Infos électrique diverses
+7
Xav-G
Frederic
JIPI
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- steliteCCiste suprême
je suis à l'étude ou je pourrai récupéré l'information sur la vitesse pour une prochaine installation que je vous communiquerai en temps voulu.
j'ai pensais allé sur le capteur de vitesse sur la boite faut passé des fils mes une autre solution me parait envisageable allé la récupéré derrière le compteur de vitesse , je vous rappelle que c'est une non mux.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé des choses que je vais vous montré mes pour être certain de pas me trompé j'aimerai avoir d'autres avis.
déjà le plans qui je pense est le bon.
sur se plans le n°4630 correspond au compteur de vitesse.
Le n° BS11 j'arrive pas à le déterminé ?
Pour c'est autres codes je suis pas certain d'avoir bon
JN serait la couleur jaune du fils.
465 le n° du fils.
25 peut être le n° de la prise.
26V la je sais pas.
merci d'avance si on peut me confirmé se que j'ai trouvé .
465 le n° du fils.
26V la je sais pas.
f1.jeanphi a écrit:alors voici toutes mes idées pour une carte commune à tous les paramètres, enfin presque tous ^^
pour le module des vitres dont je dois faire un tuto, il me faudrait un une indexation par rapport à certain paramètres, enclenchement au bout de 2s avec possibilité de lancer la fermeture sur un 2eme appuie sur la télécommande
indexation par rapport à certain paramètres pour la fermeture et l'ouverture des rétros (actuellement si le contact n'est pas mis et que vous fermez les portes les rétros se rabattent !)
indexation des rétros sur la marche arrière
indexation de la fermeture du toit au bout de 1s avec possibilité d'arrêter la procédure avec un nouvel appuie
indexation des clignoteurs comme sur les com2013 de 5s
indexation des appels de phares 30s comme sur les 206cc après 2004
indexation de la fermeture des portes auto à 10 km/h comme les 206cc après 2004
indexation de la refermeture des portes si après ouverture avec la télécommande vous n'avez pas ouvert dans les 10s
une impulsion de 100ms pour l'ouverture du coffre
J'avance un peut dans mes recherches.
première erreur le n° BS11 est pas cela en faite c'est BSI 1 donc la BSI .
Le n° 1620 est le capteur de vitesse .
JIPI a écrit:Boite méca
OUI.
sur les récente il y a l'info pour fermer les portes à partir de 10 km/h mais sur toutes les CC il y a l'info vitesse aussi pour la fermeture ou l'ouverture du toit
A oui le toit j'y avais pas pensé c'est vrai que si tu roule trop vite cela ne marche pas , je pense que le plus simple pour la récupéré se sera derrière le compteur vu se que je veux monté comme cela j'aurai moins de longueur de fils à repassé .
oui mais derrière le compteur tu as l'info vitesse, si tu veux une info à 10km/h précis, tu n'as que celui du toit sur ta cc, ceci dit si tu as un système pour récupérer une vitesse précise avec l'info vitesse ç'est intéressent aussi, j'avais vu un module qui donnait la possibilité de décapoter une CC jusqu'à 40 km/h !
l'info que je veux est pas une vitesse limité je veux jusqu'à la vitesse maxi ( de 0 au 204 annoncé par Peugeot)
Après deux jours de recherche et étude de c'est plans je suis assez satisfait j'ai réussi à décodé se schéma grasse aussi au informations qui se cache sur se forum surtout à la RTA qui est bien détaillé ( faut pas que j’oublie de me la sauvegarde sur une clé) alors maintenant que je suis sûr de pouvoir faire le montage de se nouvelle appareille, je le commande aujourd'hui et je vous ferai un petit topic du montage ,je pense pas que cela est déjà montré ici j'ai rien trouvé en rapport .
J'ai un autre projet qui faut que je voie avant de me faire retiré trois points c'est un système Bluetooth qui faut que je monte , alors c'est repartie dans les renseignements aujourd'hui.
- Max24CCiste en vue
Affichage tète haute ??
Sinon le bluetooth j'ai monté sa sur le RD3 d'origine !
Sinon tu a des kit tel que parrot ou autres pour pas tres cher !
MaxetClem24 a écrit:Affichage tète haute ??
Bien trouvé .
Pour le Bleutooth je veux qu'il soit utilisable dans plusieurs voiture du moins dans la cc et la capri car dans le coupé de madame pas besoin elle est déjà équipe d'origine et cela est top dans cette voiture.
je vais regardé les parrot et aussi supertooth qui me semble pas mal.
