eddy51
eddy51
gros problème besoin de vous très vite  Empty gros problème besoin de vous très vite
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 20:43
salut les amis
comme vous le savait j'ai un problème avec mes frein arrière
j'ai change me disque arrière et garde mes plaquette qui ont que 500km
le problème que j'ai c'est que mes roue arrière se bloque des que je veux roulez
alors aujourd'hui j'ai redémonter tous j'ai remonte comme LEXXX me l'avais explique
j'ai bien tourne les piston de l’étrier j'ai bien remis les petites cale des plaques et dans le bon sens
j'ai fait une purge complète
alors quand la voiture et sur chandelle les roue tourne sans problème après je la pose
des que je mes le contact déjà j'ai sur ma console centrale défaut ABS j'ai fait 1 mètre pas plus et elle se bloque direct
alors je c'est pas pourquoi un pote mecano étais avec moi
je n'est jamais u de problème avec les frein pourtant j'ai change ce de l'avant sans aucun problème
j'arrive a un stade ou sa me gonfle et que je vais pas tarde a prendre la masse
alors j'aurait besoin de vous
a aussi on c'est jamais avec mes jantes neuve j'ai change mes écroue de jantes on c'est jamais
merci
gros problème besoin de vous très vite  Empty Re: gros problème besoin de vous très vite
Message par Lexxx Sam 21 Jan 2012 - 20:50
Pour le défaut "Anomalie ABS", ne t’inquiète pas il partira tout seul une fois que tu pourras rouler.
La longueur de tes écrous de roue est respectée ?
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 20:56
je c'est pas j'ai demande au magasin des écrous pour 206
pourquoi
Message par f1.jeanphi Sam 21 Jan 2012 - 20:57
ton câble de frein à main n'est pas trop tendu ?!
Message par Lexxx Sam 21 Jan 2012 - 21:05
Voit avec ton frein a main, car en repoussant ton piston sans le tourner cela a du abimer l’étrier, et dans l’étrier se trouve le rattrapage automatique du frein a main.
Et ton pote mécano, il en pense quoi ?
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 21:08
alors je suis aller voir vite fait dans mon garage
les boulon voici la taille m12x1.25 sw17
j'ai passe ma main dans ma jante quand je passe la mais et que je touche l’arrière
du moyeux ou et fixe la jantes les boulon dépasse de 1cm c'est normale ou pas ???
le câble de frein a mains et bon
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 21:09
il a jamais u ce problème la
Message par Lexxx Sam 21 Jan 2012 - 21:15
Un cm c'est beaucoup trop!
Desserre un peu tes écrous, tourne ta roue dans le vide, test en freinant et sans freiner et voit ce que cela donne, si cela vient bien de la, coupe le bout de tes écrous pour les mettre a la bonne longueur.
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 21:23
je vais faire le teste car tu pense que sa peu être sa
pour le câble e frein a main c'est pas sa j'ai bien tourne le piston
Message par Lexxx Sam 21 Jan 2012 - 21:34
Donc on élimine le frein a main
Tiens moi au courant concernant les écrous car dans le pire des cas ce serait l’étrier qui serait mort
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Sam 21 Jan 2012 - 21:38
ok je fais le teste demain matin et je te tien au courant
merci
Message par Lexxx Lun 23 Jan 2012 - 22:45
Alors Eddy, ça en est ou ton souci ?
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Lun 23 Jan 2012 - 23:33
alors vue que j'avait pas ce qui faut pour coupe mes boulons
je suis aller en racheter des plus court de 1cm donc demain soir je rentre cher moi car jetait en déplacement je fais le teste direct
de toute façon sa peut être que sa car j'ai bien vérifier mes étriers et il sont bon
et puis quand je veut rouler la voiture avance de 50cm et ce bloque
donc je fais une marche arrière elle roule 50 cm et ce bloque donc sa peut pas venir de mes étriers
voila pour les nouvelles
Message par Lexxx Mar 24 Jan 2012 - 0:47
Ok j'attends quand même que tu confirmes cela demain soir Wink et je ne vois que ça :scratch:
Message par f1.jeanphi Mar 24 Jan 2012 - 5:47
tu es sûr d'avoir bien dévissé les pistons avant de changer les plaquettes ? quand c'est bloqué, tu devrais la lever avec le cric pour voir !
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Mar 24 Jan 2012 - 21:11
salut alors voici les nouvelles c'est réglé
merci encore a LEXXX c’était bien les boulons
dit moi serrait tu la femme parfait :ds:
Message par Lexxx Mar 24 Jan 2012 - 21:20
:rougit2:
Rooo en plus j'ai trouvée toute seule sans qu'on me le souffle :best:
Mais en même temps, je ne voyais que ça
J'suis contente que ton problème soit résolu :)
Message par Sonic Mar 24 Jan 2012 - 21:22
Tant mieux ! :jap:
eddy51
eddy51
Message par eddy51 Mar 24 Jan 2012 - 22:02
merci encore :gentleman:
Message par Sérial Lover Mar 24 Jan 2012 - 22:22
eddy51 a écrit:salut alors voici les nouvelles c'est réglé
Tu t en aperçois que maintenant? :ds: :ds: LEXXX
Message par Lexxx Mer 25 Jan 2012 - 0:22
Euh nan mais heyyyy :rougit2:
patrick34
patrick34
Message par patrick34 Mer 25 Jan 2012 - 0:40
:hat: chapeau bas à lexxx
