[Tuto] Windstop - réparation accro
+4
CCroland
8 participants
- CCrolandCCiste loading...
après l' hiver en remettant le windstop en place j'ai découvert 1 accro dans le filet
peut on remplacer la toile et si oui avec quel type de tissu?
peut être un rideau extérieur ou une moustiquaire?
CCroland a écrit:et voilà c'est fait
Difficulté : *****
Temps : 2h00
découpage
mise en place du joint
détails
vue d'ensemble
sur la CC
Faute de trouver mieux en noir, j'ai utilisé un brise vue/vent de chez casto (35€ en solde D)
La maille est plus forte, ressemble a certain salon de jardin simili rotin et présente bien
Mais sur le tissu est plus épais et ne permet pas de passer sous le joint et de ressortir. Ce qui aurait permis de juste découper ce qui dépasse. Il faut donc pré découper au fur et a mesure et cela ne permet pas de tendre au max. J'ai chauffé un peut la toile avant la découpe pour compenser la dilatation au soleil.
Avec les chutes j'ai recouvert les 2 rabats
Il faut compter 2 heures et beaucoup de patience
Je ne sais pas si c'est faisable mais le filet ressemble un peu au rideau pare soleil de certain velux. La moustiquaire risque d'etre trop ajouré donc aucune efficacité et le tissu pas assez donc obturation de ta vision vers l'arriere
En tout cas si tu te lances a le remplacer..... pense a prendre des photos des différentes etapes..... ca peu servir a un tuto
et voilà c'est fait
Difficulté : *****
Temps : 2h00
découpage
détails
vue d'ensemble
sur la CC
Difficulté : *****
Temps : 2h00
découpage
détails
vue d'ensemble
sur la CC
c est bien fait,beau boulot
là je dis respect nous allons découper le post pour le passer en tuto !
- RedViperMembre d'honneur
Pourquoi ne pas avoir pris une planche de bois ?
- EfzezLe mange moustiques
Super tuto bien joué !
déplacé dans la section "Tutos"
- JIPIMembre d'honneur
et l'efficacité ?
merci pour le retour et pour répondre a vos questions
pas de planche en bois:
il me semble que le but de cet accessoire et de ralentir le flux d'air dans l’habitacle
la structure doit bien être trop faible pour résister à plus de contraintes
mais certain petit cab utilise juste une petite vitre à la place
efficacité:
comme l'original il me semble
mais à 130 la nouvelle toile est peut être moins stable que l' originale
efficacité:
- phil 16sCCiste loading...
beau boulot
