Vibration cache-moteur 2.0 Empty Vibration cache-moteur 2.0
Message par NoNo64 Dim 4 Nov 2012 - 23:21
Est-ce que quelqu'un à la solution à cette satanée vibration du cache-moteur du 2.0??? :grr:
Vibration cache-moteur 2.0 Empty Re: Vibration cache-moteur 2.0
Message par Sérial Lover Dim 4 Nov 2012 - 23:22
oui
Jérem'
Jérem'
Message par Jérem' Dim 4 Nov 2012 - 23:23
L'enlever, un risque d'incendie en moins :ho:
Actuellement dans le(s) garage(s) :
106 Xsi 1.4 '91- 106 Xsi 1.6 '94 - 106 Sport '99 - 206 GTi SW '03 - 206 CC 2.0 '01- Clio 16s '91 - VW Cox '62
"If in doubt, FLAT OUT !!!", C.McRae - " POWERRRRRRR !!! ", J.Clarkson
"Mon bonheur,c'est souvent de régaler le public par de longues glissades au mépris de quelques secondes perdues en route..." J. Ragnotti
Vibration cache-moteur 2.0 Lionsc10
Message par Setsuna Dim 4 Nov 2012 - 23:26
Change le ... :tanpi: A l'achat de ma titine ça vibrait, j'en ai changé et depuis plus rien...
nicolas2005
nicolas2005
Message par nicolas2005 Lun 5 Nov 2012 - 9:11
j'ai mie des rondelle caoutchouc du bon diamètre coté interrieur du cache plastique, et plus rien maintenant
Message par f1.jeanphi Lun 5 Nov 2012 - 16:59
ça arrive souvent sur les 2L0 ^^
Message par NoNo64 Lun 5 Nov 2012 - 22:47
J’essaierai de démonter ça déjà pour voir à quoi ça ressemble!!!
Message par Setsuna Lun 5 Nov 2012 - 23:02
Tu devrais régler ce soucis sans trop de problèmes... J'avais pas pensé à l'histoire de mettre des rondelles plastiques, mais c'est pas une mauvaise idée en tout cas !
Melocake
Melocake
Message par Melocake Ven 16 Nov 2012 - 13:10
J'ai la meme chose avec ma voiture, bonne idée les rondelles je vais tester merci!
Message par NoNo64 Dim 18 Nov 2012 - 12:20
Bon je l'ai viré en attendant de trouver une solution, mais si quelqu'un fait un tuto là-dessus je prend, je ne sais pas trop quoi mettre, ni ou!!
Message par Sonic Dim 18 Nov 2012 - 13:38
Mettre un peu de silicone sanitaire sur les fixations Wink
Melocake
Melocake
Message par Melocake Dim 18 Nov 2012 - 18:05
L'ai enlevé hier aussi! Quel bonheur de rouler (presque) sans bruit!
Message par Setsuna Dim 18 Nov 2012 - 18:35
Vous n'avez pas testé les rondelles comme indiqué plus haut ?
Message par Sonic Dim 18 Nov 2012 - 18:44
Silicone sanitaire sur le cache, Ni-ckel :jap:
Message par NoNo64 Dim 18 Nov 2012 - 18:48
Oui mais ou précisément? Et avec la silicone on ne peut pas le retirer, si?
Message par Sonic Dim 18 Nov 2012 - 18:56
NoNo64 a écrit:Oui mais ou précisément? Et avec la silicone on ne peut pas le retirer, si?
Tu démontes le plastique tu le nettoies et tu applique le silicone autour des trous de fixation, tu laisses secher et une fois sec ca fait "amortisseur" Wink
Message par NoNo64 Dim 18 Nov 2012 - 19:00
J'essairai, il me reste du silicone blanc. D'ailleurs en démontant le cache j'ai remarqué qu'une des vis de fixation est péter!!!
Message par Setsuna Dim 18 Nov 2012 - 19:03
ça venait peut-être de ça :tanpi:
Melocake
Melocake
Message par Melocake Dim 18 Nov 2012 - 19:22
J'en avais pas de rondelle... Et pis je sais pas lesquelles acheter... :blonde:
Mon mari ne m'est pas d'un grand secours... :...:
C moi qui bricole à la maison mais je débute en mécanique!
Message par Sonic Dim 18 Nov 2012 - 19:53
Oui voila par exemple Wink
N'en met pas une couche trop épaisse apres ca risque d'être chiant à "revisser" Wink
Message par Sérial Lover Dim 18 Nov 2012 - 20:07
Melocake a écrit:J'en avais pas de rondelle... Et pis je sais pas lesquelles acheter... :blonde:
grouille toi,dans 2 mois on te fais passer ton CAP mécanique
Melocake
Melocake
Message par Melocake Dim 18 Nov 2012 - 20:55
Suis pas contre! Ma titine me donne envie de savoir m'occuper d'elle! :lover:
Par contre me manque le prof... :tong:
Message par Setsuna Dim 18 Nov 2012 - 20:56
Puis-je te proposer Jeanphi comme professeur ? :malin:
Il va m'en vouloir :hoho:
Melocake
Melocake
Message par Melocake Dim 18 Nov 2012 - 21:10
Setsuna a écrit:Puis-je te proposer Jeanphi comme professeur ? :malin:
Oula! Pas envie de mettre la pagaille ^^
CCroland
CCroland
Message par CCroland Lun 26 Nov 2012 - 23:52
depuis 2003 et 140 000 km que je roule sans ce cache plus de bruit et pas de problème a signaler
:jap: :jap: :jap:
