelqu'un pourrait me filer un coup de main ça éviterai que ma cc prenne feu a cause d'une soudure foireuse ou je ne sais quoi lol.
Merci d'avance pour vos réponse
Fils faisceau ventilo coupe Empty Re: Fils faisceau ventilo coupe
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Aoû 2022 - 5:28
l'idéal, c'est de retrouver une prise identique, sortir la cosse pour en mettre une autre neuve avec un bout de fil et un raccord rapide
si j'y pense je regarde ce soir ce que j'ai
Mike GTI
Mike GTI
Message par Mike GTI Jeu 25 Aoû 2022 - 10:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui, il faudrait que je trouve une prise mais je ne sais pas trop ou trouver ca. en casse?
Message par f1.jeanphi Ven 26 Aoû 2022 - 5:34
il me faut y penser, je regarde ça ce soir
Mike GTI
Mike GTI
Message par Mike GTI Ven 26 Aoû 2022 - 10:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je te remercie :good:
Message par f1.jeanphi Ven 26 Aoû 2022 - 17:40
je regarderai demian car je n'y accède pas ce soir
Mike GTI
Mike GTI
Message par Mike GTI Ven 26 Aoû 2022 - 17:55
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ca marche pas de soucis
f1.jeanphi aime ce message
Mike GTI
Mike GTI
Message par Mike GTI Jeu 1 Sep 2022 - 17:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Bonjour, as tu eu le temps de regarder? Tu m'a dis que tu avais une épave de 2.0l, peut être pourrais tu me vendre la prise avec 10cm de câble pour que je puisse les souder sur mon faisceau
Mike GTI
Mike GTI
Message par Mike GTI Dim 4 Sep 2022 - 9:26
Problème résolue , j'ai trouver une prise en bon état en casse , couper mon faisceau et ressouder la prise dessus..
Ca fonctionne
