[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
+35
RCV02PO
Rickdu29
1conu59
Oliversam
Gyzmo31
Tzzzuuuu
Pakito971
PantherKaf974
DarkRider
Jack78
Nico_le_Normand
Ccrg62
Saya01
Afternow
invité 6
Flamel
scratpomme
ile974
Stevens59
Zorba Rc Line
Noopy-63
guizmo47
39 participants
[Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement - Page 3 Empty Re: [Tuto] Rétroviseurs rabattables automatiquement
Message par Sérial Lover Sam 24 Jan 2015 - 17:07
olivier78 a écrit:Reçu depuis mais il fonctionne pas... Il a énormément de jeu et en l ouvrant j ai remarquer au il avait déjà été ouvert.... Il est peut être même incomplet... Il faut que je trouve le temps de le comparer a ma commande d origine
j ai ouvert que pour les lumières
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 18:18
tu as fait le câblage pour ?
Message par olivier78 Dim 25 Jan 2015 - 21:06
f1.jeanphi a écrit:tu as fait le câblage pour ?
je te rapel que je suis electricien de métier............. :sm1:
Le bouton de reglage des rétro a beaucoup de jeu ... on l'effleure a peine que les rétro se rabattent puis se remettent normal alors je parle meme pas d'essayer de les regler... ils s'ouvre et se ferme sans cesse :snif:
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 21:08
ok ^^
Message par Sérial Lover Dim 25 Jan 2015 - 21:14
:cache:
Message par f1.jeanphi Dim 25 Jan 2015 - 21:15
bizarre cette histoire !
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Avr 2015 - 9:11
Il y a de nouveau des modules à l'achat de disponible à 17€ livrés, veuillez en faire la demande à @ZorbaRcLine Wink
Message par fleche d argent Jeu 9 Avr 2015 - 12:03
Pour résumer un peu tout ça, j'ai une non mux mais ça ne pose pas de problème, il me suffit de trouver deux rétros de picasso 1 et le module qui va bien je le commande à ZORBA. Je n'ai pas forcément besoin de la commande manuelle si je veux que ça fonctionne que avec la centralisation!
Est-ce que j'ai bon?
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Avr 2015 - 19:26
oui ou trouver des rétros de 206 CC RG Wink
Message par elodie64 Sam 11 Avr 2015 - 19:48
Dommage qu'il vienne pas à la VN! ça aurait économisé les frais de port ^^
Message par f1.jeanphi Sam 11 Avr 2015 - 20:02
c'est 17€00 avec ou sans frais de port Wink
Message par elodie64 Sam 11 Avr 2015 - 20:11
lol autant prendre avec :lolmdr:
Message par f1.jeanphi Sam 11 Avr 2015 - 20:12
et ça fonctionne très bien !
Message par elodie64 Sam 11 Avr 2015 - 20:14
Super :good:
Message par olivier78 Dim 12 Avr 2015 - 10:30
fleche d argent a écrit:Pour résumer un peu tout ça, j'ai une non mux mais ça ne pose pas de problème, il me suffit de trouver deux rétros de picasso 1 et le module qui va bien je le commande à ZORBA. Je n'ai pas forcément besoin de la commande manuelle si je veux que ça fonctionne que avec la centralisation!
C'est bien ca mais attention car sans la commande intérieur tu ne pourra plus replier tes rétros en cas de croisement d'un gros véhicule dans une ruelle étroite, ou alors il te faut te ranger sur le coté puis couper le contact et fermer la voiture.... sinon c'est casse du rétro assuré :/
Message par f1.jeanphi Dim 12 Avr 2015 - 10:42
quand tu n'as pas la commande tu peux toujours les replier à la main, moi je le fais dans le garage !
Message par olivier78 Dim 12 Avr 2015 - 10:47
Moi j'ai pas osé.... apres le premier "crack" je me suis dit : "pas touche" :hoho:
Message par f1.jeanphi Dim 12 Avr 2015 - 10:53
aucun risque sur les miens, il se plis dans les deux sens !
Message par f1.jeanphi Dim 12 Avr 2015 - 19:57
je crois qu'il ne reste qu'un module en vente !
Message par elodie64 Dim 12 Avr 2015 - 20:00
Je confirme, il en reste plus qu'un à Zorba!
Merci jeanphi pour la futur préparation du module Wink
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 2 Nov 2015 - 18:07
salut jean phi
tu écrit :
"* Attention : il faut absolument couper les fils de rabattage des rétroviseurs pour les brancher au module, ne pas brancher en parallèle au risque de griller le circuit imprimé !"
il faut donc les coupé à partir de la commande de vitre (fil gris n°10 et fil couleur ambre n°6) ??
je me pose la question car comme le risque est de grillé le module :hum2: :scratch:
ensuite sur ma RG la fermeture centralisé s active au bout de quelques mètre de roulage,du coup sa va pas faire pivoter les rétro ?? dois je désactivé cette fonction au niveau du BSI avec la valise ??
par avance merci pour tes réponses avisées  :good:
Message par olivier78 Lun 2 Nov 2015 - 19:12
Une fois le moteur en marche, ta voiture peux se verrouiller sans que tes rétros ne se rabattent. Seul la commande au niveau du bouton de réglage peut te permettre de rabattre tes rétros. Oui il faut bien couper les deux fils
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 2 Nov 2015 - 19:22
merci beaucoup pour ces informations :good:
Message par f1.jeanphi Lun 2 Nov 2015 - 19:53
ou tu les coupes ou tu les débranches en en rebranche d'autres Wink pour pouvoir revenir comme à l'origine ! le plus simple c'est de couper ^^
scratpomme
scratpomme
Message par scratpomme Lun 2 Nov 2015 - 23:38
Au pire même pas besoin de désactiver l'option dans le BSI tu appuie longtemps sur le cadenas vers les warning elle ba bipper un coup et l'ODB te dira que l'option de verouillage automatique est désactivé
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 3 Nov 2015 - 4:12
merci pour les infos je vais pouvoir continuer le montage du module Wink
