[Tuto] Réparation des prises d'airbag des sièges (Mux)
+26
jo33
nprkuhn
pelicus
Fred17
jano
Remy47
guizmo47
Pakito971
dekief
Theonoff
tony52600
philippe 45
alice4136
Flamel
Lagelas
kristofe33
Zertek
Le Tchouk
mikedu66
30 participants
- nprkuhnCCiste "le p'tit nouveau"
- jo33CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour jeanphi
J'ai été au contrôle technique et le voyant airbag de ma cc non mix reste allumé.j ai essayer deface avec le launch CRP 123 et ça n'a pas marché toujours erreur air bag latéraux et ça dit tous les dtc efface avec succès.aurai tu une réponse à mon problème. Je précise quand je l avait acheté le voyant air bat était éteint.
Cordialement.
Cordialement.
il faut la passer à la valise et réparer suivant le résultat
je peux te réparer ça sur Toulouse pour un prix raisonnable
Bonsoir jeanphi
Je suis d accord pour venir sur Toulouse pour la réparation donne moi une offre de prix .par SMS
Cordialement.
Cordialement.
ok je te contacte dans la semaine
- RivalsidCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, j’ai exactement le même problème, j’ai fais un diagnostic et j’ai obtenu cela :
J’ai tenté les prises, mais je crains ne pas avoir les compétences pour cela. Est ce qu’un spécialiste serait en île de France pour m’aider ? Merci d’avance
Rivalsid a écrit:Bonjour à tous, j’ai exactement le même problème, j’ai fais un diagnostic et j’ai obtenu cela :
Déclencheur du module conducteur niveau 2. Circuit ouvert.
c'est un des connecteur de l'airbag volant ton problème, donc com2000 en cause, voir les prises du com2000 ou l'état du com2000
Il y a un tuto pour vérifier le com2000 ? Je ne l’ai pas trouvé
non pas vraiment, quand il est fatigué, les phares s'allument seul ou l'inverse, les clignoteurs fonctionnent aléatoirement, le klaxon ne fonctionne plus, pas forcément toutes les pannes en même temps
Tout marche. Juste le voyant airbag allumé en permanence. Mais rien d’autres comme soucis.
Par contre en enlevant le cendrier j’ai trouvé un câble avec un contacteur jaune qui n’est branché sur rien, et sur lequel on a branché une espèce de petite ampoule. C’est pas très rassurant comme branchement et je ne sais pas si ça impact quelque chose ou pas niveau airbag
c'est l'éclairage du cendrier qui c'est détaché
Ok fausse alerte alors à ce niveau lol
Bon, j’ai démonté et remonté les deux connecteurs sous les sièges avant ( conducteur et passager ), j’ai démonter l’airbag pour déconnecter et reconnecter le com2000, j’ai tout remonté et lancé un nouveau diag : l’erreur 0802 continu, même après effacement. Il y a un court circuit je ne sais pas où, impossible de le trouver… le contrôle technique me l’a refusé et je dois faire une contre visite mais je n’ai aucune idée de comment faire…
com2000
- bastien13CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, j'ai une 206cc de 2002 et en la passant à la valise j'ai un code erreur O601 qui me dit : déclencheur du module conducteur, niveau 1. Court-circuit à la masse. Savez-vous ce que c'est ? merci d'avance
prise airbag conducteur (volant) c'est la prise fiche bleu à gauche (airbag conducteur 1) ou marron à droite (airbag conducteur 2) sur le com2000 qui déconne, il faut juste enlever le cache inférieur pour y accéder, débrancher et mettre du nettoyant contact, si le défaut persiste, com200 HS
je me suis renseigné le code erreur P0601 selon certains manuels ça serait le calculateur airbag qu'il faudrait réinitialiser, ca vous parait possible ? merci
non c'est ce que je t'ai dit au dessus
D'accord, merci beaucoup je vais essayer ça et je mettrai une update de ce que c'était si ça peut aider d'autres
j'ai encore eu ce problème hier sur ma cc ^^
tu avais juste les fiches deconnectés ou sales ?
oxydées je pense, pas la première fois !
