Mosqueiro
Mosqueiro
Impossible de dévisser le bouchon de carter pour faire la vidange Empty Impossible de dévisser le bouchon de carter pour faire la vidange
Message par Mosqueiro Dim 7 Oct 2012 - 14:38
Olá!
La semaine derniere j ai voulu faire la vidange de l huile moteur (essence 1L6). J'ai acheté tout le matos, localisé tous les details. Et au dernier moment - paff! Je n arrive pas à dévisser le "bouchon de carter" pour faire couler l'huile. La clé vidange que j'avais achetée chez F Vert n a pas resisté et s'est déformée au bout de quelques tentative. J'en ai acheté une autre chez bricorama, mais elle a la même forme de la manche. je n ai pas encore essayé mais je crois que le résultat sera le même.
Dans le tuto on dit qu il est possible de devisser le bouchon soit avec une clé vidange (avec un bout carré) qu on'met au milieu du bouchon, sout avec une douille de 24 (en forme hexagonale) en "prenant" le bouchon de l'extérieur.
Sauf que chez moi ce truc est rond de l extérieur.
Avez vous une idée quel clé et il faut acheté pour dévisser ce truc? Est ce faisable ou il faut laisser tomber et aller dans un garage ? Ca me fera chier car la manip en elle même est anodine, c est just ce bouchon bizarre qui me gâche tout :strange:
Merci pour tous les conseils
...et dieu créa le rouge lucifer
Impossible de dévisser le bouchon de carter pour faire la vidange Empty Re: Impossible de dévisser le bouchon de carter pour faire la vidange
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 14:41
Aie le truc de maÿrde :doute:
Si tu forces trop tu deformes le bouchon et bonjour la misere apres :pendu:
Faut etre malade pour serrer trop fort un bouchon sur un carter en alu !! :alcolo:
A ta place j'irais dans un garage avant qu'il ne t'arrive une couille :jap:
Impossible de dévisser le bouchon de carter pour faire la vidange Lionsc10
Message par Setsuna Dim 7 Oct 2012 - 14:50
:+1: va y avoir une couille dans la pâté bientôt...
Mosqueiro
Mosqueiro
Message par Mosqueiro Dim 7 Oct 2012 - 14:53
La dernière vidange a été faite soit chez Nord Auto soit chez F vert. c est eux qui l ont serre trop fort.
mais il doit y avoir un moyen de le faire non ?
Message par Sérial Lover Dim 7 Oct 2012 - 15:02
moi ces carré de vidange de m****,j en ai 2,ils ont fait chacun une vidange,j ai tout jeté,j en ai acheté un facom,il a plus de 10 ans et je démonte tous avec,ensuite,c est un investissement
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 15:12
Ca serre avec un couple prédéfini un bouchon de vidange :jap:
Pas comme un boeuf, je t’assommerais ce tas de crétins à la clef à molette moi :ho:
Message par f1.jeanphi Dim 7 Oct 2012 - 15:39
tu as testé un coup de dégrippant dessus ?
Mosqueiro
Mosqueiro
Message par Mosqueiro Dim 7 Oct 2012 - 16:21
Sériallovers a écrit:moi ces carré de vidange de m****,j en ai 2,ils ont fait chacun une vidange,j ai tout jeté,j en ai acheté un facom,il a plus de 10 ans et je démonte tous avec,ensuite,c est un investissement
je veux bien acheter Facom, mais je n ai pas trouve de cle carre chez eux... t as le lien, serial?
non, j allais justement essayer avec du wd40.
quel couple predefini ? quel tas de crétin ?
