[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+26
jo33
nprkuhn
pelicus
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
30 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
Message par f1.jeanphi Dim 9 Avr 2023 - 17:45
oxydées je pense, pas la première fois !
bastien13
bastien13
Tutoriel Reponse
Message par bastien13 Dim 9 Avr 2023 - 17:47
le WD 40 ça marche ?
Message par f1.jeanphi Ven 14 Avr 2023 - 9:19
non nettoyant contact
20coeur2001 aime ce message
Message par fleche d argent Ven 14 Avr 2023 - 11:08
bastien13 a écrit:le WD 40 ça marche ?
le WD 40 n'est pas un nettoyant contact mais un produit multifonction WD-40 qui chasse l’humidité, dégrippe, lubrifie, protège contre l'eau et élimine les résidus.
Il te faut un vrai produit comme celui-là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
même si c'est toujours la même marque le contenu n'est pas le même
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mar 19 Sep 2023 - 16:20
Un petit retour sur ce pb qui m'avait laissé tranquille depuis le dernier CT. Et là comme par hasard, l'échéance est là et bingo le voyant airbag est de retour. :snif:
Le message sur l'afficheur central me dit "anomalie airbag"  puis "airbag passager neutralisé" au TB j'ai les symboles airbag  + le symbole airbag2 allumés.
le Diag me dit ceci :
Calculateur coussin gonflable :
- défaut permanent. Inhibition coussin gonflable passager
- défaut permanent distant. réseau VAN
- défaut fugitif Allumeur module latéral gauche. circuit ouvert
Les fils sous le siège passager sont déjà soudés (ce qui avait résolu mon pb il y a 2ans) à la place de la prise.
j'ai remis du nettoyant contact sur la prise sous le siège conducteur et les 2 connecteurs airbag sous le volant.
J'ai réussi à effacer le défaut fugitif et c'est tout.
Quelle est votre analyse SVP ?
Comment savoir si pb de l'airbag passager frontal ou siège ?
Comme sur un autre sujet dois je envisager le changement du faisceau dans le siège ? (ce qui semble être une vraie galère !!)
Merci d'avance pour votre aide
Message par f1.jeanphi Mer 20 Sep 2023 - 5:50
prise airbag frontal passager, même m***e que les prise sous les sièges, j'ai eu aussi le problème, la prise est sour le volant à droite, prise verte identique aux prise des sièges.
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mer 20 Sep 2023 - 9:15
Merci jeanfi,
et tu fais quoi, tu soudes les fils ici aussi ?
Message par f1.jeanphi Mer 20 Sep 2023 - 11:25
Moi non jamais, je change les prise par des neuves et étanches
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mar 26 Sep 2023 - 20:15
Alors, quelques nouvelles !
Pour vérifier, j'ai débrancher la prise sous le siège passager et cela génère bien un défaut supplémentaire : anomalie airbag passager latéral=> le pb ne vient donc pas de là .
J'ai changé la prise verte sous le volant qui alimente l'airbag passager du TDB = aucun effet
J'ai débranché ce connecteur(sous le volant) et j'ai branché des leurres sur le connecteur = aucun effet (j'ai testé le leurre et il fonctionne sur la prise du siège)
j'en déduit que l'airbag passager n'est pas en cause ? vrai ou faux selon vous ?
Une question complémentaire :
la prise sous le siège a 2 fils orange et un terre : j'ai branché le leurre pour relier les 2 fils orange et cela a fonctionné = pas d'erreur.
la prise de l'airbag passager comporte 4 fils dans 2 gaines une noire et une orange. j'ai ponté les 2 fils venant de la gaine noire et les 2 fils de la gaine orange.
Bon ou pas bon .
merci encore pour votre aide
Message par f1.jeanphi Mar 26 Sep 2023 - 20:37
il y a 2 fils pour la ceinture je pense
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mer 27 Sep 2023 - 8:46
Il me semble que non, tout va sur l'airbag passager:
peut être que mon pontage devrait être marron/marron et bleu/bleu ??  j'ai peur de faire une ânerie!
Message par f1.jeanphi Mer 27 Sep 2023 - 20:47
ah c'est la prise du tableau de bord, je ne me souviens plus, je regarde demain j'ai un airbag démonté
Fred17 aime ce message
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mer 4 Oct 2023 - 16:14
Hello Jeanphi,
si tu as 2 min pour regarder , je suis preneur d'infos SVP :kik:
Merci d'avance
Message par f1.jeanphi Mer 4 Oct 2023 - 20:59
débordé, je vais essayer mais pas avant ce weekend
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Mer 4 Oct 2023 - 21:15
Pas de pb, c’est déjà super sympa :coucou:
Fred17
Fred17
Message par Fred17 Dim 29 Oct 2023 - 19:19
J’ai enfin pu régler mon pb d airbag passager.
Plusieurs semaines que je galère, je m’étais résolu à acheter un nouvel airbag mais avant de passer à l’acte, je repasse en revue tous les points possibles dont la batterie qui est la premier chose à vérifier.
Comme elle était récente je l’avais juste chargée à bloc sans résultat.
Aujourd’hui j’ai sorti tous les fusibles du compartiment moteur et ils étaient pas beaux , quasiment tous avec les pattes oxydées. Après une séance de toile émeri et du nettoyant contact , remontage et oh MIRACLE , plus d’erreur, plus de voyant.
Du coup j’ai fait pareil avec les fusibles sous le volant, ils étaient dans le même état.
Donc mettez ça dans votre liste de choses à vérifier.
Ps les fusibles sont d’origine de 2005
Profitez bien  :kik:
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Dim 29 Oct 2023 - 20:34
ah oui je n'avais pas pensé à regarder ça sur la tienne !
Vancel
Vancel
Singe Inscrit le : 06/04/2022
Message par Vancel Mer 17 Avr 2024 - 13:33
Pareil pour moi hier, voyant airbag passager inactif qui vient de s'allumer après un changement des HP arrières. J'ai remis les broches de la prise sous le siège comme expliqué au début du tutoriel mais aucun effet. Idem sur les prises sous l'odb, quand je les enlevé tout es les 2 ou une par une, j'ai le même message. En regardant avec mon lecteur de défaut, aucun code erreur ne s'affiche.
Il me reste à vérifier les fusibles moteur et sous le volant.
Si jamais ça donne rien, quelqun peut me dire à quoi sert cet objet que j'ai trouvé en farfouillant sur Amazon? Ça pourrait résoudre les problèmes d'anomalies ?
Merci à tous de vos retours
Message par f1.jeanphi Mer 17 Avr 2024 - 20:15
tu as dû toucher à une des deux connexions des ceintures de sécurités.
toucher à toutes les prises sans savoir ne sert absolument à rien sauf empirer le cas !
Vancel
Vancel
Message par Vancel Mer 17 Avr 2024 - 21:49
Merci Jeanphi, je vais redemonter les garnitures arrière pour voir si une connexion a bougé
sergio32
sergio32
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Cheval Inscrit le : 05/09/2024
Message par sergio32 Jeu 5 Sep 2024 - 1:41
ce forum est une vrais mine d'or Jai ce même problème avec ces fichu prise sous les sièges qui transforme le tableau de bord en sapin de noël..je vais essayer vos méthodes merci a vous
Message par f1.jeanphi Jeu 5 Sep 2024 - 5:59
es tu sûr que ce sont les prises des sièges ?
sergio32 aime ce message
sergio32
sergio32
CCiste fantome
Message par sergio32 Ven 6 Sep 2024 - 8:41
mes prise réparer voyant disparue Nikel merci pour les infos
