Infos électrique diverses - Page 2 Empty Re: Infos électrique diverses
Message par stelite Jeu 4 Juil 2013 - 17:30
Xav-G a écrit:si tu veux faire un circuit imprimé rien de bien dure
"tuto pcb" sur google
en gros il te faut :
- la plaque
se qu'ils appellent "la plaque d'époxy cuivré brute" qui sert de support
- un stylo indélébile genre pour CD / DVD ...
- un petit bac avec du perchlorure de fer
tu dessine ton schéma sur ta plaque tu fait tremper dans la soupe
tu regarde au bout de 10minute et c'est fini x)
après tu perce la ou tu avais prévue de percer
sinon ta forum comme 206cclovers qui font de l’électronique et propose de réalise les cartes pour pas cher et de les envoyer par la poste dans une enveloppe
tu trouvera surement tout se qu'il te faut ici :
http://techniguitare.com/forum/     je crois que c'est le membre dénommé "shaddo" qui les fait ^^
c'est un forum ou les gens fabriques eux même leur amplis de guitare ou leurs pédale d'effet.
tu verra ils sont gentils :p ils t'aideront Wink
enfin j'espere :strange:
Merci c'est intéressent cela je mes de côté t'ont information pour l'étudier :good:
Message par stelite Jeu 4 Juil 2013 - 17:36
f1.jeanphi a écrit:normalement la RTA doit correspondre à ta voiture car c'est celle pour les 206cc construite avant juillet 2002 Wink
Je pense aussi quelle correspond d’après se  que je me rappelle quand j'ai démonté le combiné il y à quelques mois.
f1.jeanphi a écrit::lol!: non pas jusque là Laughing un petit truc pour mon système d'ouverture de coffre, un autre pour la fermeture auto en roulant qui n'est pas montable sur les CC avant 2004, un retardateur de commande pour les vitres !
La ta des bonnes idées qui m’intéresse comme la fermeture auto en roulant sa j'y pense aussi :)
Le coffre pour l'ouverture j'ai regardé sur les plans je crois savoir se qu'il faut faire et c'est tout simple juste un branchement à changer d'un fil le seul problème c'est quant ont est décapoté cela donne la possibilité de le déclenchez par les tirettes des portes donc faut voir pour les désactivés du coffre quand le dé-capotage est ouvert .
Message par Max24 Jeu 4 Juil 2013 - 18:48
bonnes idées sa Jean-phi ! :hoho:
pour l'affichage tete haute c'est un truc comme sa que j'avais vu ! ( mais a moitier prix ...:siffle:  )
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Water-Temperature-Fuel-Consumption-etc-HUD-Head-Up-Display-Universal-OBDII-EOBD-Speed-Windshield/1007176048.html
Infos électrique diverses - Page 2 Max_et11
Message par Max24 Jeu 4 Juil 2013 - 18:49
trouvé ! :goutte:
http://www.aliexpress.com/store/product/Multi-Car-HUD-Head-Up-Display-ASH-3-head-up-display-Fuel-Consumption-Speed-OBDII-Universal/212558_1007389128.html
http://www.aliexpress.com/store/product/Freesip-Universal-ActiSafety-Multi-Car-HUD-Head-Up-Display-ASH-3-head-up-display-Fuel-Consumption/212558_1004018374.html
Message par stelite Jeu 4 Juil 2013 - 18:56
Celui que j'ai commandez est celui là.
http://www.adnauto.fr/afficheur-de-vitesse-led-afficheur-tete-haute-sur-le-pare-brise-58889.html?asid=133#questions
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Juil 2013 - 21:14
effectivement, donc pour moi ce n'est pas la solution, la solution passe par un inter branché sur un plus ACC, seul chose, il faut que ce soit une impulsion de quelques millisecondes, donc il me faut un composant qui me limite ce temps et ça fait 2 ans que j'attends quelqu'un de callé pour savoir ce qu'il faut ! donc la solution plus haut m'intéresse !
Message par stelite Jeu 4 Juil 2013 - 21:25
Je vois une solution toute simple modifié le branchement de se fil se qui donnera l'ouverture avec les portes et avoir un contacteur qui te coupe l'ouverture du coffre quand ces décapoté il restera que l'option clé.
si non peut être voir avec une minuterie 12 v qui travail à la seconde.
Message par f1.jeanphi Jeu 4 Juil 2013 - 21:41
il faut un composant qui ne laisse passer le courant que 100 millisecondes je sais que ça existe mais je ne sais pas où me le procurer !
Message par stelite Jeu 4 Juil 2013 - 22:08
Je vais me renseigné au près de mon fils qui est ingénieur dans l'informatique et l'électronique sur Paris si il à pas une idée ou trouvé cela je lui demande cela demain par mail au pire il rentre dans huit jours.