:ouch: sonic, tu peux traduire ca en francais ??? mon cervaux etranger n a pa reussi à dechiffrer ca :mex:
Message par f1.jeanphi Dim 7 Oct 2012 - 16:28
comme les filtres à huile à la 1ere résistance, un quart de tour seulement ^^
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 16:31
Ben feu vert ou Norauto, comme d'hab :jap:
Il ont du serrer ça comme des idiots.. :tanpi:
Message par Sérial Lover Dim 7 Oct 2012 - 17:09
:nrv: serrage au couple sérial: un quart de tour avant que ca casse
Mosqueiro
Mosqueiro
Message par Mosqueiro Dim 7 Oct 2012 - 18:01
Je confirme, ca ne marche pas mieux avec un dégrippant ni avec la nouvelle clé. :scratch:
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 18:47
C'est presque incroyable :pendu:
Faut essayer de desserrer la clef en rajoutant une rallonge :jap:
Message par f1.jeanphi Dim 7 Oct 2012 - 19:06
tu prends un carré qui rentre dans le bouchon de vidange, avec un marteau dut donne quelques coups pour essayer de le dégripper, pas facile à faire si tu n'as pas de pont ou de fosse !
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 19:11
Enfin c'est de l'alu, tapes pas trop fort ! :ddr:
Mosqueiro
Mosqueiro
Message par Mosqueiro Dim 7 Oct 2012 - 19:15
Sonic a écrit:C'est presque incroyable :pendu:
...comme quoi j'ai eu une bonne idée.
j ai acheté sur le net il y a une heure des clés carres qu'on peu mettre sur une rallonge. Cette vidange promet d être chère.
justement, avec les cles vidanges bricoramam/fvert avec leur courbes bizarre pas evident de taper avec un marteau - ca tape vers le haut. je vais essayer ca avec les nouvelles clés des que j arrive a avoir un angle droit.
Message par f1.jeanphi Dim 7 Oct 2012 - 19:18
j'adore ce truc ^^
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 19:24
f1.jeanphi a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
j'adore ce truc ^^
J'en était sur :ddr:
Message par Sonic Dim 7 Oct 2012 - 19:25
1ZEZ1
1ZEZ1
Message par 1ZEZ1 Lun 8 Oct 2012 - 19:43
Pour ça il faut y aller molo,
comme pour une belle que l'on veut séduire,
le dégrippant c'est l'idéal
laissez agir, 1 peu tout les jours
les coups de marteau, c'est pas top,
1) MAIS CELA permet de "détentionner" les tensions internes du serrage...
donc quels coups de marteau "DELICATEMENT" avec une cale en bois
sur la vis de vidanges MAIS FAITES GAFFES
2) si cela ne marche pas alors ensuite quelques coups directement sur la clé...
PENSEZ EN FAITES AU DETENTIONNEMENT ;;;
les coups de marteau doivent "décoller" les pas de vis
donc les coups de marteau doivent être dans l'axe de la vis
Par contre je ne suis pas pour la rallonge sur la clé
car cela accroit le couple de désserrage
donc tout casser d'1 coup
Flo57
Flo57
Message par Flo57 Lun 8 Oct 2012 - 20:02
Tu perces, tu laisse vider, tu taraude et tu remet une vis Wink. Tu verra, c'est nikel xD.
Nan sinon tu as eu des bon conseils, comme celui au dessus du mien ^^
Le monde est plus beau quand on roule en Peugeot
Message par Sonic Lun 8 Oct 2012 - 20:23
1ZEZ1 a écrit:Pour ça il faut y aller molo,
Ou de fissurer l'alu :scred:
Message par f1.jeanphi Mar 9 Oct 2012 - 5:32
tu tournes dans le bon sens pour desserrer au moins ^^ prends un goulo de bouteille avec le bouchon vers le bas et regardes si tu tournes dans le bon sens, ne rigolez pas j'ai déjà fait faire ça à des gars qui étaient complètement pommés dès qu'il étaient à l'envers pour dévisser un truc !
pour dévisser le bouchon du carter, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ^^
Edit : C'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre :siffle:
Message par Sérial Lover Mar 9 Oct 2012 - 9:22
f1.jeanphi a écrit:tu tournes dans le bon sens pour desserrer au moins ^^ prends un goulo de bouteille avec le bouchon vers le bas et regardes si tu tournes dans le bon sens, ne rigolez pas j'ai déjà fait faire ça à des gars qui étaient complètement pommés dès qu'il étaient à l'envers pour dévisser un truc !
sens inverse :malin:
Message par Sonic Mar 9 Oct 2012 - 20:40
Vous etes surs ? :scred:
:ddr:
