[TUTO] [2.0 16v EW10J4] Changement de la bobine
+11
dekief
invité 6
Laurent06
Geff33
Bluue-CC
15 participants
Laurent06
Tutoriel Re: [TUTO] [2.0 16v EW10J4] Changement de la bobine
Message par Laurent06 Mer 29 Oct 2014 - 17:47
Tu as un défaut qui s'affiche sur l'écran central ? Par exemple "Défaut catalyseur" ou "Anomalie Anti-Pollution" ?
invité 6
Message par invité 6 Jeu 30 Oct 2014 - 12:47
Non, rien du tout ne s'affiche.
Laurent06
Message par Laurent06 Jeu 30 Oct 2014 - 14:55
La voiture tourne sur trois cylindres ?
Laurent06
Message par Laurent06 Lun 3 Nov 2014 - 17:50
MRKAL, après réflexion, ton problème vient peut-être de ta batterie fatiguée.
invité 6
Message par invité 6 Mar 4 Nov 2014 - 7:55
Laurent06 a écrit:La voiture tourne sur trois cylindres ?
Coucou Laurent :) . Non elle tourne rond.
Laurent06 a écrit:MRKAL, après réflexion, ton problème vient peut-être de ta batterie fatiguée.
Tu crois? :hum:
Laurent06
Message par Laurent06 Mar 4 Nov 2014 - 11:13
J'ai déjà eu échos de voitures ayant des défauts furtifs à cause d'une batterie déchargée. Commence déjà par remplacer cette pièce défaillante et regarde s'il y a amélioration ou non des pannes.
Message par jules6611 Mer 5 Nov 2014 - 7:08
les batteries sur les CC peuvent être défaillantes du jour au lendemain, tu te retrouves avec un sapin de Noël sur le bloc compteur.
Bougies d'allumage fatiguées ? :hum:
Laurent06
Message par Laurent06 Mer 5 Nov 2014 - 10:03
Il faudrait déjà contrôler la tension de la batterie actuelle pour voir si elle est récupérable ou non.
Ensuite, il faut se tourner vers l'alternateur et vérifier qu'il charge correctement la batterie. Une batterie déchargée peut en effet entraîner divers symptômes et diverses pannes surprenantes.
invité 6
Message par invité 6 Jeu 20 Nov 2014 - 16:44
Merci les gars je vais surveiller tout ça. :D
ps pour jules6611: j'ai changé les bougies l'été dernier. :coucou:
dekief
dekief
Message par dekief Jeu 6 Oct 2016 - 7:37
:siffle: je déterre 😏
Le maître achat bobine est il toujours Beru ?
Avec le froid et l'humidité, elle démarre sur 3 vu' et défaut cata reviens ...
Bougies neuves, je pense à la bobine.
Merci pour vos retours !
Message par fleche d argent Jeu 6 Oct 2016 - 9:40
j'ai une beru en ce moment et aussi une bougicord et elle fonctionnent très bien toutes les deux!
hannibal.76
hannibal.76
Message par hannibal.76 Mar 7 Nov 2017 - 18:44
En passant, la ref de la bobine
bebert85
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 Jeu 17 Jan 2019 - 8:17
même chose sur le 1.6?
Message par seb69 Jeu 17 Jan 2019 - 8:21
:oui: Dans l'ensemble
Même avec 2 mains gauches ça se fait Bien Wink
Message par fleche d argent Jeu 17 Jan 2019 - 8:55
l'énorme différence entre le 1,6l et le 2l c'est que que le p'tit à 4 visses et seulement 3 sur le gros!
bebert85
bebert85
Message par bebert85 Jeu 17 Jan 2019 - 13:13
@fleche lol
Message par fleche d argent Jeu 17 Jan 2019 - 14:00
:oops2:
misterdim
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par misterdim Mar 21 Mar 2023 - 10:34
Laurent06 a écrit:Tu as un défaut qui s'affiche sur l'écran central ? Par exemple "Défaut catalyseur" ou "Anomalie Anti-Pollution" ?
Bonjour Laurent, bonjour à tous...je rebondis sur ce vieux message :D ... j'ai les symptômes que tu décris : "Défaut catalyseur" ou "Anomalie Anti-Pollution" ... il faut que je sois plus que tres doux avec ma belle lors des premiers kmpour ne pas avoir ces defauts.
Des Idées messieurs et mesdames ?
