Problème en cours ! Re: Encore un probleme d'ouverture de toit.
Message par f1.jeanphi Lun 12 Mai 2014 - 17:30
je n'ai jamais fait attention mais je ne vois pas pourquoi ça ferait ça !
Message par Doudou14 Lun 12 Mai 2014 - 18:07
Je pense à un fil demi-coupé au niveau du coffre  :/
sam55000
Message par sam55000 Lun 12 Mai 2014 - 18:10
Je vais bien regarder ça fils par fils.
J'ai recapoté manuellement, mais les deux crochet blanc ne verrouille pas.
J'ai beau faire quoi que ce soit, ça ne verrouille pas.
Je ne sais pas quoi faire :snif:
Message par olivier78 Lun 12 Mai 2014 - 18:58
Il y a de chaque coté un petit crochet en forme de U qui sert a verrouiller ta coiffe de malle manuellement quand tu as recapoter manuellement. Il faut les déplacer vers le bas (tu vas sentir un cran et il rentre un peu plus)
Ta malle est ainsi verrouillée mais pense a la re-déverrouiller quand tu referas des essais en automatique car sinon ta malle ne pourra pas s'ouvrir et ca va forcer
sam55000
Message par sam55000 Lun 12 Mai 2014 - 19:06
Toute la procédure a été respecté, mais maintenant des que je veux refaire en automatique, ça sonne et quand j’appuie sur le bouton dans un sens ou un autre ça ne sonne plus, mais rien ne se passe!
J'ai bien remis les crochet en place et refermé la vis de la pompe. :cache: :snif:
Message par olivier78 Lun 12 Mai 2014 - 19:53
sam55000 a écrit:Toute la procédure a été respecté, mais maintenant des que je veux refaire en automatique, ça sonne et quand j’appuie sur le bouton dans un sens ou un autre ça ne sonne plus, mais rien ne se passe!
Désolé mais je ne te comprend pas.... tu dis qu'en automatique ca sonne et qu'en appuyant ou tirant sur le bouton ca sonne pas .... En se servant du bouton c'est pas un mode automatique??? Il va falloir etre plus clair  :scratch:
Message par f1.jeanphi Lun 12 Mai 2014 - 21:42
quand tu as recapoté, il faut à la fin finir la manœuvre avec le bouton en mettant avant les crochets blanc dans la position automatique !
sam55000
Message par sam55000 Lun 12 Mai 2014 - 22:58
Désolé je me suis mal exprimé. :hoho:
En faite j'ai suivis la procédure manuelle pour retoiter.
Mais à la fin, mes deux crochet blancs du coffre ne se ferme pas, il manque bien 1cm.
En cherchant j'ai vue que l'on devait finir la procédure en appuyant sur le bouton, mais cela ne fonctionne pas.
Quand je monte dans la voiture et que je met le contact, ça sonne et des que j’appuie sur le bouton dans un sens ou un autre ca ne sonne plus, mais rien ne se passe!
Et si je laisse trop longtemps appuyé, il y a un bip, suivi d'un autre continue.
Sinon comment je dois faire pour finir la procédure et que ces put...... de crochet se remettent bien en place?
sam55000
Message par sam55000 Lun 12 Mai 2014 - 23:09
f1.jeanphi a écrit:quand tu as recapoté, il faut à la fin finir la manœuvre avec le bouton en mettant avant les crochets blanc dans la position automatique !
C'est ce que j'ai fais.
Donc je ne comprends pas!
Il y a un moyen de réinitialiser complétement le calculateur pour virer les défauts?
