[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+26
jo33
nprkuhn
pelicus
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
30 participants
guizmo47
Tutoriel Re: [Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
Message par guizmo47 Dim 22 Mar 2020 - 20:05
merci jeanphi c'est gentil je sais bricoler un peu quand meme malgré que je suis une quiche en meca si il font tomber les caches et sortir les 2 fiches et les remettre ça devrait aller il faut que la batterie soit brancher ou debrancher je fou du w40 dedans au cas ou  ?  PS agen est a 1h suis du coté marmandais mais je peux me deplacer (quand on le pourra forcement) au cas ou merci à vous les gars en tous cas de votre génorisité :good:
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Dim 22 Mar 2020 - 20:13
Remy47 a écrit:Tu es où Guizmo exactement ? Je suis d'Agen et je pourrais te filer un coup de main avec plaisir
Merci remy de ton aide tu a passé le message en meme temps que je faisais le mien j'ai donc rajouter le merci collectif à toi et à jean phi vous etes cool
Remy47
Remy47
Message par Remy47 Dim 22 Mar 2020 - 20:55
Les 1h ne me dérange pas :)
Je vais souvent à Rauzan pour les pièces détachées bien qu'en ce moment cela ne soit pas possible
Message par f1.jeanphi Dim 22 Mar 2020 - 21:26
pas de wd40 sur des pièces de contact électrique ! pas besoin de démonter les caches, juste la trappe des fusibles
jano
jano
Message par jano Dim 22 Mar 2020 - 22:09
Bonsoir,
Juste un petit mot pour dire que sur ma voiture (mux) avec airbag, j'ai posé des sièges de non-mux (sans airbag).
Il a donc fallut que je pose un leurre sous les sièges, dans les prises restées vides.
Et mon (petit) souci se trouve quand il fait froid: le voyant "airbag" s'allume.
Pouvez vous me dire pourquoi ( et comment peut on corriger ce problème) ?
Merci à tous.
Remy47
Remy47
Message par Remy47 Dim 22 Mar 2020 - 23:19
Previligies le nettoyant contact pour les prises électriques du com2000
jano
jano
Message par jano Lun 23 Mar 2020 - 1:31
Ah oui, tu penses que ça vient du COM2000 et pas des leurres...
Message par f1.jeanphi Lun 23 Mar 2020 - 7:46
il y a beaucoup de prises pour les airbag plus les deux prises pour les ceintures, il y a 3 prises identiques comme sous les sièges, les 2 sièges et l'air bag tableau de bord passagers, ensuite il y a 2 prises sur le com2000 qui alimente l'air bag du volant par 2 autres prises fragiles, puis les deux prises des ceintures de sécurités et la prise sur le boitier airbag sous le cendrier
tout le monde se focalise sur les prises des sièges mais souvent c'est soit le com2000 qui est en défaut soit la prise de l'airbag passager, quand à mettre des leurres, je trouve ça dangereux alors qu'il suffit de passer la voiture à la valise pour désactiver les sièges ou un côté de l'airbag volant quand on monte un volant de 208 par exemple !
jano
jano
Message par jano Lun 23 Mar 2020 - 8:28
Ah ok.
Je ne savais pas que l'on pouvait désactiver par la valise. Encore faudrait il en avoir une...
Et au fait, pourquoi c'est "dangereux" des leurres?
Message par seb69 Lun 23 Mar 2020 - 8:32
Ben en cas d'accident les air bag ne se déclenchent pas...
Message par fleche d argent Lun 23 Mar 2020 - 9:08
D’autant qu’il existe des sièges non mux avec air bag!
Comme pour toute modification, si l’expert se rend compte que des leurres ont ete mis en place alors qu’un airbag latéral aurait pu limiter les lesions, il risque d’y avoir un soucis!
Comprends tu ou je veux en venir?
Si par contre pas d’airbag ni de leurres, rien n’aurait pu diminuer le choc!
Il faut toujours être méfiant en cas de dégâts corporels, ca leurs coute tellement chère.
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Lun 23 Mar 2020 - 10:31
ok merci pour ses informations je vais essayer de voir ses fiches par la trappe a fusible et les debrancher les remettre
jano
jano
Message par jano Lun 23 Mar 2020 - 13:24
En même temps, sur ma non-mux, il n'y avait pas du tout d'aibag de siège...
Mais c'est vrai que si le modèle est prévu pour en avoir, ils doivent être fonctionnels...
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 18 Avr 2020 - 22:00
c'est bon les amis j'ai résolu mon prbleme d'air bag c'etait la fiche avec les 2 fils orange coté droit sous le volant qui etait declipsé ouf enfin...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 18 Avr 2020 - 22:39
great new :good:
Message par seb69 Dim 19 Avr 2020 - 5:44
Message par f1.jeanphi Dim 19 Avr 2020 - 7:17
comme quoi si tu avais eu une valise ou un dongle tu aurais trouvé plus facilement la panne
Message par fleche d argent Dim 19 Avr 2020 - 10:25
Cool, rien de grave alors!
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Dim 19 Avr 2020 - 19:38
oui nickel et tant mieux... j'ai la valise jean-phi j'ai reporté l'erreur sur la page précédente ça me disait calculateur coussin gonflable défaut permanent allumeur module conducteur niveau 2 circuit ouvert... cela provenais donc de cette fiche débranchée sous le volant car elle tire un peu
Message par f1.jeanphi Dim 19 Avr 2020 - 19:39
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mer 25 Nov 2020 - 22:34
Bonsoir :coucou:
Alors comme tout le monde ou presque, j’ai un message anomalie airbag passager puis airbag passager désactivé.
J’avais suivi la procédure du connecteur sous le siège passager et ça a tenu 1an puis retour du problème.
J’ai recommencé, j’ai même soudé, rien n’y fait.
J’ai passé du nettoyant contact sur le connecteur du calculateur airbag( sous le cendrier) , le connecteur airbag passager sous volant, les 4 connecteurs au cul du com 2000 ( pas ceux à l’intérieur du volant), le connecteur sous siège conducteur.
Toujours la même anomalie.
Avez vous une autre piste avant de changer le com 2000 ( même pour une anomalie airbag passager ?)
Merci d’avance,
Bonne soirée Fred
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Nov 2020 - 5:24
c'est plus compliqué que ça, déjà il faut savoir lequel airbag est en défaut, le passager comme tu dis c'est celui du tableau de bord, les latéraux sont ceux des sièges, ensuite il y a la double prise de l'airbag du volant + la connexion au com2000 et les deux prétensionneurs de ceintures, ça fait un paquet de prises à contrôler, d'où passage valise obligatoire
pelicus
pelicus
Message par pelicus Mer 31 Mar 2021 - 1:33
sympa ce tuto, je vais essayer de regarder sous le siège conducteur. Depuis que j'ai changé les tapis de sol j ai le voyant airbag d 'allumé...
Message par f1.jeanphi Mer 31 Mar 2021 - 5:32
avant de tout démonter, si tu n'as pas de valise, secoue juste un peu la prise, parfois ça revient normal et là tu sauras si c'est la prise ou pas
pelicus
pelicus
Message par pelicus Jeu 1 Avr 2021 - 20:56
f1.jeanphi a écrit:avant de tout démonter, si tu n'as pas de valise, secoue juste un peu la prise, parfois ça revient normal et là tu sauras si c'est la prise ou pas
j ai une valise mais à mon avis c est pas utile dans ce cas là, c est ecrit samsonite dessus. Je vais essayer cette fameuse technique du secouage !!! Laughing Laughing Laughing
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Jeu 1 Avr 2021 - 21:26
:tooth:
