Oxday
Oxday
Interface Pioneer DEH-X5600BT Empty Interface Pioneer DEH-X5600BT
Message par Oxday Jeu 13 Mar 2014 - 13:43
Bonjour nous venons d'acquérir un Pioneer DEH-X5600Bt malheureusement on est un peu perdu avec toutes les interfaces pour récuperer les commandes au volant. lesquelles sont compatibles avec ce poste sachant que la voiture est de 2001
LUNATiiC
LUNATiiC
Interface Pioneer DEH-X5600BT Empty Re: Interface Pioneer DEH-X5600BT
Message par LUNATiiC Ven 14 Mar 2014 - 13:08
http://www.commande-au-volant.com/Peugeot/Peugeot-206.html
Oxday
Oxday
Message par Oxday Sam 15 Mar 2014 - 22:37
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Dim 1 Mar 2015 - 15:15
Oxday a écrit:Bonjour nous venons d'acquérir un Pioneer DEH-X5600Bt malheureusement on est un peu perdu avec toutes les interfaces pour récuperer les commandes au volant. lesquelles sont compatibles avec ce poste sachant que la voiture est de 2001
Salut,
inutile d'acheter une interf à 70€ pour ce poste... on s'en sort pour 1,50€ de resistance pour la commande 4 fonctions Vol+,vol- et track + trachk -
Message par f1.jeanphi Dim 1 Mar 2015 - 15:20
et comment tu fais pour faire le montage ?
Message par Doudou14 Dim 1 Mar 2015 - 16:27
De mémoire tu soude des fils avec des résistances de différentes valeurs directement sur les commandes au volant et tu relie tout ça au poste avec une sorte de "prise jack"
Message par f1.jeanphi Dim 1 Mar 2015 - 16:39
un tuto serait le bienvenu Wink
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Dim 1 Mar 2015 - 22:56
Bonsoir,
pour ma 206CC de 2001 non mux j'ai une commande au volant comportant 4 fonctions
donc suivant les modeles de comodo il suffit de modifier les valeurs des resistances
internes pour les 4 fonction suivant la marque du poste Sony ou pioneer.
( attention les comodos à connecteur 2 voies sont + difficile à modifier car les resitances son internes;
les comodos à plusieurs voies sont + facile à adapter car les resistances sont externes donc il vaut mieux
utiliser celui la ..j'ai fouillé les casses pour ne pas me prendre la tete)
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_888510commandevolant206schemaciorigineimg
Ce schema ci dessus correspond aux valeurs origine Peugeot sur cette commande 4 fonctions
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_307291r6dxuue
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_189825commandevolantschemainterfacesonybig
s'inspirer du lien ici pour modifier votre commande:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=41698
ou bien :
http://jvde.net/node/7
qui est plus precis pour le cablage
Un simple ohmmetre suffit pour biper les contacts de la commande et verifier puis modier les resistances
En resumé :
Voici donc ce que vous achetez 70-80€ quand vous prenez une interface..du moins pour sony ou pioneer...
ça fout les boules non ?
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Dim 1 Mar 2015 - 23:12
:cheers:
concernant mon comodo d'origine j'avais celui ci:
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_79119420150301122054
Cependant comme je l'ai dit plus haut , il vaut mieux choisir celui la pour modif ( il a les 5 fil necessaires directement ) :
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_824730commandevolant20130201160751img
nettement plus facile a modifier car il ne comporte QUE les contacts SANS resistances donc il suffit de reperer
le fil commun et ceux des differentes fonctions puis intercaler la bonne valeur de resistance sur le fil  ensuite relier le commun et
relier entres elle les extremitées des resistances sur le JACK 3,5mm stereo et HOP !
ci dessous prendre les valeurs sous fond Bleu pour etre optimal : ( VALEUR POUR postes PIONEER )
Interface Pioneer DEH-X5600BT Mini_846665values
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Dim 1 Mar 2015 - 23:21
:hum:
valeurs de resistances pour les autoradios
: SONY
meme principe  mais les valeurs divergent un peu
PEUGEOT 206 remote control
|_  1| 3|  5|  7|  9|  |
 | 2| 4|  6|  8| 10|  |
4-5 switch Seek +    8.8k
4-6 switch Seek -    12.1k
4-7 switch Vol +      16.8k
4-8 switch Vol -       23.6k
SONY RM-X5 and RM-X2s
3.5mm stereo jack pinout for SONY compatibles whit RM-X5 and RM-X2s
0     OFF
2.2k  SOURCE
4.4k  MUTE
6.6k  LIST (DISP)
8.8k  SEEK UP
12.1k SEEK DOWN
16.8k  VOLUME UP
23.6k VOLUME DOWN
33.6k SELECT
48.6k MODE
PS : Pour les autoradio ALPINE, pas de possibilitées d'interfaces 'maison', ils ont besoins d'infos numériques en entrée (bus I2C)
BONNE BIDOUILLE !!! :clas:
Message par f1.jeanphi Lun 2 Mar 2015 - 5:39
ah c'est pour la commande d'une non Mux ça :good:
Valerie38
Valerie38
Message par Valerie38 Lun 2 Mar 2015 - 13:15
f1.jeanphi a écrit:ah c'est pour la commande d'une non Mux ça :good:
C'est vrai j'ai oublié de preciser ...
mais suis pas sur que ça ne soit pas adaptable sur une MUX
La partie MUX du vehicule descend jusqu à ce niveau pour les commandes au volant ??..à voir
Message par Doudou14 Lun 2 Mar 2015 - 17:21
C'est faisable sur Mux mais il faut déconnecter la manette du COM2000 pour n'avoir que les fils soudés dessus Wink
Oxday
Oxday
Message par Oxday Lun 9 Mar 2015 - 23:06
En tout cas la solution du module Carpi est super simple a monter ^^
