[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+26
jo33
nprkuhn
pelicus
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
30 participants
elle va revenir ton erreur mais il faut faire comme sur le tuto pour les défaire, attention très fragile !
- LagelasCCiste "le p'tit nouveau"
Ah, bon bah j'y retourne ! C'est pas facile d'accès !
dé-clipse le du siège en tirant vers toi ou en poussant, si tu n'y arrive pas, tire le vers le bas, tu ne casseras rien
par contre après fait bien sans forcer comme indiqué dans le tuto avec au moins la clé de contact enlevée ...
j'ai réussi a le détacher du siège.
Mais a le débrancher c'est pas gagné !
passe le tournevis plat comme j'ai fait et tu verras ça va sortir après
- alice4136CCiste prisé
pourquoi faut pas toucher la languette rouge ?
Perso moi j'ai fretté les 2 prises ensemble, par contre je viens de voir que je n'ai pas remonté sur le support plastique ce qui fait que l'ensemble est pendant sous mes sièges, depuis que je suis revenue sur le fofo c'est là que je vois que j'ai 2/3 bidouilles à faire sur ma bleu
par ce qu'elle casse sinon
- FlamelCCiste suprême
Décidément il y a toujours un truc qui va pas
J'avais déjà réparé mes prises, c'était OK depuis plusieurs mois, mais depuis ce matin, retour d'anomalie airbag... il faut savoir qu'hier j'ai démonté la boîte à gants et les garnitures de portes. Bon les garnitures c'est loin, mais au dessus de la boîte à gants il y a l'airbag passager. Et je n'ai absolument pas trifouiller autour des prises sous les sièges !
Avez-vous déjà eu vent d'anomalies venant d'un tripotage aux alentours de l'airbag passager ? Genre il doit bien y avoir des câbles airbag par là.
airbag du volant peut être !
- philippe 45CCiste en accélération
Faut pas tripoter les airbags des passagères , ca fait peter les soudures .
f1.jeanphi a écrit:airbag du volant peut être !
J'ai pas touché au volant ! Bizarre que ce soit concomitant avec mon bricolage d'hier, c'est pourquoi je pensais plutôt au passager...
- tony52600CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai fais la manip sous les deux sièges mais rien ne change, 'anomalie airbag', vous pensez que ça passe au contrôle technique ?
non ça ne passe plus au CT, peut être ton com2000 alors, le klaxon fonctionne ?
Oui le klaxon fonctionne, ça peut venir du faite que j'ai activer et désactiver les airbags assez fréquemment ? C'est vrai que quand je l'ai eu le voyant n'était pas la et a force de bouger les sièges, et activer/désactiver l'airbag passager c'est apparu.
Comme le machin pour dégivrer la lunette arrière ça faisait 1 ans que çà marchais plus, la j’active/désactive le ESP qui na pourtant rien a voir et ça dégivre de nouveau ... Problème électrique ou simple coïncidence ?
le dégivrage arrière c'est un contact du toit qui déconne, je pense que c'est celui dans l'aile arrière gauche car quand il commence à gripper le dégivrage ne fonctionne plus !
il te faut refaire les connexions des sièges alors.
Donc en gros je coupe les fils a ras de la prise de chaque coté et je met 1 domino ?
oui en vite fait tu peux faire ça, moi pour les Toulousain je mets des prises étanches quand ça déconne ou que je n'arrive pas à réparer l'origine !
Pas de dominos dans une voiture' gardez ca pour vos maisons !
Dans une voiture c'est connecteur ou soudure!
l'acces est pas facile du tout
pour mettre des connecteur tu peux toujours déposer le siège si tu n'as pas assé de place!
pour souder c'est moins facile mais en reculant bien le siège ça reste réalisable!
- TheonoffCCiste timide
c'est quoi ça ! pas peur que ça t'explose dans la tête
Je t avoue que je ne suis pas tranquille ... je devrais peut être le débrancher en permanence du coup ... le précédent propriétaire était visiblement un bien pire bricoleur que moi
dommage que tu sois si loin de Toulouse... bon là je ne comprends pas pourquoi il y a un domino à cet endroit alors qu'il y a toujours la prise air bag en place !
- dekiefCCiste prisé
Belle remontée du sujet !
Depuis ce week-end j’ai une alerte airbag passager.
Je vais regarder cette fiche.
