Diabolix95
Diabolix95
Arrêt manip toit, reprise impossible Empty Arrêt manip toit, reprise impossible
Message par Diabolix95 Mer 20 Mai 2020 - 11:28
Bonsoir,
comme tout le monde, jai fini par avoir un problème de toit. (Outre le fait que la malle ne c'est jamais bien aligner une fois le cycle terminer)
Le week-end dernier, c'étais journée bricolage, puis fin de journée, chez un ami, on m'avertie que mon feu stop déconne, sans suit la décision de changer mes ampoules de feu stop.
Jai donc commence un cycle de de-capotage, juste pour lever la malle ! Et accéder à mon feu stop.
évidement vous devinez la suite...Impossible de recapoter. le système hydraulique ne s'enclenche même plus.
Je décide donc de fermer manuellement la malle. Et la...Rien de nouveau...
La voiture considère que le cycle est en cours. des que je roule, elle bip bip.
Jai bien vérifier que le capteur du filet est enclenché, ainsi que celui de la serrure du coffre.
Jai donc ressayer ce matin solo, juste la fin de manip, et cette fois ma malle est mal fermer. Toujours le même bip bip
Diabolix95
Diabolix95
Arrêt manip toit, reprise impossible Empty Re: Arrêt manip toit, reprise impossible
Message par Diabolix95 Mer 20 Mai 2020 - 11:29
Pensez vous que je puisse men sortir seul, ou cela passera forcément par Peugeot ?
Jai déjà mis plus de 3000e en qq mois sur la voiture, je ne peut pas faire plus pour le moment :/
Message par fleche d argent Mer 20 Mai 2020 - 13:19
Il faut faire une ouverture et fermeture manuelle avec le moteur en marche et ensuite tu finis par un verrouillage électrique !
Message par 20coeur2001 Mer 20 Mai 2020 - 13:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Cool tu dis bonsoir à l'heure de midi :clas:
Surtout ne pas aller à la blue box ça va te coûter un bras pour rien :malin:
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Mer 20 Mai 2020 - 13:56
Chouette !
Javais tellement peur quon me disent de retourner chez Peugeot ^^'
Effectivement j'ai pas fait la manip moteur allumer !!!
Donc je dois allumer mon moteur, décapoter manuellement, recapoter manuellement.
et quand tout est en place j'appuie sur ma gâchette pour confirmer que c'est fermer ??
Message par fleche d argent Mer 20 Mai 2020 - 15:09
Oui c’est ca!
Message par f1.jeanphi Mer 20 Mai 2020 - 20:19
sans oublier de refermer la pompe ect...
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^
  2. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche
  3. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  4. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  5. tu démarres le moteur
  6. tu descends les 4 vitres
  7. tu ouvres les crochets du parebrise
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le toit manuellement
  11. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé Allen sans essayer de le clavetter
  12. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer
  13. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  14. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Mer 20 Mai 2020 - 21:00
J'etais déjà tomber sur la manip,
mais je l'avais pas fait aussi proprement que ca ^^'
Demain c'est férié.
Je vais pouvoir le faire proprement, en prenant des photo (Promis j'oublie pas celle de la gache !)
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 13:56
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:02
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:04
C'est mon téléphone qui bug, ou y'a reelement pas la fonction editer ?
Ya un taille pour les photo/ nombre limite pour les photos ?
J'vien de passer 10 minute avant que le forum accepte de les herberger.... Si ya pas d'edit ca va etre un bordel
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:11
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:12
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:13
La je ne savais pas si c'etais la premiere position (Juste le petit truck blanc lever)
ou la 2eme position (le truck blanc totalement en l'air, et le crochet retirer).
Je continue la manip avec la posiiton 2
Message par seb69 Jeu 21 Mai 2020 - 14:16
Laisse tes crochets blancs cavalier comme ils sont
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:24
La malle ne tien pas toute seul, cest normal ?
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:31
n[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Diabolix95
Diabolix95
je touche pas au blanc barrer,
mais je poser la question de la position de ce crochet entourée
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:33
5. je démarre le moteur.
6. j'ouvre les fenetre à fond
7. je retire les crochet.
Mais 8, jai rien trouver a bloquer :O
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:34
Ca doit être la pompe à re compresser de l'étape 2 ?
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 14:50
Bon jai sauter l'étape 8 de peur de faire des betise.
Etape 9 jai ouvert le toit :
Diabolix95
Diabolix95
maintenant elle bip !
Comme quand je roule avec la manip toi en cours. sauf quelle est a l'arrêt ^^'
Message par 20coeur2001 Jeu 21 Mai 2020 - 14:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] calme et tête froide, ça va pas être facile aujourd'hui :chaud:
voici un aperçu du cycle de détoitage : Réf Capteurs
01 - Vérif. capteurs crochets (déverrouillé=ding), si pas OK retour au deb de boucle par BIP. A & B
02 - Manœuvre du bouton. de détoitage en le soulevant légèrement jusqu’en fin de manœuvre
03 - Vérif. position vitres av/ar (fin de course basse), si pas OK manœuvre vitres enclenchée.
04 - Vérification capteur de coffre (fermé=silence), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. F
05 - Vérification capteur tendelet (fermé=silence), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. H
06 - Vérification capteur coiffe de coffre (fermé=silence), si pas OK retour au deb 2 boucle par BIP. E & K
07 - Manœuvre d'ouverture des crochets de coiffe de coffre, si pas OK fin de boucle.
08 - Envoi impulsion au relais ouverture (bac du compresseur), si pas OK fin de boucle.
09 - Vérification capteur fin de manœuvre, si pas OK compression continue. G
10 - Vérification capteur de toit rangé, si pas OK compression continue. J
10 - Manœuvre de décompression coiffe, si pas OK décompression continue.
11 - Manœuvre crochets de coiffe, si pas OK fin de boucle par BIP. E & K
12 - Manœuvre tablette avec fin de course, si pas OK manœuvre continue. C & D
13 - Fin de boucle avec toutes étapes "ding" si pas OK BIP. I
14 - Récupération commande de vitre par l'usager.
15 - Fin d'appui sur le bouton.
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 15:04
Diabolix95
Diabolix95
Message par Diabolix95 Jeu 21 Mai 2020 - 15:12
