[ Help ] Problème sur la CC besoin d'avis
+6
grungni
AnaNaniis
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- AnaNaniisCCiste en forme
Merci d'avoir prit le temps de me répondre
Ca m'a un peu éclaircit les idées
- JeJe-The-Eraser^^Ratatouille^^
Moi est la mécanique ça fais 2.... ou 0 ^^
Bon courage ma normande préfère
Je vais être obliger de venir te voir pour faire un tour de cabriolet.... solidaire cciste
ça peut être tout simplement le bouchon du vase qui est naze ^^ je crois que c'est Protoxide qui avait signalé ce problème ! ça confirmerait plus la présence de liquide de refroidissement sur le cache moteur !
JeJe-The-Eraser a écrit:Moi est la mécanique ça fais 2.... ou 0 ^^
On peut pas être fort dans tout les domaines
Surtout avec nos super temps en ce moment
Prochain RDV solidarité c'est pour quand ?
f1.Jeanphi a écrit: ça peut être tout simplement le bouchon du vase qui est naze ^^ je crois que c'est Protoxide qui avait signalé ce problème ! ça confirmerait plus la présence de liquide de refroidissement sur le cache moteur !
Je peux toujours en acheter pour essayer, c'est pas le peu que ça coûte
Je vais bien nettoyer l'intérieur du moteur à proximité de la pompe et voir si ça change ou pas
Pourtant il se vise bien. Je vais essayer ça déjà
- titi206Alsacien's Creed 2
les réf et prix des pièces
vu le prix je vais le changer par précaution ! le vase avec ^^
00001323W6 BOITE DE DEGAZAGE D’EAU MOTEUR 27,27 EUR
00001306J5 BOUCHON SOUPAPE PRESS DEPRESS 4,52 EUR
f1.jeanphi a écrit:les réf et prix des pièces
Oh merci Jeanphi
Tu es le sauveur
Je vais voir pour commander ça alors
Heu Gros doute...je ne sais pas
Gros doute
Je pense avoir mon idée
- nemesis45CCiste en vue
Avant de te lancer dans le changement du JdC ou du bloc complet... opérations onéreuses.
Change le bouchon, c'est effectivement un bon conseil.
J'ai eu sur mon CC des traces de liquide sur le couvre culasse, ça n'a jamais été du LdR.
Ensuite il existe des méthodes en garage pour contrôler un JdC,
nemesis45 a écrit:Avant de te lancer dans le changement du JdC ou du bloc complet... opérations onéreuses.
oui,mettre en pression le circuit
Par exemple
le bouchon à 5€ est une solution pas chère pour tester ! après pas besoin d'aller chez Peugeot pour un contrôle de pression du circuit, d'autre petits garages le font
John Doe a écrit:nemesis45 a écrit:Avant de te lancer dans le changement du JdC ou du bloc complet... opérations onéreuses.
f1.jeanphi a écrit:le bouchon à 5€ est une solution pas chère pour tester ! après pas besoin d'aller chez Peugeot pour un contrôle de pression du circuit, d'autre petits garages le font
Merci pour vos réponses
Je vais commander ça et je vous redis dès réception et essai
Par contre, quand tu écoute les garages, ils te disent qu'il y a pas d'autre moyen de tester le JDC mise à part démonter et voir ...
Et vu que je m'y connais pas trop il en profite
J'ai entendu parler d'un bon petit garage près de chez moi qui fait toute les marques
Je vais y aller en début de semaine voir ce qu'il en pense aussi ..
je ne connais pas le système exactement mais ils mettent sous pression et regardent les éventuelles fuites !
alors pour le démontage c'est niet ^^
Ok ok. Je vois
Donc il y a beaucoup plus simple et moins douloureux pour MON porte monnaie
Ils sont malins quand même
AnaNaniis a écrit:Ok ok. Je vois
ben non,avec internet et les forums,ils ne devraient pas essayer de pigeonner les clients
- Zed68Membre d'honneur
John Doe a écrit:AnaNaniis a écrit:Ok ok. Je vois
dans le temps c'était plus facile d'entuber les gens... aujourd'hui tout finit par se savoir
Oui je suis d'accord ...
Mais pas tout le monde pense à zieuter sur le net ou poser les questions sur un fofo
Donc ils essaient au cas ou ... Et si ça marche ils sont gagnants ...
Mais dans mon cas merci CCL
AnaNaniis a écrit:Oui je suis d'accord ...
de rien,c est 89€ l abonnement mensuel au forum
John Doe a écrit:AnaNaniis a écrit:Oui je suis d'accord ...
Tu peux y arriver toi lol
Le business marche bien j'espère
On verra pour la note ... Quand ma choupette sera sur 4 roues
non c'est plus cher maintenant c'est 89,99€
quand je me suis insrit,c'était 25.95€,l abonnement suit les cours du pétrole
