[TUTO] USB Box / Interface USB / CTAPGUSB010 sur RD3 Clarion
+23
John.m
Aureo51
bouille 36
Frederic
ADN nono pipa
Invité 7
thoms71
CbbK
LaFée
Suda
mkhazi
27 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- MacberryCCiste timide
Ok
C'était surtout pour la partie bluetooth
La prise aux juste utilisée pour tester. Il faut se mettre sur la piste 5 de mémoire.
Je pensais si jamais j'avançais sur le projet de mettre le micro dans le plafonnier en changeant ce dernier à la place du bouton du toit ouvrant.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Piste 5 ? Dans la notice il est juste dit de se mettre sur "CD2" et ça doit marcher. la hotline ne m'a rien dit de plus (la personne m'a rapidement orientée vers un renvoi).
Il y a assez long de fil pour le mettre au niveau du plafonnier je pense mais je n'ai pas eu le courage de démonter tous les plastiques : le micro est à la jonction tableau de bord/montant de pare brise, c'est discret et ça fonctionne.
Ah ok
- Rickdu29CCiste timide
Hello à tous !
Je voulais compléter les infos sur le YATOUR BTA RD3. C'est un boitier unique qui fait bluetooth, qui possède une entrée jack, un port USB uniquement pour la charge ( 1A - 5V). Il se connecte sur l'entrée chargeur CD.
Il n'est pas compatible des RD3 CLARION, mais fonctionne parfaitement sur un RD3 VDO. Il est livré avec un kit téléphone main libre compatible de notre commande au volant. Il suffit juste d'installer le micro dans l'habitacle ( cendrier par exemple). La télécommande kit main libre fournie avec le kit est donc inutile.
Coté installation :
Je n'ai pas eu de soucis pour l'activation chargeur CD, ni même pour le déblocage de l'autoradio RD3 - 01 VDO (40 euros en casse auto).
Le boitier tient sans problème derrière/sous l'autoradio.
J'ai remplacé l'allume cigare par une mini platine jack femelle+USB pour déporter dans l'habitacle les connecteurs du YATOUR. Comme cela on dispose d'une fiche jack , et d'un port de charge (lent) USB facile d'accès dans l'habitacle.
Coté utilisation :
Le son en bluetooth est excellent.
Idem sur l'entrée jack. On bascule de l'entrée jack à bluetooth en passant de CD1 à CD2 sur l'autoradio (dans la fonction changeur CD).
Le son en communication téléphonique est juste un peu plus faible, que lors de l’écoute musique. Il suffit d'augmenter un peu le volume. Sinon rien a dire. Le micro posé dans le cendrier capte très bien le son de la voix, sinon y a toujours moyen de le mettre au niveau du retro viseur. On prends la comm et on raccroche avec la commande au volant, et celà même si le petit "telephone" n'apparait pas sur la manette.
Conclusions : bah pour un petit boitier chinois, c'est plutôt pas mal .
Voilà voilà !
Coté installation :
Coté utilisation :
Voilà voilà !
Tu as des photos ?
Hello !
Pour compléter cette installation, j'ai également mis un kit chargeur double USB déporté (2,4 A - 5 V ) avec l'indicateur de tension de batterie
Voici quelques photos du montage en remplaçant le cendrier par une petite platine support en plastique tres discrète.
Pour la présentation :
Pour l'installation :
Jolie l’intégration !
Ou as tu trouvé ton double usb avec voltmètre ?
Tu as tout branché sur l’allume cigare?
Sur non mux il est permanent donc pas possible, mais ca m’intéresse pour la 307
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