J'avais trouvé un kit au Japon qui se branché sur la prise ODB et qui affiché TOUTES les infos de la voiture !
( a mon avis pour les Mux surtout ! )
Pour le bluetooth aprés sa dépend si tu veux que sa coupe le son de la radio ou pas !
Car a pas cher deplacable avec 2 tels connecter j ai trouvé sa !
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Wireless-Bluetooth-Handsfree-Speakerphone-Car-Kit-With-Car-Charger-Bluetooth-Hands-free-Kit/918625601.html
justement celui la me plais bien et ta le crystal de la même marque entre les deux j'hésite .
Pour en revenir à ma recherche qui est concluante à première vue voila se que je vais monté quand je pourrai me servir de mes deux mains correctement , ces commandez plus qu'à attendre la livraison.
J'ai rien trouvé sur le forum en se qui concerne les afficheurs tête haut , donc quand je ferai le montage je ferai un topic si cela vous dit.
ça va intéresser swag ça ^^
tu sais faire des cartes électronique ? j'aurais une demande à te faire si c'est le cas !
f1.jeanphi a écrit:ça va intéresser swag ça ^^
j'aimerai bien savoir les faire et si cela aurai été le cas je te les auraient faite sans problème.
je ferai un tuto sur se montage tout comme celui du montage de l'allumage des phares automatique faut que je regarde comment cela se monte aussi car j'ai tout se qu'il faut pour le faire.
Voila le plans que je vais utilisé pour alimenté cette afficheur je vais prendre toute l’alimentation derrière le combiné pour avoir le moins long possible de fils .
dans un premier temps je vais allé récupéré des connecteurs en casse pour facilité le montage et démontage du combiné pour dans l'avenir au cas ou .
Prise blanche:
Le + après contacte sera pris sur la borne n° 5 couleur du fil beige n° du fil CH02C.
Le - sur la borne n° 11 couleur du fil jaune n° du fil M004A.
Prise jaune:
L'information de vitesse sur la borne n°25 couleur du fil orange n° du fil 465.
Voila les informations que j'ai étudié à partir de la RTA en ligne ( merci le forum) j'ai pas l'habitude de travaillé avec des plans c'est une première pour moi reste plus qu'à vérifié sur la voiture si tout cela correspond je croise les doigts pour que j'ai tout bon.
Le prochain épisode est pas pour de suite vu mon incapacité mes je vous tiendrai au courant de l'évolution de se projet.
Prise blanche:
Prise jaune:
- FredericCCiste présent
Ton projet d'affichet tête haute est interessant
- Xav-GCCiste loading...
si tu veux faire un circuit imprimé rien de bien dure
"tuto pcb" sur google
en gros il te faut :
- la plaque
se qu'ils appellent "la plaque d'époxy cuivré brute" qui sert de support
- un stylo indélébile genre pour CD / DVD ...
- un petit bac avec du perchlorure de fer
tu dessine ton schéma sur ta plaque tu fait tremper dans la soupe
tu regarde au bout de 10minute et c'est fini x)
après tu perce la ou tu avais prévue de percer
sinon ta forum comme 206cclovers qui font de l’électronique et propose de réalise les cartes pour pas cher et de les envoyer par la poste dans une enveloppe
tu trouvera surement tout se qu'il te faut ici :
http://techniguitare.com/forum/ je crois que c'est le membre dénommé "shaddo" qui les fait ^^
c'est un forum ou les gens fabriques eux même leur amplis de guitare ou leurs pédale d'effet.
tu verra ils sont gentils :p ils t'aideront
enfin j'espere
- la plaque
enfin j'espere
normalement la RTA doit correspondre à ta voiture car c'est celle pour les 206cc construite avant juillet 2002
ah ça m'intéresse ça, j'ai besoin d'un tout petit truc pour le module des vitres plus 2 autres options que j'aimerai créer ^^
- siège éjectable2 autres options que j'aimerai créer ^^
- bain d'huile
Q is back
non pas jusque là un petit truc pour mon système d'ouverture de coffre, un autre pour la fermeture auto en roulant qui n'est pas montable sur les CC avant 2004, un retardateur de commande pour les vitres !
Xav-G a écrit:si tu veux faire un circuit imprimé rien de bien dure
- la plaque
enfin j'espere
Merci c'est intéressent cela je mes de côté t'ont information pour l'étudier
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Electricité éclairage & feux :: Ajout d'options
