Gros problème, Aidez moi!
+13
Paul RS
fabien59500
Maybe
HPshendo
CCDreamer
weez
wincenty
stef59
17 participants
stef59
stef59
Chèvre Inscrit le : 19/10/2011
Gros problème, Aidez moi! Empty Gros problème, Aidez moi!
Message par stef59 Mer 1 Fév 2012 - 12:16
Depuis deux semaines, j’ai un gros souci avec ma voiture. Elle ne voulait pas démarrer ou avait beaucoup de difficultés. J’ai d’abord pensais à la batterie et tout le système d’allumage, mais tout est ok. (Voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
De plus, quand elle démarre, le ralenti est très instable. Un peu comme cette vidéo mais les à-coups sont moins espacés et elle cale :
Ce matin (-6°C au thermomètre), toujours autant de mal à démarrer mais avec le pied appuyé légèrement sur l’accélérateur elle démarre. Le ralenti est toujours comme sur la vidéo.
Le problème c’est que j’ai une « anomalie antipollution » qui s’allume et elle n’a plus du tout de puissance (elle monte quand même dans les tours donc pas « mode dégradé »). Mais le pire c’est qu’après avoir fait 500 m j’ai sur l’ODB le message « T° eau trop élevé » et je vois l’aiguille qui monte d’un coup. Je coupe le moteur et après 5min je remets le contact et l’aiguille est à 0. Je redémarre et je roule et rebelote.
Je précise que ces problèmes sont arrivés après avoir fait un plein de SP95-E10 mais depuis elle roule en SP98 et ce n’est pas mieux. D’ailleurs le seul moment où elle a eu un comportement normal (pendant quand même 3 jours) elle roulait en E10. :hum:
Si quelqu’un peut m’aider à trouver une solution s’il vous plait ? :ds:
Gros problème, Aidez moi! Empty Re: Gros problème, Aidez moi!
Message par Homy Mer 1 Fév 2012 - 12:20
As tu contrôler ta bobine ?
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mer 1 Fév 2012 - 12:36
:hum2: bsi ?
Message par Lexxx Mer 1 Fév 2012 - 12:42
Ta sonde température d'eau doit être HS et cela peut influencer sur le reste.
stef59
stef59
Message par stef59 Mer 1 Fév 2012 - 13:02
La bobine est ok.
La sonde de température d'eau je pense pas, je pense plutôt au BSI ou au calculateur. Qu'en pensez vous?
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mer 1 Fév 2012 - 13:35
ta sonde de temperature elle monte en t° ?
stef59
stef59
Message par stef59 Mer 1 Fév 2012 - 17:14
Oui la sonde de température, mis à part ce matin, fonctionne correctement.
weez
weez
Message par weez Mer 1 Fév 2012 - 17:22
je serais de l'avis de lexxx,c'est bizare que l'aiguille monte d'un coup.
stef59
stef59
Message par stef59 Mer 1 Fév 2012 - 19:24
Il faisait -6°C ce matin, c'est pas possible que le bug de la sonde de température soit du au LDR qui aurait gelé dans le circuit?
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mer 1 Fév 2012 - 23:22
au pire change la elle coute 7€ mais sa m'etonnerais je pencherais plutot sur le probleme bsi
tu as d'autre symptome?
CCDreamer
CCDreamer
Message par CCDreamer Mer 1 Fév 2012 - 23:42
Tente un diagnostique : fais tourner le moteur et garde les doigts sur les durites : si en 5 minutes les durites sont chaudes : problème de joint de culasse, si elles sont froides et que l'aiguille monte : problème de sonde de température ou de connection entre la sonde et le bsi. Essaie de mettre un coup de WD40 sur les connections. Si ça ne marche toujours pas, +1 avec wincenty : change la sonde.
Plus technique : cherche dans la RTA les valeurs en ohms (résistance) que tu dois avoir sur les fils connectés à la sonde et mesure sur ton moteur à froid et à chaud.
Message par Sérial Lover Mer 1 Fév 2012 - 23:53
sonde lamda?injection encrassée par l e10 ?
CCDreamer
CCDreamer
Message par CCDreamer Jeu 2 Fév 2012 - 8:51
L'E10 n'encrasse pas, il décape ^^
wincenty
wincenty
Message par wincenty Jeu 2 Fév 2012 - 9:02
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Jeu 2 Fév 2012 - 10:02
CCDreamer a écrit:L'E10 n'encrasse pas, il décape ^^
:jap:
Message par Sérial Lover Jeu 2 Fév 2012 - 11:05
okok,je connais pas les propriétés de ce carburant
stef59
stef59
Message par stef59 Jeu 2 Fév 2012 - 13:04
Aujourd’hui j’ai le droit à des difficultés pour démarrer mais mon ralenti est devenu stable. De plus quand je démarre, j’ai mes feux qui s’allument et se coupent une fois le moteur allumé (la commande reste toujours sur « off »). :scratch:
Je vais quand même testé ma sonde de température mais j’y crois pas trop.
wincenty
wincenty
Message par wincenty Jeu 2 Fév 2012 - 17:03
tu as un faux contact.
Maybe
Message par Maybe Jeu 2 Fév 2012 - 18:13
Oula ... Personnellement jai eu des soucis avec mon ancienne voiture avec ce sacrer E 10 !
À votre place de je resterais sur vos garde avec sa .
Ton problème es bizar ... Effectivement tu doit avoir un truc dans le pâté dans un de tes donneurs d'information !
Je préfère rien dire et te laisser avec les pros !
Bon réparation ! =)
 a première vu , ne jugez pas ...
Je n'entends rien .. mais lis beaucoup ... a bon entendeur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Jeu 2 Fév 2012 - 18:27
ça ressemble à un neiman de nase ça :scratch: je crois qu'un CCistes a eu ce problème, regarde dans les problèmes ou problèmes résolu pour voir, si je trouve je te met un lien Wink
fabien59500
fabien59500
Message par fabien59500 Jeu 2 Fév 2012 - 18:30
salut steff59 dit si tu ve la passé a un banc dit le moi je pourrai te le faire tu en sera un peu plus pour ton default
stef59
stef59
Message par stef59 Ven 3 Fév 2012 - 9:42
Hier soir je me suis dit : "Pourquoi pas charger la batterie, on sait jamais!". Donc elle a passé la nuit sur le chargeur et ce matin démarrage au quart de tour et ralenti stable. Donc le problème serait donc en rapport avec la batterie. Mais quoi?
Message par Zed68 Ven 3 Fév 2012 - 9:56
ben décidément... il semblerait que la batterie soit primordiale pour nos CC... electronique super sensible aux variations de tension ptet.
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Paul RS
Paul RS
Message par Paul RS Ven 3 Fév 2012 - 9:58
Charge trop faible... Avec ce froid les batteries souffrent énormément!
wincenty
wincenty
Message par wincenty Ven 3 Fév 2012 - 12:24
wincenty a écrit:tu as un faux contact.
Ce qui fait que ta batterie se décharge est engendre tout ses problemes.
