Impossible de faire marcher le toit ouvrant !!!
+3
206CC CORSE
7 participants
- 206CC CORSECCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous !!!! Je viens vous demander à l'AIDE!!!!!!
Depuis juin j'ai un soucis avec ma 206 cc, en effet un jour de beau temps j'ai alors décapoté tout était parfait mais !!! En rentrant pour le refermer je vois que le toit s'arrête à mi chemin que la pompe tourne quand meme et une petite fumée s'échappe du côté gauche du toit. J'arrête tout ouvre le coffre et je vois une grosse flaque d'huile. Après avoir essayer plusieurs foi de le refaire fonctionner, je decide d'enlever les différents cache je vois que la pompe tournait sans huile, j'en remet essaie de refaire marcher et je vois alors d'où proviens la fuite!! Un flexible qui avait couper à force de frotter sur le coter. Je ne fais changer le flexible qu'en novembre par soucis de temps je roule depuis 6mois avec un bip constant , je n'en peux plus !!! sa fait une semaine que jai recu le flexible (un peu plus grand que l.originale) je remet aussi de l'huile pour systeme hydraulique de 206 cc acheté chez Peugeot .
Moment fatidique ..... J'essaie de refaire marcher le toit mais rien, sa bouge de 2 cm pas plus comme si il manquait de la puissance la pompe tourne mais sans rien changer!!!!
S'il vous plaît à l'Aide !!!!!
- SonicPanda bread
Il faut faire le niveau plusieurs fois, car comme ton circuit hydraulique c'est vidé ..
La purge est automatique
Par curiosité, quel flexible c'est sectionné ?
Côté gauche, il y a marqué dessus flexible 25. Par contre peux tu m'expliquer ce que tu entend par il faut faire le niveau plusieurs fois?
Es tu sur que je n'est pas besoin de le purger moi même ? Même si je ne sais pas encore comment faire ?
- SonicPanda bread
206CC CORSE a écrit:Côté gauche, il y a marqué dessus flexible 25. Par contre peux tu m'expliquer ce que tu entend par il faut faire le niveau plusieurs fois?
Ben une fois que tu as remplis le circuit avec de l'huile, tu actionnes plusieurs fois le mécanisme ( circuit refermé bien sur ) puis tu refais le niveau ect..
Tu as de l'air à l'intérieur, le temps que celui ci soit chassé par l'huile ect...
Purge automatique de l'air oui c'est sur
- Setsuna"N°7"
Et moi après, j'ai refait le complément d'huile une fois que le toit fonctionnait correctement...
Toujours le même problème qui ne s'est toujours pas réglé
Quelqu'un aurait une solution ?????
Merciiii
Merciiii
euh apparemment,a part peugeot,je ne vois pas
- Setsuna"N°7"
206CC CORSE a écrit:Toujours le même problème qui ne s'est toujours pas réglé
Merciiii
Tu as de l'huile dans tout le circuit ?
Est-ce que tu as fait un retoitage/détoitage manuel entre temps ?
- titi206Alsacien's Creed 2
- Setsuna"N°7"
Je posais la question car si tu l'as fait tu dois peut-être remettre des petites goupilles dans l'autre position.
Je veux parler de ça. A droite et à gauche, change les de position en prenant garde qu'ils soient bien enclenchés et ressaye... Moi c'était ça.
pas très bonne la photo
- Setsuna"N°7"
Elle suffit pour voir le crochet blanc à bouger...
Merciiiiiiii beaucoup pour vos réponses, dès que je sors des cours je regarde! Merci encore !!
- Setsuna"N°7"
ET vérifie que tu as bien resserré la vis de purge !
Saluuuuut à tous!!!! Il y a quelque jours j'ai mis un flexible d'origine appartenant à une autre 206 cc, sa a refait fonctionner le toit ouvrant de ma voiture bien qu'il soit vraiment plus lent. Mais il reste un problème , le bip étant toujours présent lorsque je roule je ne sais vraiment pas d'où ça peut provenir, de plus lorsque j'ouvre le toit ouvrant impossible de descendre ou monter les vitre, ça reste bloquer.
Lorsque je veux décapoter, que j'ouvre les capteurs au dessus des deux vitres j'ai pas le bip mais le toit peut quand même s'ouvrir.
Quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît ? Le bip constant va le tuer !!!!
Merciiii à tous pour vos messages
- cobra78CCiste timide
Tu as certainement un capteur mal positionné qui n'est plus actionné.
Cherche du côté de la durit que tu as changée: si tu as dû la changer, c'est qu'elle avait bougé. Si c'est le cas, vu la pression, elle a pu arracher quelque-chose : tirer sur un fil et arracher un capteur.
Sinon, vérifie au ohmmetre les capteurs autour de la durit: si ca a pissé l'huile, il se peut que l'un d'entre-eux soit defectueux.
Eventuellement post des tofs des capteurs ?
- yousadCCiste fantome "woooh"
Bonjour essais sa
Il faut réinitialisée les vitre
Toit ferme il faut tire sur les 2 boutons lève vitre et mettre le contacte
Maintien les boutons tire quelque seconde les vitre vont descendre
Il faut les laisser décentre complètements et tu coupe le contacte
