Avis jantes
+16
14dt55
bebert85
Zekhy
Alexgls76
jcdusse
Archangel
20 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Heu ce 'n'est pas toujours facile a dechiffrer tes propos
Fais des phrases plus courtes!
Sur ton dernier post j'ai pas tout compris avec le feutre
- DarkRiderCCiste prisé
Zekhy a écrit:@Alexgls76 Ca peut être une bonne idée. J'ai un ami qui a ça, ça protège pas trop mal, et j'hésite à en prendre aussi pour cacher la misère de mes bordures toutes mangées
Salut Zekhy,
Ca me parle ton histoire de protection de jante. J'ai commande cela la semaine derniere pour ma poussette nucleaire, et ca devrait arriver d'ici une petite semaine.
Par contre, il faut bien preparer la jante pour la pose, car il faut que cela soit bien etanche pour resister aux lavage et donc a l'eau.
Tu ne peux pas poser les rim blades sur une jante griffee ou avec manque de matiere trop important.
Il faut faire rectifier la jante avant.
Ici les jantes que j'ai nettoye ce week end a l'eau savoneuse. (etape 1)
En suite, nettoyage au WD40 pour dissoudre le gras residuel (etape 2), puis savon et enfin, IronX avec un pinceau a poils durs, on laisse agir 5mn (Etape 3), on rince et on seche avec une linge propre (etape 4). Une fois que c'est fait, tu peux poser les rim blades.
Je ferais un poste dedie des que je les recois
- EfzezLe mange moustiques
Cest quoi votre histoire de languette ?
Des images valent mieux qu'un long discours
https://www.youtube.com/watch?v=xt62bBXZo5k
https://www.youtube.com/watch?v=yB1s7U8aX4U
Sur les ouragants je pense que la levre de bord de jante va poser soucis
- Alexgls76CCiste loading...
OOui voilà c’est ça ça a l’air pas mal je vais en commander mais j’ai pas trouvé gris foncé pour rappeler mes couleurs du coup j’ai pris noir mais pour moi ça va pas protéger beaucoup si tu frotte le trottoir c’est que de l’adhésif il va sauter directe mais c’est Pas mal pour cacher les défauts, j’ai acheté aujourd’hui de l’après de la couleur et du vernis et de quoi poncer à l’eau y’a plus qu’à !!
Alexgls76 a écrit:OOui voilà c’est ça ça a l’air pas mal je vais en commander mais j’ai pas trouvé gris foncé pour rappeler mes couleurs du coup j’ai pris noir mais pour moi ça va pas protéger beaucoup si tu frotte le trottoir c’est que de l’adhésif il va sauter directe mais c’est Pas mal pour cacher les défauts, j’ai acheté aujourd’hui de l’après de la couleur et du vernis et de quoi poncer à l’eau y’a plus qu’à !!
tu nous feras des photos!
D8
- ZekhyCCiste en accélération
@DarkRider Arf oui, l’étanchéité ... Bon bah c'est râpé pour ma 206
« Associez vous avec les bonnes personnes, celles qui tiennent à vous et à qui vous tenez.
Ceux à qui vous pouvez apporter quelque chose et qui feront pareil pour vous, un échange équilibré.
Des personnes qui seront la dans les situations de m***e comme quand tout va bien. »
#Bjzk
@"DarkRiider "
Oui j’ai pris des photos avant pour faire le avant après dis moi tu penses que devrais mettre un spray vernis ou pas ou juste la peinture ..
Je faisais un sujet pour mes jantes dirait qu’est-ce que j’ai réussi et loupé lol
tu saurais mettre les photos la, pour voir l'etat des jantes?
- TauxierosCCiste en forme
Ponçage au 120, finition au 400, nettoyage solvant, un coup d' alodine feutre sur zones métal à nu, 2 couches de vernis PU anti UV et c'est reparti sur pneumatiques avec renfort de protection c'est mieux et un treadwear supérieur ou égal à 320
J’ai pas tout compris mais bon ^^ j’ai pris papier de verre à l’eau de taille de différence, dremele, bombe de peinture, dégraissan et de l’après
A mon humble avis, ca me semble compliquer a faire juste a la main, et sans demonter le pneu - ca risque de prendre un temps considerable par roue.
ca implique que ta voiture sera potentiellement immobilisee le temps du boulot, ou que tu montes des jantes en taules en attendant.
Pas à la main oui j’ai que la dremele et la ponceuse on verra si sa fait l’affaire avec ce que j’ai ^^ et non t’inquiète ! Déjà j’ai toujours les jantes en tôle sur ma voiture les alu sont pas encore dessus et jvais aller voir un garage que je connais m’enlever les 4 vu que déjà 2 vont à la poubelle
Et j’irais racheter 2 pneus les jantes faites et remonter et équilibrage
Ok cool,
alors pour les jantes Ouragan, il te faudra rectifier la levre tout autour de la jante, et utiliser un Rimblade de 7mm avec cette forme:
et de mon cote, j'ai besoin des Rim Scuffs qui sont plats
a suivre!
D8
a suivre!
D8
Oui toute façon c’est Prévu que je refasse tout le contour! Mais pas compris le reste et j’ai aussi acheté ça et je sais bien qu’il faut que se soit bien lisse pour tenir
En fait il faut prendre la forme qui correspond a ton profile de jante.
Pour des jantes ouragan, il faut des rimblades de 7mm a forme courbe.
Pour mes jantes alu (qui ne sont pas des ouragan) j'utilise un autre type de forme pour le Rim blade - ca s'appelle Rim Scuff
Ah oui d’accord bon bah j’ai déjà acheté sur AliExpress on verra bien mais je crois ce que j’ai pris sont tout plat donc je verrais bien mais ça me semble possible avec ce que j’ai pris
Ok -
Hier j'ai recu les 8 metres de copie de rim blade (version copie Alibaba, pour 1 achete, 1 offert, le tout pour 14.99 roros fdi)
et ce matin, les "vraies" Scuffs de Rimblades:
Les 2 produits sont similaires, mais Il y a quand meme une difference de qualite entre les "vraies" rimblades et les copies Alibaba et autres Facebook shops
>> le systeme "3M" de collage sur les scuffs semble meilleur.
ici une lingette de nettoyage avant application, et un "primer" a poser
Notice de pose pour les vraies - il faut appliquer un "primer" de colle a laisser secher 5mns avant la pose des Scuffs, ce que ne propose pas les copies Alibaba
Evidement les scuffs sont nettement plus cheres (env 45 euros pour un set complet de 4 roues de 17" a 21")
Je les pose demain sur des jantes toutes propres! - on verra si ca tient déjà
a suivre!!
a suivre!!
Alors voila les 2 produits:
c'est different, mais au delas du packaging, c'est la qualite de l'adhesif qui change tout
voila la jante preparee pour la pose - avec une petite renovation du pneu
J'ai suivis les instructions pour la pose des Scuffs
Bien secher le bord du pneu, poser le primer, et laisser secher 5mns
on pose le RimScuff
Cleaning complet, on finit la renovation du pneu avec un chiffon sec
avant / apres
encore 3 de plus a faire! comptez 30mn par roue avec le cleaning avec Iron-x et la renovation du gloss du pneu
on pose le RimScuff
avant / apres
Apparemment les copies netiennent pas et se decollent.
Tu nous dira si c'est le cas?
Propre
#Bjzk
Je valide!! J’ai commandé sur AliExpress à 4€ on verra bien ce que ça donne
