[Tuto] Bouton Warning/Verrouillage centralisé et automatique - par Kali
+58
lnkpoluxe
FatalDead
rogue67
sebastiencord
bandit60
tiobiloute
matacao
Dan Hibiki
Rossiv93
invité 6
mc6me
spirit54
yvandrago
Stepha3
drzeng
Denis25
thoms71
clarkcool
adriano-s13
PierroCC-71
Loulou206
aimerickdu50
jojo77310
gu1llaum3
rvdemars
Capitaine Taz
elemsex
gillou85
Atti
lfeel
e@syrider
zekalimero
Quicksilv75
zechrisd
stipower
rouble
Fanfan
Tosman93
Angeleyes
moustic
thace
Badaboom
Spelfor
62 participants
- bandit60CCiste prisé
sebastiencord a écrit:Ces prevue que je commande sa
Si tu en prends une, penses à prendre une full chips, et va voir sur aliexpress.
- sebastiencordCCiste loading...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je ne commande pas sur wish ou aliespress. Pour plusieurs raison. J'ai pas confiance, pour moi tout ce qui est vendu sais de la camelote et encore au risque de jamais rien recevoir.
Part contre j'avais l'intention de commandé sa :
Sais suffisant ou il y a mieux?
- tiobilouteCCiste présent
La mienne n est pas et elle fonctionne ....... Mais a choisir oui lol
pas activable sur les 206 avant 2004
J'ai fais plusieurs achats sur aliexpress et plusieurs membres du forum également, et pas de souci.
J'ai eu 2 valises, la première est celle que tu montres, et elle ne fonctionnait pas sur ma 206, sur ma 208 plus récente oui.
Du coup, j'en ai commandée une seconde sur aliexpress et elle, elle fonctionne.
Après à savoir que toutes les valises que tu trouveras sur internet, viennent toutes de Chine, c'est de la copie des originales, et commentaire copie, il y du bon et du pas bon.
Meme avec mise a jour du bsi?f1.jeanphi a écrit:pas activable sur les 206 avant 2004
je ne sais pas !
Une mise a jours ne te permet pas d avoir des options en plus c est juste pour corriger des bugs .......
- rogue67CCiste "le p'tit nouveau"
Salut, vous pensez que cette modification fonctionnerai sur ma grise ?
normalement non car il faut qu'elle soit fabriquée en théorie après le 30/09/2002 DAM 9457, hors la tienne est du 26/08/2002 DAM 9422
- FatalDeadCCiste timide
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Salut tu pense que sur la mienne sa fonctionnerais ? car j'ai le bouton mais j'hésite a faire le modif, je sais surtout pas comment faire la cosse mdr et cette modification fait fonctionner la petite ampoule qui clignote quand la voiture est vérouillée ?
je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas fait !
f1.jeanphi a écrit:je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas fait !
Dac pas grave, j'ai fait la manip du coup mais le bouton ne réagis pas, il ne vérouille même pas les portes manuellement, par contre quand le contact est coupé et qu'il y a le "clic" qui indique que tout est OFF si j'appuis sur le bouton le compteur KM se r'allume et les éguille se "réinitialise" comme lorsqu'on débranche/rebranche la batterie, tu pense que se peut venir de quoi ? je doit mêtre à jour mon BSI ?
Merci d'avance
tu s mis le fil sur la mauvaise borne c'est pour ça
f1.jeanphi a écrit:tu s mis le fil sur la mauvaise borne c'est pour ça
Pourtant j'ai bien mis la classe dans l'emplacement juste avant le 18 pour le compteur et entre le fil 4 et 6 sur le Bouton :s
alors je ne sais pas, à méditer
Tout était clair pourtant dans les posts précédants que j'avais fait
Mais déjà, avant même de faire l'opération, quand j'ai brancher le bouton de vérouillage, il était totalement inactif et ne vérouillais même pas les portes.
Donc je ne sais pas si cela viens de mon bouton ou du BSI, je n'ai juste pas cabler le file qui va du bouton au BSI car j'ai crue comprendre que ça ne servais qu'a allimenté la LED
Il n y a pas 1 passage à la valise à faire?
Je crois qu'à la valise, il y a juste l'option "centralisation automatique" à activer .
Tu as essayé de rester appuyer sur le bouton 5 secondes ?
Le câble au bsi c'est juste pour la lecture.
Ton bouton warning fonctionne ?
bandit60 a écrit:Je crois qu'à la valise, il y a juste l'option "centralisation automatique" à activer .
Je vais voir sa dans le jours a venir, et non le bouton n'a aucune réaction quand ont le maintient 5s, la seule chose c'est quand y'a pas le contact si j'appuis sur le bouton, les flèches du compteur tombent puis remonte comme quand ont débranche puis rebranche la batterie, du coup je me demande si mon problème viens du BSI soit une option, soit une M.A.J, soit du compteur mais sa me semblerais bizarre
- lnkpoluxeCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour le tuto je viens de tester sur la mienne et l'appui long active/desactive la centralisation en roulant
Suite à mon changement de verrouillage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je n'ai plus la led qui clignote ni s'allume
seb69 a écrit:seb69 a écrit:Doudou14 a écrit:
Si la led est câblée, il faut l'activer à la valise
Et tu l'actives où et comment? Rien trouvé
Ça y est ça CLIGNOTE à fond maintenant
Il fallait bien tirer 1 fil de la borne 1 du bouton à la prise noir dans la bsi sur la borne 9 je croyais qu'il était déjà présent ce fil.
Pas eu besoin d'autre chose me concernant
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le rappel du fil....
Est ce en rapport ? le hasard ? Je ne comprends pas....
Passage à la valise quand je veux activer la led du bouton ça me met des ???? Sur la valise.
Tu n'aurais pas tiré un peu le fil en câblant le déverrouillage du coffre ?
Non [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a par mégarde débranché le câble. Je ne sais plus où il était relié. Je ne veux pas faire de connerie. A priori c'est sur cette prise là
J'avais mentionné la voie 9 mais impossible à retrouver où le rebrancher
Si tu débranche le connecteur noir, tu dois avoir les N° des bornes sur l'arrière.
Tu as serti une languette ou tu as simplement enfoncé un fil dedans ?
