Crapul66
Problème sur mes crochets de fermeture du coffre. (ils ne verrouillent plus) Empty Problème sur mes crochets de fermeture du coffre. (ils ne verrouillent plus)
Message par Crapul66 Mar 2 Avr 2013 - 18:59
Bonjour à tous. j'ai connu ce site en faisant des recherches quant à un souci que j'ai sur ma petite 206cc, et ce serait génial si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu...Mon toit escamotable ne s'ouvre plus du tout ( mis à part manuellement). Quand j'appuies sur le bouton pour l'ouvrir rien ne se passe (filet tiré etc etc), les vitres ne descendent même pas, il y a juste mon super bip bip. J'avais déjà eu quelques pannes du genre câbles qui ont pétés (changés moi même pour éviter le coup de barre constructeur), ou des arrêts en cours d'ouverture, mais le fait de l'actionner manuellement faisait en général tout rentrer dans l'ordre.
Ce qu'il se passe c'est que maintenant même manuellement, en fin de fermeture, les crochets blancs ne viennent plus verrouiller le capot de la malle. j'ai un pote qui m'a branché la valise peugeot dessus et ça me dit défaut permanent position malle...(on a rien trouvé)
j'ai l'impression que les crochets sont en position comme si j'étais en mode ouverture (les câbles tendent les crochets vers l'arrière ce qui fait qu'ils ne peuvent pas "clipser").
est ce que le moteur a pu se bloquer en position ouverture?
si quelqu'un a déjà rencontré ce souci et pourrait m'aider à diagnostiquer ce serait vraiment génial.
j'espère que la description de mon problème est assez claire et compréhensible.
Merci à vous pour votre aide.
Problème sur mes crochets de fermeture du coffre. (ils ne verrouillent plus) Empty Re: Problème sur mes crochets de fermeture du coffre. (ils ne verrouillent plus)
Message par Sérial Lover Mar 2 Avr 2013 - 19:31
:bienvenue:
Message par jules6611 Mar 2 Avr 2013 - 20:08
peut-être un capteur les spécialistes pourront mieux t'aiguiller
Message par f1.jeanphi Mar 2 Avr 2013 - 21:14
allé, on va commencer par ce tuto, cause de nombreuses pannes !
:arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (difficulté *****)
Message par f1.jeanphi Mar 2 Avr 2013 - 21:15
avec la valise tu peux faire un test de tous les contacteurs, normalement il aurait dû te dire lequel ! tu as validé la vitre séquentielle côté passager an même temps ? et tu peux monter le régulateur de vitesse aussi normalement !
AnaNaniis
AnaNaniis
Message par AnaNaniis Mer 3 Avr 2013 - 0:41
f1.jeanphi a écrit:avec la valise tu peux faire un test de tous les contacteurs, normalement il aurait dû te dire lequel ! tu as validé la vitre séquentielle côté passager an même temps ? et tu peux monter le régulateur de vitesse aussi normalement !
Jeanphi tu me fais rire :hoho:
Tu pense à tout a chaque foi avec la valise ^^
( d'ailleurs à l’occasion si quelqu'un connait un détenteur d'une valise par chez moi je suis preneuse :jap: )
> Jamais sans ma CC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Crapul66
Message par Crapul66 Mer 3 Avr 2013 - 11:27
f1.jeanphi a écrit:allé, on va commencer par ce tuto, cause de nombreuses pannes !
Bonjour , merci bien pour le tuto. je viens de regarder, mais RAS de ce coté la. j'ai tt de meme tordu un peu la languette, mais le contact se faisait déjà bien. j'ai pu voir aussi que j'ai mon dégivrage de lunette arrière qui est désactivé comme si le toit était dans le coffre, alors qu'elle est fermée, il y a juste les crochets de la malle blancs en position "ouverture" comme expliqué sur mon premier post.
Crapul66
Message par Crapul66 Mer 3 Avr 2013 - 11:30
bonjour, j'avais juste "défaut permanent position malle dessus". les autres tests étaient "bon".
Message par f1.jeanphi Mer 3 Avr 2013 - 13:50
si ton dégivrage ne fonctionne pas c'est un de la tablette ou autour, Dudu à fait un tuto sur les capteurs, regardes dans son tuto tu trouvera peut être la réponse !
Crapul66
Message par Crapul66 Sam 6 Avr 2013 - 11:22
bonjour, j'ai vérifié tous les capteurs je pense, merci pour le tuto. je vais me débrouiller un appareil de mesure pour voir, mais je crains de ne pouvoir éviter la case peugeot :'(.
Message par f1.jeanphi Sam 6 Avr 2013 - 11:24
Sinon tu viens sur Toulouse et je te regarde ça à la valise Wink
