Anomalie antipollution?
+3
Marine91195
7 participants
- Marine91195CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Voila j'ai un petit soucis.. Y a quelques mois le message anomalie antipollutoin c'est affiché avec le voyant moteur cela a durer quelques minutes apres il a disparu. Par la suite plus rien jusqu'a ces quelques jours lorsque je demarre la matin(quand il fait un peu froid) il s'affiche reste quelques seconde puis disparait.... A quoi cela pourrait etre due ? Je me renseigne maintenant avant que mon petit soucis devienne un gros probleme ^^'
Bonne journee a tous !
cela peut être pas mal de choses, les bougies le filtre à air, les sondes, un mauvais contact sur le papillon des gaz (vécu) pas facile à dire comme ça !
- WhiteBBMembre d'honneur
et ça peut aussi n'est ------------> Rien
batterie en fin de vie
Sériallovers a écrit:batterie en fin de vie
entre autre ^^
- Passion406CCiste timide
En premier lieu, si le voyant ne s'allume jamais en roulant mais tout le temps en démarrant à froid, il faudrait faire un nettoyage du régulateur de ralenti.
S'il a déjà été changé, a t-il bien été recalibré ?
Démonte le et regarde son état dans un premier temps. Ne t'amuses pas avec le bitonio qui entre et sort, c'est très précis comme élément.
207cc Roland Garros 1.6L HDI 112ch Blanche • 206cc 2.0L S16 136ch Noire
Mon forum dédié à la Peugeot 406
Et le top c'est bien entendu de faire un relevé des défauts pour voir "kikicause" quand le voyant s'allume.
- SonicPanda bread
Ah les caprices du MUX
- GroDavCCiste timide
Salut,
J'ai un problème similaire. J'ai d'abord eu un message "défaut catalyseur" avant d'avoir le message "anomalie antipollution" ! En parcourant les différents messages, ca semble être assez courant et il semble difficile d'en déterminer la cause. Dans la plupart des cas, on note une forte baisse de puissance, le ralenti moteur ne tient pas ou encore la voiture broute. Ce n'est pas mon cas, je n'ai remarqué aucun changement si ce n'est l'affichage de ces messages ! Qu'en est-il ? Quelqu'un a une idée ? Je pense aller chez feu vert pour un diagnostic, histoire d'essayer de connaître la cause (bougies, bobines, catalyseur, injecteur, etc.) avant d'entreprendre de changer qqchose. A ce propos, le diag chez feu vert est à 15€ et 28€ chez Norauto et j'ai même pas osé appeler Peugeot ! Je viens de changer l'embrayage... à cause des butées, j'ai pas envie de remettre 300€-400€ de réparation !
Merci de vos remarques, suggestions, idées...
A+
A+
Je vois mal Feu Vert te solutionner ce genre de problème.
L'antipollution peut être principalement lié à ces choses:
- Régulateur de ralenti
- Bougies
- Bobine allumage
- Sondes Lambda
- Sonde pression d'air à l'admission
- Sonde température d'air papillon
Feu vert pourras déjà t'orienter sur les défauts enregistrés, mais dépanner c'est un grand mot....
- Bougies
- Bobine allumage
- Sondes Lambda
