Problème au demarrage aussi...
+8
guizmo47
sunboyl
dewtom
Melocake
12 participants
Melocake
Problème au demarrage aussi... - Page 2 Empty Re: Problème au demarrage aussi...
Message par Melocake Sam 8 Juin 2013 - 7:53
:up:
Message par Max24 Sam 8 Juin 2013 - 8:58
Possible ! ( mais je saurais pas te dire pourquoi ! :goutte: )
Sa me le fais aussi ! ( mais vraiment de temps en temps et peut être pas aussi "fort" ! )
Moi c'est plus une odeur de chaud dans l'habitacle ! ( et il y a rien quand j'ouvee le capot .... )
J ai tout fais dessus il ne me reste plus que sa a faire de toute façon ! :goutte:
( bougie, JDC, vidange, LDR, bobine d'allumage, ..... )
Melocake
Melocake
Message par Melocake Sam 8 Juin 2013 - 9:10
Tu penses que je peux me lancer toute seule dans le nettoyave du pas a pas?
C pas que je sois blonde... Mais g surtout peur de pas savoir remonter lol.
Vu le tuto, ca a pas l'air compliqué comme ca, mais un petit avis supplementaire me rassurerait...
Message par Max24 Sam 8 Juin 2013 - 9:20
Oui c'est assez simple ! :good:
Le truc a savoir absolument c'est que le moteur pas a pas quand tu l'a enlever du boitier pap ( 2 vis torx normalement ) il faut le nettoyer comme sa et il ne faut SURTOUT PAS vouloir le démonter encore plus
( sinon il n'y a plus qu'a en racheter un neuf ! )
Melocake
Melocake
Message par Melocake Sam 8 Juin 2013 - 9:31
Ok ben vais me lancer cet apm alors :-) vous ferai des photos si j'y arrive
Melocake
Melocake
Message par Melocake Sam 8 Juin 2013 - 18:55
Bon et bien j'avais bien commencé... Mais au bout de qq etapes, ca ressemblait plus au tuto... G pas osé defaire plus au risque de plus savoir remonter ou de faire une betise... Donc g tout remis...
Partie remise :cache:
Message par Max24 Sam 8 Juin 2013 - 19:46
Cadeau :
Et
Si sa peux t'aider un peu plus !
