sha33
sha33
Voyant "défaut système antipollution" Empty Voyant "défaut système antipollution"
Message par sha33 Lun 27 Mai 2013 - 18:41
Bonjour a tous !
Petit problème aujourd'hui avec ma CC 1.6L 16s (essence). Sur un parking, j'ai calé ( :siffle: , habitude de diesel). Je redemmare donc comme si de rien n'était, et la j'ai le voyant moteur orange qui s'allume et un message sur l'ODB qui a indiqué "défaut système antipollution". La voiture n'a pas de perte de puissance (je suis monté a 5000 tr/min au retour sans problèmes), ne fait pas de bruit bizzare ni rien. Je sais que l'ancien proprio avait toujours ce voyant allumé et l'a fait effacer avant la vente.
Ce defaut peut-til endommager ma voiture ou est-ce simplement un defaut mineur (bien que la pollution ne m'alarme pas vraiment.. :scred: ) ? Puis-je continuer de rouler avec?
Voyant "défaut système antipollution" Empty Re: Voyant "défaut système antipollution"
Message par jules6611 Lun 27 Mai 2013 - 19:03
ça peut être une sonde lambda ou le catalyseur a changer
sha33
sha33
Message par sha33 Lun 27 Mai 2013 - 19:06
merci jules, mais je peux continuer a rouler? Si c'est la sonde lambda elle ne va pas m'empecher de demmarer ou quelque chose non?
Si c'est la cat, elle polluera juste un peu plus ou fera un bruit de gti non?
Message par Sonic Lun 27 Mai 2013 - 19:08
Bug de Multiplexage.. :tanpi:
Ca partira tout seul :jap:
Message par jules6611 Lun 27 Mai 2013 - 19:25
moi je l'ai mais je suis décata donc anti pollution oblige mais ça me fait rien a part le voyant
tu perdras de la puissance si le cata est bouché
sha33
sha33
Message par sha33 Lun 27 Mai 2013 - 19:47
et en decata tu passes le controle technique?
Message par jules6611 Lun 27 Mai 2013 - 19:50
non
sha33
sha33
Message par sha33 Lun 27 Mai 2013 - 19:53
aha donc tu dois le remonter avant chaque CT? .. je pense que je vais faire sa. En fait, je pensais carrément changer toute la ligne, pour une ligne directe inox sans rien (ni cata, si silencieux), juste un tube qui va du collecteur a l'arrière de la voiture !
Message par jules6611 Lun 27 Mai 2013 - 20:13
fais ça parce que un catalyseur tu peux pas le remettre après... pour l'enlever faut le détruire
Redwizze
Redwizze
Message par Redwizze Jeu 30 Mai 2013 - 13:36
sha33 a écrit:et en decata tu passes le controle technique?
un petit billet au controleur et hop hop :fete: :fete:
benji59116
benji59116
Message par benji59116 Jeu 30 Mai 2013 - 23:54
Personnellement, j'ai un catalyseur vider!!!
L'intérieur du mien était complètement boucher!
Méthode du bûcheron, un grand tournevis et un marteau,
Tu casse tout à l'intérieure. Tu le secoue bien pour tous faire tomber. Résultat irréprochable,
Puisqu'il ne te causera plus aucun problème, et au contrôle technique, il y voit que du feu, puisque le catalyseur est toujours visible. :-)
Message par Sérial Lover Ven 31 Mai 2013 - 13:59
benji59116 a écrit:Personnellement, j'ai un catalyseur vider!!!
ben non,ca ne se passe pas comme ca le controle technique
benji59116
benji59116
Message par benji59116 Ven 7 Juin 2013 - 22:09
Et voilà, 2ème contrôle technique passer sans problème depuis que
J'ai fait cela!!!
Passer hier après midi sans aucun problème.
Comme je le disait. C'est du ni vu ni connu!!
Message par Sérial Lover Sam 8 Juin 2013 - 1:03
ben ton controleur fait mal son boulot
Message par jules6611 Sam 8 Juin 2013 - 1:28
John Doe a écrit:ben ton controleur fait mal son boulot
t'as déjà le bruit métallique qui te met la puce a l'oreille puis le contrôle de pollution s'envole il se peut même que la pollution ne soit pas mesurable
