[Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
+58
lnkpoluxe
FatalDead
rogue67
sebastiencord
bandit60
tiobiloute
matacao
Dan Hibiki
Rossiv93
invité 6
mc6me
spirit54
yvandrago
Stepha3
drzeng
Denis25
thoms71
clarkcool
adriano-s13
PierroCC-71
Loulou206
aimerickdu50
jojo77310
gu1llaum3
rvdemars
Capitaine Taz
elemsex
gillou85
Atti
lfeel
e@syrider
zekalimero
Quicksilv75
zechrisd
stipower
rouble
Fanfan
Tosman93
Angeleyes
moustic
thace
Badaboom
Spelfor
62 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
Message par f1.jeanphi Mer 22 Nov 2017 - 18:36
il faut demander à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] si on peux récupérer l'info vitesse du toit pour le relier au bouton de warning et si ça va fonctionner, je suis pas sûr que ça le fasse !
Message par Doudou14 Jeu 23 Nov 2017 - 11:04
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour le verrouillage auto ? Non ça ne fonctionnera pas et il ça risquerait de griller quelque chose.
Sur la 206, le bouton informe (Commande +12v) le compteur qui lui même transmet la commande au BSI (En signal VAN)
Message par seb69 Jeu 23 Nov 2017 - 11:37
Toujours aussi fort [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :woo:
Message par Seb00net Jeu 23 Nov 2017 - 18:31
Doudou14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Pour le verrouillage auto ? Non ça ne fonctionnera pas et il ça risquerait de griller quelque chose.
 J'osais pas le dire.... Razz
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Lun 27 Nov 2017 - 7:24
ma femme etant en repos aujourd hui je vais essayé de voir avec pp2000 de me mettre sur un autre vehicule pour pouvoir avoir la ligne on verra bien sinon j ai vue quelque part que en faite avec ma valise je peux mettre moi même la mise a jour de la bsi ? faut cliquer simplement sur le bouton ?
part ailleurs logiquement aujourd hui je recois la commande régulateur de vitesse
Message par seb69 Lun 27 Nov 2017 - 7:28
A voir avec les pros suivant ton numéro de série mais pas évident pour le régulateur sur une 2002
De plus si tu fais 1 mise à jour de ta bsi à tous les coups tu perdras le bénéfice de pouvoir mettre le régulateur.
A confirmer.
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Lun 27 Nov 2017 - 8:29
Ok donc la mise au jour a oublier .....j ai le meme moteur que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et de meme année je pense ca ira ,mais comme je lui ai dit si pas d info compteur ca va etre chiant a savoir si j ai oublier d enlever ou pas il faut je vois pour mettre une led temoin
Message par f1.jeanphi Lun 27 Nov 2017 - 19:15
pas de problème car lorsque tu freine, lorsque tu touche la pédale d'embrayage ou que tu appuie au bout de la commande, le régulateur se désactive !
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Mar 28 Nov 2017 - 7:51
je me doute mais ma femme est blonde intérieurement et extérieurement quand elle prend la 407 j ai le voyant au compteur donc elle oublie pas de desactiver la si rien au compteur je doute que le régulateur soit enclenché tout le temps sous peut quel se trompe de commande avec la radio le truc va s enclenché lol
Message par f1.jeanphi Mar 28 Nov 2017 - 11:57
Ah ok je vois le problème
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Mar 28 Nov 2017 - 21:25
elle se le rappel meme dans la 206
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Mar 28 Nov 2017 - 21:47
c'est à mettre au rétro intérieur ca, sinon elle ne le voit pas Wink
Message par f1.jeanphi Mer 29 Nov 2017 - 5:24
oui mais elle ne s'en souvient pas qu'il faut le mettre au rétro :tooth:
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Mer 29 Nov 2017 - 7:06
Lol le retro et déjà surcharger :) la au moins elle ouvre la porte elle sent souvient mdr
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 13 Jan 2018 - 17:04
Salut, merci pour ce tuto, grâce à lui, ma 20coeur a désormais une option en plus.
Mais est-ce normal que lors de la procédure de verrouillage, elle affiche le symbole des 2 portes ouvertes sur l'obd ?
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Ven 19 Jan 2018 - 14:18
Finalement, un simple re-télécodage a résolu le problème.
Donc si vous avez sur l'ODB le symbole des deux portes ouvertes au moment où la voiture se verrouille à partir de +/- 10km/h, c'est que le télécodage ne s'est pas correctement fait, il faut le refaire.
Message par seb69 Sam 20 Jan 2018 - 8:28
Bon à savoir :good: :merci:
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 20 Jan 2018 - 10:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] De rien !!
tiobiloute
tiobiloute
Message par tiobiloute Mar 27 Mar 2018 - 11:39
moi j ai rajouté cette option merci pour le tuto j ai largement mieux que le coude xd part contre moi la led ne va pas
j ai relie un fils du 9 bsi au 1 bouton et rien ce passe ..... j ai crue que ca venait du bouton et apres changement toujours pas de led qui clignote
faut il télécodé quelques chose ou rajouter un fils ailleurs ?
sebastiencord
sebastiencord
Message par sebastiencord Jeu 19 Avr 2018 - 17:52
Je viens de faire le tuto avec les cosses adapté récupérer en casse sur la mienne mais ne fonctionne pas !
Sa ne fonctionne pas même en manuel. En gros je ne sais pas trop avec tout les commentaires si je doit faire une mise a jour bsi ou juste voir a activé l'option. ou si sa viens du bouton!
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Jeu 19 Avr 2018 - 18:34
Quand tu appuies sur le bouton rien ne se passe ?
Tu as vérifié les branchements ? Pas d'inversion ?
Pour l’activer la fermeture automatique, selon les versions, il suffit d'un appui long sur le bouton cadenas, et dans d'autres passage par la valise obligatoire.
sebastiencord
sebastiencord
Message par sebastiencord Jeu 19 Avr 2018 - 18:37
Oui jai vérifier 2 fois rien ne ce passe mais warning marche niquel que je face un appuye long ou court rien ne ce passe
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Jeu 19 Avr 2018 - 18:46
Si les branchements sont ok, deux causes : Bouton HS ou alors BSI trop ancien.
T'as une valise sous le coude pour vérifier que l'option est présente ?
sebastiencord
sebastiencord
Message par sebastiencord Jeu 19 Avr 2018 - 18:54
Non rien encore
sebastiencord
sebastiencord
Message par sebastiencord Jeu 19 Avr 2018 - 18:55
Ces prevue que je commande sa
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Jeu 19 Avr 2018 - 19:51
sebastiencord a écrit:Ces prevue que je commande sa
Si tu en prends une, penses à prendre une full chips, et va voir sur aliexpress.
