- sha33CCiste loading...
Bonsoir
Je voudrais trouver un remote derrière l'autoradio RT3 MP3, pouvez vous me dire quelle PIN est-ce? J'aimerais sinon eviter de demonter l'autoradio car je n'aimerais pas abimer les fibres optiques, savez vous ou je peux prendre sinon un +12V APC pour faire remote pour un ampli de caisson de basse? Sous le volant? On m'a parlé aussi qu'il y avait un +12V sur la prise diag dans la boite a gant?
Merci!
Merci!
- Zed68Membre d'honneur
perso j'ai tout simplement pris sur l'allume cigare...
Ok, mais il y a différents fils sur l'allume cigare? Lequels tu as pris? Et sa toent, je veux dire, la section est suffisante pour ne pas faire fondre le fil?
Ben un allume cigare c'est pas méchant comme cablage... (j'avoue je me rappelle plus, mais j'ai que des mains gauches et ça m'a pas posé problème) ^^
Et la section, l'allume cigare ça bouffe énormément, c'est du gros. Par contre l'accès est à chier, si tu démonte pas les sièges pour lever la console centrale tu vas en chier comme un pigeon sur un capot
Ok je vais essayer d'en chier
et si il me manque un doigt, je leverais la console centrale
![Ou trouver un +12v APC ou remote ? [RESOLU] 501997](/users/3414/83/13/84/smiles/501997.gif)
c'est vite enlevé les sièges, faut juste du torx et de la patience (l'accès d'une des torx est à mourir si t'as pas un cliquet et la bonne rallonge)
enlever les sièges pour la console centrale !!! pas besoin ! il suffit de les reculer à fond ! puis pas besoin d'enlever la console centrale pour accéder aux fil de l'allume cigare non plus !
- wiiwiiCCiste en forme
sha33 a écrit:Ok, mais il y a différents fils sur l'allume cigare? Lequels tu as pris? Et sa toent, je veux dire, la section est suffisante pour ne pas faire fondre le fil?
Si tu cherche un remote , il y'a très peu de puissance qui passe dedans donc la section ça ira .
ça y est, en effet, pas besoin de demonter toute la console, il suffit d'enlever le soufflet, et d'enlever la commande des vites, tu passes les doigts, et dtu as acces aux prises allume-cigare que tu peux deconnecter. Ensuite, retirer l'isolation du fil sur 1 cm, puis souder le nouveau, voila voila !
Si un modo peut passer ce topic en résolu svp, merci !
Meri a tous !
Meri a tous !
ah ben tant mieux !!! (moi avec les sièges que je changeais de toute façon la cc était vide)
