bandit60
bandit60
Ibus 20 et interface mp3 Empty Ibus 20 et interface mp3
Message par bandit60 Dim 16 Déc 2018 - 15:22
Bonjour
Je viens d'acquérir un ibus20 de chez focal pour apporter les bass qui manque à l'installation d'origine.
Ça marche plutôt bien, sauf que mon interface mp3 ne fonctionne plus.
L'ibus est branché sur les sorties hp du rd3, mais à partir de ce moment là, la touche chargeur du rd3 est inopérante.
En regardant l'interface mp3 la led bleu clignote très faiblement, j'ai le sentiment qu'il y a un problème de fils.
Pour indication, l'interface mp3 est branché sur la fiche chargeur du rd3, et rien de plus.
Si je déconnecte l'ibus et rebranche le poste en direct sur le faisceau de la voiture, l'interface mp3 est de nouveau fonctionnelle.
Je sèche...
Merci de votre aide.
Ibus 20 et interface mp3 Empty Re: Ibus 20 et interface mp3
Message par seb69 Dim 16 Déc 2018 - 16:39
Je suppose que tu as activité chargeur cd sur le rd 3 dans l'autoradio et l'afficheur ?
Je n'y connais rien en sono mais pour mon interface mp3 xcarlink il faut créer 6 dossiers de base. Pas plus.
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Dim 16 Déc 2018 - 16:58
Oui pas de souci avec l'interface mp3, elle fonctionne nickel et cela depuis plusieurs mois.
Mais en branchant l'ibus, elle ne fonctionne plus et je ne comprends pas.
L'ibus est fournis avec des branchemments qui viennent se connecter en lieu et place des sorties iso A et B, en rien cela ne vient sur la prise C celle du chargeur.
Mon problème est dès que je branche l'ibus, je ne peux plus utiliser le mp3, et si je veux utiliser le mp3, il me faut débrancher l'ibus.
Je pense à un soucis de câbles, vue que d'origine la 206 est inversé au niveau du + permanent et du + après contact.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 16 Déc 2018 - 17:56
je penses a un souçis avec le bsi qui en effet coupe le + bizarrement
perso le mien (sub alpine) est branché au cul du poste aussi mais pas d'origine donc j'ai une interface
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 16 Déc 2018 - 18:17
Rassure-moi, tu as bien tiré un 12V permanent en grosse section avec fusible depuis la batterie pour alimenter ton Sub....et tu as pris une masse à proximité....?
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Dim 16 Déc 2018 - 18:37
ttersu a écrit:Rassure-moi, tu as bien tiré un 12V permanent en grosse section avec fusible depuis la batterie pour alimenter ton Sub....et tu as pris une masse à proximité....?
L'avantage de ce sub est de pouvoir se passer de ces câbles, le sub s'autoalimente depuis le poste.
Les branchement du sub viennent s'intercaler entre le faisceau arrivant et l'autoradio.
Je verrai cette piste le week-end prochain, mais pas sûr que ça résolve le pb de l'interface mp3...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 16 Déc 2018 - 18:47
Wé, ben non, il pompe trop, il te fout le poste à genoux!
Message par fleche d argent Dim 16 Déc 2018 - 19:35
Je pencherais aussi pour un soucis d'alimentation !
Pour mon pioneer j'ai une alim et une masse spécifique !
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Dim 23 Déc 2018 - 16:25
Bonjour
Problème résolu. Ce n'est pas un problème électrique, car avec juste les fiches (ampli non connecté), plus d'interface MP3.
En comparant, les fiches du poste et de l'ibus, j"ai constaté que sur le poste la broche n°3 de la fiche A est présente et correspond à VAN dataB mais absente sur le faisceau Focal.
On retrouve ce nom de broche sur le bornier C (prise bleu) en position 14.
Donc pour moi le souci vient de là, il manque un info pour que l'interface mp3 se lance.
Pour palier à ce problème, au lieu de bouriner le faisceau Focal,  je m'en suis simplement passé.
Le sub est fourni avec deux fiches, l'une pour recevoir la fiche A (donc alimentation) et  la seconde pou recevoir la fiche B (enceintes).
Du coup, j'ai tiré une alimentation depuis la batterie (protégé par un fusible :sourcil: ), j'ai pris la masse sur le point prévu dans l'habitacle.
Et j'ai repris le plus après contact derrière le poste. Et ça fonctionne.
Petit détail pour le point de masse dans l'habitacle côté passager, il se situe sur le premier tiers du passage de porte.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 23 Déc 2018 - 16:52
nickel
une photo de l'ibus en place?
Message par Homy Dim 23 Déc 2018 - 18:20
Beau boulot :good:
Message par seb69 Dim 23 Déc 2018 - 18:31
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 23 Déc 2018 - 20:14
Sinon, pour la masse, tu as les vis de fixation des sièges :siffle:
Message par fleche d argent Dim 23 Déc 2018 - 20:14
Cool au moins ca fonctionne !
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Dim 23 Déc 2018 - 20:42
ttersu a écrit:Sinon, pour la masse, tu as les vis de fixation des sièges  :siffle:
Yep c'était ma première idée,  mais j'ai voulu cacher autant que possible les câbles, du coup j'ai suivi le cheminement des câbles d'airbag qui passent sous les tapis.
Voici la photo, j'ai dû faire un choix, ibus ou siège passager, j'ai choisi l'ibus
Non c'est pas vrai, j'ai démonté le siège passager pour pouvoir travailler plus facilement.
Je ferai un peu plus de photos cette semaine.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 23 Déc 2018 - 21:45
Sur la HomyCC, j'ai fait une petite ouverture dans la moquette pour faire passer les câbles vers les cotés.
Message par fleche d argent Dim 23 Déc 2018 - 23:40
Pas facile sous le siege pour tout cacher !
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Lun 24 Déc 2018 - 8:55
Je suis passé par les passage de câbles présent sur nos voitures, et pour faire ressortir les câbles de l'ampli, je suis passé au même endroit que pour l'airbag.
fleche d argent a écrit:Pas facile sous le siege pour tout cacher !
Effectivement, il déborde sur la partie passager arrière droit, mais vu l'espace à l'arrière de nos cc, hormis un jockey il n'y a pas beaucoup de personne qui peuvent s'y installer.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 24 Déc 2018 - 9:21
en effet ça dépasse pas mal, plus gros que mon alpine ou il dépasse quasi pas de dessous le siège
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Lun 24 Déc 2018 - 11:40
ax10 transfo gt a écrit:en effet ça dépasse pas mal, plus gros que mon alpine ou il dépasse quasi pas de dessous le siège
Je ne sais pas quel modèle tu as, celui-ci ALPINE SWE-1200 ?
Mais le focal est 15cm plus long.
Après, ça ne me gène pas trop, je ne monte personne à l'arrière, car je laisse le windstop tout le temps.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 24 Déc 2018 - 11:59
j'ai un vieux de la vieille lol, un alpine swd-1600 mais fait bien le taff
perso je l'ai mis sous le siège conducteur vu que mon fils passe encore derrière le passagé
Message par fleche d argent Lun 24 Déc 2018 - 13:03
Moi pas le choix, le gros pioneer ne peux aller que dans le coffre :tooth:
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Lun 24 Déc 2018 - 13:15
fleche d argent a écrit:Moi pas le choix, le gros pioneer ne peux aller que dans le coffre :tooth:
Tu as du retour avec le sub dans le coffre ?
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 26 Jan 2019 - 14:00
Sujet à clore.
