- Lolly42CCiste timide
Bonjour à tous !!! Me voilà de retour sur ce fabuleux fofo pour un petit problème. Lorsque je veux décapoter ou recapoter le tableau de bord bip comme si le filet n'était pas mis. Je l'ouvre tout va bien mais le bruit du moteur qu'on entend lorsqu'on ouvre ne s'arrête pas alors que normalement il s'arrête. Pareil pour recapoter.. bref je pense que c'est un problème de contacteurs ou capteurs mais je n'ai pas vraiment compris ou ils se situent. Ne voulant pas donnez 3 yeux et un bras a Peugeot je m'adresse à vous. De plus le bip est tout le temps activé sauf quand je suis a moins de 10 km/h. Merci d'avance & Bonne soirée !!!
Ps: Je suis désolé de crée un nouveau poste, j'ai lu certains poste mais aucun ne correspondait vraiment a mon problème.
- Setsuna"N°7"
ton toit marche toujours électriquement ? Est-ce que ta malle fait bien "clic" en se refermant ?
Il marche toujours avec le bouton oui impeccable, sa fait bien clique. Enfin il me semble, il n'y a pas d'écart anormal vers le coffre.
- Setsuna"N°7"
Ok. donc vérifier tous les capteurs je pense
- Setsuna"N°7"
Pour moi commence par vérifier tes capteur au niveau des crochets... Prends un petit tournevis plat et tripote tes capteurs, regarde s'ils sont "normaux", si le contacte se fait bien etc...
Mais après vu que ça à l'air de te le faire toit ouvert et toit fermé (si je comprends bien) regarde aussi les capteurs dans le coffre.
1- Celui au niveau de la fermeture de coffre je sais que le mien déconne quelques fois, pareil comme si je n'avais pas mis le filet, sauf que moi ça veut pas décapoter quand ça bip..
2- Les deux capteurs à droite et à gauche au fond dans les coins là où il y a les deux vérins.
Voilà essaye de les actionner manuellement avec un tournevis voir si tu entends bien les petits "clic" des capteurs, si ils sont pas "tordus", toujours biens en place.. Et retiens nous au courant.
Pour les emplacements des capteurs, aide toi de ça:
Merci beaucoup ! Je vérifierais ça dès que le mauvais temps aura cessé ^^' !
- Setsuna"N°7"
Ouais j'espère je croise les doigts ^^' !! Merci de ton aide en tout cas !
- Setsuna"N°7"
- Setsuna"N°7"
Héhé bha en faite la semaine dernière c'était le mauvais temps, ensuite je suis partis en vacance sans elle :'( et puis la je la retrouve cette aprèm' avec grande joie pour regarder tout ça !!! Je te tiendrais au jus promis !!
- Setsuna"N°7"
Merci !!!!!
J'ai trouvé !!! Je pensais au début que le bip bip venait d'un contacteur.. J'ai cherché grâce au lien que tu m'a fournis. il me semblait que ça venait du contacteur du crochet.. J'ai cherché cherché et je l'ai pas trouvé --' . Je me dit tant pis j'avais des choses à faire je décapote et là le déclic ! La malle coté passager ne se ferme pas seule ! Le problème vient donc de là mais comment remédier à ça ? Merciiii en tout cas pour m'avoir aider avec le lien
- Setsuna"N°7"
Regarde si les deux crochets blancs de chaque côté sont dans la même position... Si le côté qui ne se ferme pas n'a pas le crochet dans la même position ou correctement enclenché dans le logement c'est peut-être pour ça. Donc ouvre ton coffre et regarde ça... Les crochets blancs sont en forme de demi cercles. Tu peux pas les louper
Ouais je vois de quoi tu me parles je regarderais tout à l'heure sans faute !! Merciiii !
