Cache moteur gris
+2
gegef
6 participants
- gegefCCiste loading...
J'ai mon cache moteur gris en plastique sur le dessus moteur qui bouge un peu, mais qui est quand même fixé.
Est ce que le votre est bien fixe ou bouge aussi?
Moteur 2l je précise.
Pour qu'il ne bouge plus, il faut le démonter et mettre du silicone (Noir ou blanc) autour des 6 fixations directement sur le moteur (Ne pas trop en mettre). Laissez sécher 1 ou 2 jours et remettre le cache.
Il doit être vibrer et faire du bruit ton cache
moi j'ai résolu ce genre de problème en mettant un cache de RC!
tricheurfleche d argent a écrit:moi j'ai résolu ce genre de problème en mettant un cache de RC!
j'avais pas trop le choix, lorsque je l'ai acheté ils en avaient mis un noir non peint!
Donc autant en mettre un plus jolie!
J'ai un cache noir non peint (C'était peut-être toi qui me l'avait vendu, je m'en souviens plus) et je le trouve bien comme ça
moi aussi
vivi, c'est mon ancien que tu asDoudou14 a écrit:J'ai un cache noir non peint (C'était peut-être toi qui me l'avait vendu, je m'en souviens plus) et je le trouve bien comme ça
Quand j'ai acheté la CC il n'y était plus, a mon avis il devrait vibrer car il y'a les ronds de silicone autour des trous de vis. Quand j'ai acheté le tiens je n'avais que 4 vis et il vibrait, j'en ai racheté et maintenant plus de bruit !
et il ce démonte comment le cache?
Ont dévisse les vis ou ont tire dessus ? en gros c est vissé ou emboité
j'ai l impression que certaine vis tourne dans le vide.
vis quart de tour
ok merci, je vais regarder ça.
le cache moteur de RC a de l'isolant (surement thermique) au dessous, que je ne ma souvient pas avoir vu sous celui d'origine des S16.
C'est peut être pour cela qu'il ne vibre pas celui de RC!
- BigbigiboyCCiste timide
Bonjour à tous, un ptit déterrage de printemps
Le silicone ne font-il pas?
Car je viens de retrouver le sommeil après avoir paniqué au sujet de mes soupapes, coussinets, arbres à cames... Bref tout ce qui pouvait faire un bruit suspect de moteur fatigué, alors qu'en fait c'était ce %[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]*$^ù de cache plastique gris, aux fixations 1/4 de tour plus que dégueulasses, qui vibrait...
Une fois ôté : plus de bruit et retour du sommeil du juste.
Je pense que non, ça ne chauffe pas trop à ce niveau.
Cool ! Je vais essayer ça alors.
C'est quand même dingue cette finition merdique.
