Jeu étrier de frein avant
+3
7 participants
les CCistes
pour une fois c'est moi qui expose un problème, je ne sais plus qui c'est qui m'a mis la puce à l'oreille hier, je vais retrouver, mais j'ai un claquement quand je passe la marche arrière et j'ai vérifié les étriers de frein, et bien ils ont du jeu sur le support !
il me faut regarder comment se règle ce jeu sur le support... mais si quelqu'un à une idée, elle sera la bien venue cette idée !
ce n'est pas normal qu'il y ai du jeu sur tes étriers car il sont montés fixent sur leurs supports!
Je confirme les étriers sont montés fixe. Tu dois resserrer les vis (torx de 50 ou 75, je ne sais plus)
si c'est monté au frein filet ce n'est pas normal que ça se desserre!
wé...sauf si il en manque...
j'ai soufflé les miens apres avoir fait la pression des pneus et ils recommence a couinner!
ca m'ammuse ca fait rallye
si les étriers ont du jeu c'est dans les colonnettes en general, même si elles sont neuve ça arrive souvent (sur étriers bendix de saxo/106/205...) que l'étier ou support dans ton cas lui même se bouffe et dans ce cas pas le choix que de changer les supports
je pense que c'est le cas !
impossible de trouver les supports d'étrier quelque part hors mis chez Peugeot !
Dans la vie il faut savoir ce que l'on veut, soit freiner comme un mollusque soit freiner et bouffer de l'étrier
hum ^^ ou se sont les colonnettes qui n'ont pas tenue !
de toute façon avant de tenter un jeu de support neuf essaye les colonnettes neuve autant essayer le moins cher en premier
oui mais elles sont neuves ! ce n'est pas la première fois que j'ai un problème avec des pièces neuves mais bon !
- flopourmarsCCiste loading...
Salut Jeanphi, je peux passer chez toi demain?
Dans l'après-midi.
non je suis en déplacement, mercredi aprem si tu veux
- nemesis45CCiste en vue
C’est des étriers de RC pas ceux d’origine sur ta 206 ?
oui étriers de RC
Avant tout achat, trouver d’où vient exactement le problème.
Si tu secoues l’étrier (roue démontée et direction braquée vers toi) à pleine main et que tu as du jeu de gauche à droite après vérification du serrage des vis de colonette tu es bon pour changer la chape.
ou les colonnettes, oui je vais voir demain aprem le problème si j'ai du courage !
Moi je crois que ça vient du fait que tu débranche le + de la batterie avant le moins
