Batfranck
Batfranck
Avis Empty Avis
Message par Batfranck Dim 30 Juin 2019 - 18:30
Bonjour, cherchant toujours la perle j’ai une question sur le calculateur : si hs on met n’importe quel modèle similaire et le véhicule re fonctionne ou c’est une galère car j’ai une occasion avec calculateur HS selon plusieurs avis
Merci de vos réponses
totophe14
totophe14
Cheval Inscrit le : 15/05/2019
Avis Empty Re: Avis
Message par totophe14 Dim 30 Juin 2019 - 19:19
Salut c'est plutôt galère les panne de calculateur mais il y a des boite qui les répare .
A voir si tu ne la paye pas très cher et que tu n'es pas pressé ...
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Avis Empty Re: Avis
Message par ax10 transfo gt Dim 30 Juin 2019 - 20:38
soit réparation du calculateur
ou sinon il faudra prévoir un kit démarrage complet
Batfranck
Batfranck
Avis Empty Re: Avis
Message par Batfranck Dim 30 Juin 2019 - 22:04
merci on ne peu pas le changer ? Pourquoi un kit démarrage ?
totophe14
totophe14
Avis Empty Re: Avis
Message par totophe14 Dim 30 Juin 2019 - 22:13
Si tu peux le changer, mais il faut que tu passe par un agent Peugeot pour reprogrammer le calculateur (mais si tu as pp2000 tu ne pourra rien faire il faut un connection au serveur Peugeot)
Un kit démarrage tu as le calculateur, le bsi et le clef tu prendra le kilométrage de la voiture la plus kilométré
Tu es des gars qui répare les calculateurs à voir
Prisciljojo
Prisciljojo
Avis Empty Re: Avis
Message par Prisciljojo Dim 30 Juin 2019 - 22:29
Si c est pour garder et pas pour la revendre
Prend un kit démarrage complet sur lebonc*** Tu en trouve pour 120 / 150 € après le mieux c est si tu peux avoir le code clé car si un jour tu veux en réapprendre 1 sans code tu es dans la m***** 😁
Possède diagbox pp2000 si ça peut aider je suis proche de Rouen
totophe14
totophe14
Avis Empty Re: Avis
Message par totophe14 Dim 30 Juin 2019 - 22:40
Le code clés tu le retrouve facilement avec le vin du bsi
Prisciljojo
Prisciljojo
Avis Empty Re: Avis
Message par Prisciljojo Dim 30 Juin 2019 - 22:42
Ah ça je ne savais pas merci Totophe pour l info 😉
totophe14
totophe14
Avis Empty Re: Avis
Message par totophe14 Dim 30 Juin 2019 - 22:46
J'ai eu le cas sur une 307 vo le code clé ne fonctionné pas j'ai trouvé un vin dans le bsi et là le code a fonctionné
Du coup on a pensé qu'un des propriétaire avait changé (bsi, calculateur moteur et compteur) pour baisser le kilométrage ...
Avis Empty Re: Avis
Message par fleche d argent Dim 30 Juin 2019 - 23:38
Sinon tu te trouve un calculateur avec l'antidemarrage désactivé et ca roule!
Pas besoin ee tout remplacer!
Batfranck
Batfranck
Avis Empty Re: Avis
Message par Batfranck Lun 1 Juil 2019 - 13:22
Bon du coup pas forcément une bonne affaire de l’acheter en panne :cry:
Prisciljojo
Prisciljojo
Avis Empty Re: Avis
Message par Prisciljojo Lun 1 Juil 2019 - 13:25
Tout dépend à combien tu la touche et savoir ce qu il y a d autre comme panne
Si tu as que le problème de démarrage c est pas méchant
Avis Empty Re: Avis
Message par fleche d argent Lun 1 Juil 2019 - 15:27
Un véhicule qui ne demarre pas ne te donnera aucunes infos sur l’etat de celle ci!
Essaie impossible !
