Poliakov
Cache moteur + Antipollution. Empty Cache moteur + Antipollution.
Message par Poliakov Mer 11 Déc 2013 - 18:59
Bonsoir à tous,
Voila aujourd'hui petit soucis sur ma 206cc 2.0l 136ch.
En partant du boulot j'entend un bruit de plastique assez inquiétant, je m’arrête donc et ouvre le capot.
La je m’aperçois que le cache moteur à sauter et se bloque entre le moteur et la carrosserie, je le met donc dans mon coffre en attendant de rentrer et m'inquiète un peu de son "départ" soudain.
De plus le haut du moteur était assez gras...
En rallumant la voiture l'odb m'affiche une "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" et le voyant moteur jaune reste allumé tout le long, même après avoir éteint et rallumé la titine celui ci ne bouge pas.
Je fait donc le retour un peu anxieux, mais la voiture marche toujours du feu de dieu, 200 en ligne droite..
A mon arrivé je laisse la voiture se reposer un peu, 30minutes après je rallume, le voyant est toujours la, je vérifie l'état de mon huile et rien d'anormal.
D'où cela pourrait venir ? J'ai absolument besoins de la voiture pour allez bosser et pas envie qu'elle me lache sur la route...
Ps : Rien d’inhabituelle ces derniers temps, sauf le verglas bien sûr.
Merci d'avance
Cache moteur + Antipollution. Empty Re: Cache moteur + Antipollution.
Message par Sérial Lover Mer 11 Déc 2013 - 19:02
le cache moteur s est barré a cause des tetines de mauvaises qualités,tu peux rouler sans ce cache,il n y a pas de probleme
Poliakov
Message par Poliakov Mer 11 Déc 2013 - 19:06
Sérial Lover a écrit:le cache moteur s est barré a cause des tetines de mauvaises qualités,tu peux rouler sans ce cache,il n y a pas de probleme
Cela ne m'étonne même pas mais bon il était "jolie" :(
C'est un problème mineur le cache
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 11 Déc 2013 - 20:13
sa 'est peut être la sonde lambda qui déconne ou est sale sinon débranche ta batterie 15 min et rebranche (moi sa avais marché, plus de voyant)
Message par Sonic Mer 11 Déc 2013 - 20:54
Tu peux le remonter, fiches y juste un peu de silicone sanitaire (un peu hein !) sur les points de fixations avec des tétines neuves :jap:
Pour ton anomalie, ca arrive assez souvent sur les Mux.. bug bugs et rebugs... Ca peut trembler aussi, des fois un soucis d'humidité dans la bobine d'allumage mal isolée ( surtout si la voiture dort dehors ).
Ca partira comme c'est venu :jap:
Poliakov
Message par Poliakov Mer 11 Déc 2013 - 21:06
Merci vous me rassurez vraiment !
*Si j'ai une couille je me retourne contre vous*
Non je rigole, je vais essayer le coup de la batterie, et si ça ne fonctionne pas j'irais effacé l'alerte a la balise
Poliakov
Message par Poliakov Mer 11 Déc 2013 - 22:12
Le coup de batterie testé, aucun effet :(
Message par f1.jeanphi Jeu 12 Déc 2013 - 5:23
tu l'as testée avec un testeur de batterie ?
Poliakov
Message par Poliakov Jeu 12 Déc 2013 - 6:25
f1.jeanphi a écrit:tu l'as testée avec un testeur de batterie ?
C'est à dire ?
spirit54
Message par spirit54 Jeu 12 Déc 2013 - 10:51
C'est à dire ?
Voir si ta batterie n'est pas HS
Poliakov
Message par Poliakov Jeu 12 Déc 2013 - 20:12
spirit54 a écrit:
C'est à dire ?
J'ai rien pour la tester malheuresement =/
Samedi je suis au garage Peugeot pour un entretien, j'en profiterais pour demander
Message par f1.jeanphi Jeu 12 Déc 2013 - 20:30
c'est un appareil spécifique, tous les centres auto l'ont, souvent il le font gratuitement car en général tu changes la batterie du coup !
Poliakov
Message par Poliakov Jeu 12 Déc 2013 - 21:56
f1.jeanphi a écrit:c'est un appareil spécifique, tous les centres auto l'ont, souvent il le font gratuitement car en général tu changes la batterie du coup !
Encourageant !
*Rajoute une batterie sur la liste du papa noël...*
