Grincement du toit
+4
Invité 7
Madys
8 participants
- MadysCCiste présent
Bonjour
Quand je roule avec ma voiture j'entends des grincement venant du toit, j'a décapoté puis recapoter pour bien serrer le toit mais rien n'y fait
Ca peut venir d'ou ?
Si vous vous ennuyez , n'oubliez pas que quelque part dans le monde il y a quelqu'un qui est en train d'écrire les conditions d'utilisations !
- Invité 7CCiste suprême
Si le graissage des joints ne fonctionne pas, tu pourras essayer de resserrer tes crochets de toit
Je crois que j'ai juste besoin de resserrer les crochets car y'a 2/3 jour sj'ia vu que les joints étaient nickel . Pas de Tuto pour ca ?
Merci Phallucina
- SimoussCCiste suprême
Tu feras attention, ça ne m'est pas arrive, mais en resserrant les crochets de tout pour Vivie, on a trop serrer et du coup la vitre tapait contre la custode, veille bien à vérifier tout ça avant de remettre tous les caches
Je pourrais ta le faire à la visue de Nancy aussi si tu veux
Si c'est comme ça je viens à la visue :p Merci Fimouff Tu n'aurais pas la valise :p je veux enlever l'anomalie airbag :p
J'en étais sur que Xav allait faire apparition car il a la valise lui :p Tu l'aura lors de la visue ?
J'ai pleins de valises, mais c'est pour mettre mes caleçons désolé
si tu veux enlever le défaut, il te faut trouver là ou il est avant !
graisse tes joints avant de tout dérégler ^^
C'est déjà fait pour les joints
Faut arrêter avec votre graissage de joint, ça ne fait pas tout -.-
Simouss a écrit:Faut arrêter avec votre graissage de joint, ça ne fait pas tout -.-
La preuve Madys l'a déjà fait et ça n'a rien changé il me semble
Non du tout, c'est pour ça je suis quasi-sur que c'est les crochets
- WhiteBBMembre d'honneur
il faut passer par l'état resserrage des crochets dans le cas ou le graissage ne change rien oui
@ simouss : avant de se lancer dans le démontage de l'habitacle il vaut mieux commencer par les trucs simple parce que c'est souvent à cause des joints que le toit grince
- Setsuna"N°7"
Je crois qu'on va prévoir un créneau nettoyage/bricolage CC à la visue ...
Bah ouais mais pas toujours
Simouss a écrit:Bah ouais mais pas toujours
on est d'accord
Je crois aussi qu'on aura besoin de ce créneau pour les Cc
Ça prend 30 min max, avec ou sans créneau ça se fera t`inquiète
fait des photos des quatre coins de ton toit au niveau de la jonction des joints et au niveau des jonctions des vitres avant et arrière, je te dirais si c'est les crochets ou autre à régler !
@simouss, avant de tomber le moteur par ce qu'il ne démarre pas, on regarde la batterie et les fusibles, là c'est pareil avant de tout dérégler, on graisse les joints et on regarde le résultat ^^