Je te promet pas un résultat positif mes au moins on essais cette piste que j'ai.
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Jeu 4 Juil 2013 - 23:23
un condensateur allé soyons fou disons 30 centimes  Razz
le courant le traverse, il se charge en un certain temps (temps qui sera déterminer par le courant et le nombre de farad)
quand il est plein le courant ne peux plus passer.
après pour se qui est des 100milli pile y a des calcule a faire sur le temps de charge :study:
ou encore plus simple un bouton poussoir quand tu va appuyer dessus tu ne va peux être pas le tenir 100milli avant de le relacher mais tu en sera pas loin x)
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 7:45
j'ai un bouton poussoir effectivement mais comme quand on laisse appuyé ça bug je n'ai jamais fait de tuto au risque de faire faire des conneries aux ccistes !
Message par stelite Ven 5 Juil 2013 - 8:04
Cette modif je vais certainement la faire car cela sera plus pratique à déclenchez avec la télécommande .
Je vais faire comme se si .
1 : reconnecté le moteur du coffre avec les portes ( suppression de la masse et raccordé comme les autres moteurs)
2 : montage d'un contacteur dans le coffre qui sera actionné des que le décapotage  sera terminé comme cela sa coupera l'alimentation du moteur du coffre et le déverrouillage sera que possible par la clé comme en configuration d'origine.
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 8:12
ce n'est pas mal comme idée aussi !
Message par stelite Ven 5 Juil 2013 - 8:20
L'idée est bonne mes j'ai pas tout dévoilé car il y à un problème si on fait juste comme j'ai dit mes j'ai la solution .
En faite c'est bien d'être au repos forcé j'ai le temps de cogité et de réfléchir Laughing
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 8:23
Laughing on va être obligé de changer le titre... :lol!:
Message par stelite Ven 5 Juil 2013 - 8:28
:D oui cela à plus rien à voir mes quelle titre :scratch: plus qu'à y réfléchir :)
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 8:35
j'y réfléchis...
Information compteur de vitesse, infos électrique diverses
par exemple !
Message par stelite Ven 5 Juil 2013 - 8:44
:good: Sa me plais bien .
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 9:29
oui pas mal comme ça :good:
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 12:10
alors voici toutes mes idées pour une carte commune à tous les paramètres, enfin presque tous ^^
:arrow: pour le module des vitres dont je dois faire un tuto, il me faudrait un une indexation par rapport à certain paramètres, enclenchement au bout de 2s avec possibilité de lancer la fermeture sur un 2eme appuie sur la télécommande
:arrow: indexation par rapport à certain paramètres pour la fermeture et l'ouverture des rétros (actuellement si le contact n'est pas mis et que vous fermez les portes les rétros se rabattent !)
:arrow: indexation des rétros sur la marche arrière
:arrow: indexation de la fermeture du toit au bout de 1s avec possibilité d'arrêter la procédure avec un nouvel appuie
:arrow: indexation des clignoteurs comme sur les com2013 de 5s
:arrow: indexation des appels de phares 30s comme sur les 206cc après 2004
:arrow: indexation de la fermeture des portes auto à 10 km/h comme les 206cc après 2004
:arrow: indexation de la refermeture des portes si après ouverture avec la télécommande vous n'avez pas ouvert dans les 10s
:arrow: une impulsion de 100ms pour l'ouverture du coffre
d'autres idées ?
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 12:44
je me suis inscrit sur http://techniguitare.com/forum/
ildotto46
ildotto46
Message par ildotto46 Ven 5 Juil 2013 - 13:37
f1.jeanphi a écrit:alors voici toutes mes idées pour une carte commune à tous les paramètres, enfin presque tous ^^
d'autres idées ?
 si tu arrives au bout de tout ça, ça sera mieux que le modèle!! les rétros sur la marche arrière, c'est pour qu'ils s'inclinent pour les trottoirs??
Message par f1.jeanphi Ven 5 Juil 2013 - 13:50
oui inclinaison trottoirs Wink
Message par Max24 Lun 8 Juil 2013 - 17:13
d'autres idées ?
Avec le capteur de pluie des essuies-glaces Auto
que sa recapote ( et que sa ferme les vitres ) si il pleut et que la voiture est stationné ........
reste le probleme des crochets ........ :tanpi:
mais bon meme que les vitres ( si toit fermé ) sa serais déjà pas mal ! XD
Message par Max24 Lun 8 Juil 2013 - 17:56
systeme de démarrage a distance !
pour le chauffage l'hiver et la clim l'été :hoho: :hoho:
mais bon la je delire un peu ! :goutte:
Message par stelite Lun 8 Juil 2013 - 18:37
MaxetClem24 a écrit:systeme de démarrage a distance !
Tu délire pas du tout cela peut se monté on trouve des modules pour le faire.
