14dt55
14dt55
La Grenouille Nantaise
Flexible frein Empty Flexible frein
Message par 14dt55 Ven 11 Avr 2014 - 6:29
Bonjour tout le monde petit problème de mon côté j'ai changé ma courroie accessoire et mes flexibles de frein à l'avant,mais du côté gauche impossible de le desserré au niveau du petit tube rigide une astuce pour le faire ou sinon une ref pour changer la pièce?
Flexible frein Empty Re: Flexible frein
Message par olivier78 Ven 11 Avr 2014 - 11:16
Salut si tu remplace la canalisation rigide, elle remonte jusqu'a ton boitier ABS... Pas forcement simple car pas super accessible au niveau du boitier ABS.
Le plus simple quand une vis ne veux pas venir est de la badigeonner de dégrippant plusieurs fois par jours.... au bout de quelques jours, ca viens tout seul  :good:
14dt55
14dt55
Message par 14dt55 Ven 11 Avr 2014 - 11:23
Ok Olivier je vais essayer ça autrement je voulais chauffer un peu de la visse?
Message par Sérial Lover Ven 11 Avr 2014 - 12:30
oui,un peu
14dt55
14dt55
Message par 14dt55 Sam 12 Avr 2014 - 9:35
Hier soir mon fils ma dit qu'il allait me faire un raccord sur la canalisation donc il va scier une partie et poser un double raccord vissé car pour lui le visse est trop grippée!
Voilà les news
Message par olivier78 Sam 12 Avr 2014 - 11:28
14dt55 a écrit:Hier soir mon fils ma dit qu'il allait me faire un raccord sur la canalisation donc il va scier une partie et poser un double raccord vissé car pour lui le visse est trop grippée!
Voilà les news
Perso je ferai pas ca.... et encore moins sur les freins  :tooth:  Change le tuyau jusqu'au boitier ABS.... c'est bien plus sur et moins bidouille  :jap:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Sam 12 Avr 2014 - 12:53
c'est pas de la plomberie que tu fais la (c'est comme même t'est freins  :/ )
Message par Sérial Lover Sam 12 Avr 2014 - 13:28
pas fan de la bricolle,ce n est pas un manque de confiance pour ton fils,mais on ne doit pas jouer avec les freins
Dragon Inscrit le : 05/11/2012
Message par soka Sam 12 Avr 2014 - 14:04
Sérial Lover a écrit:pas fan de la bricolle,ce n est pas un manque de confiance envers  ton fils,mais on ne doit pas jouer avec sa vie et celle des autres  :sm1:
ma perle noire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Sam 12 Avr 2014 - 15:04
demande à slug@uto ce bout de flexible ou va en casse en récupérer un, interdit de bidouiller les flexibles de freins
Message par fredi91 Sam 12 Avr 2014 - 20:38
f1.jeanphi a écrit:demande à slug@uto ce bout de flexible ou va en casse en récupérer un, interdit de bidouiller les flexibles de freins
 :+1: je suis plombier (a la base) et jamais je ne bricolerait avec les freins ou autre sur une voiture, qui peut mettre la sécurité ou celles des autres en danger  :siffle:
14dt55
14dt55
Message par 14dt55 Dim 13 Avr 2014 - 7:39
Bon je vous explique ce n'est pas vraiment de la bricole c'est fait en atelier avec raccord usiné ce n'est pas un bout de chatterton et l'affaire est joué...(avec mise en pression afin de vérifier qu'il n'y est pas de fuite) Pas folle la Guêpe je n'ai en aucun cas envie de finir dans un talus!
De toute façon avant d'en arrivé à ça la Titine va aller faire un tour de manège pour enlever ce satané flexible!
En tout cas merci à vous ne soyez pas inquiet je vais allez voir "Mano"dans sa casse il doit bien avoir ça sur une 206 de base?
Message par f1.jeanphi Dim 13 Avr 2014 - 8:27
il te faut une 16S normalement, toutes les CC n'ont pas le même système !
14dt55
14dt55
Message par 14dt55 Dim 13 Avr 2014 - 21:13
ok je vois ça demain merci.
