Marine91195
Marine91195
toit ouvrant ne s'ouvre plus Empty toit ouvrant ne s'ouvre plus
Message par Marine91195 Mer 29 Aoû 2012 - 20:26
bonsoir a tous, :-)
j'ai acheté ma 206cc en mai dernier, elle est de 2002 en 1.6L essence. le toit fonctionnait bien jusque là, même encore ce matin. je l'ais décapoté, j'ai roulé environ 15min et je l'ais recapoté normalement tout fonctionnaient très bien, pas de bruit anormal lors de la fermeture ou autre.
pourtant, j'ai voulu l'utilisée 30min après et là plus rien ... :hum:
lorsque je décroche les crochets, il n'y a plus le bip et lorsque j'appuie sur le bouton rien ne se passe... alors j'avoue ne rien comprendre sachant qu'elle fonctionnait très bien 30min avant (le filet dans le coffre était bien mis et je n'y est pas retouché).
J'ai pensé au fusible mais rien d'anormal.
info qui pourrait peut être jouer pour la solution:
- les vitres se baissent lorsque j'utilise les boutons pour les vitres, pas de problème
- lorsque j'appuie sur le bouton pour le toit, les vitres ne se baissent pas, il ne se passe rien du tout :cache:
du coup, je recherche d'où pourrait venir le problème (bouton, contacteurs, ...)
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à vous ! :hehe:
afr0dysiak
afr0dysiak
toit ouvrant ne s'ouvre plus Empty Re: toit ouvrant ne s'ouvre plus
Message par afr0dysiak Mer 29 Aoû 2012 - 20:30
Ca me la fait une fois, et en fait c'etait le capteur du filet qui avait un peu bouger pendant le roulage .. ! Vérifié tout tes capteur dans un premier temps !
Message par f1.jeanphi Mer 29 Aoû 2012 - 20:40
c'est soit la languette du filet comme te dis Afrodysiak, soit la languette de la gâche du coffre, il y a un tuto pour réparer celle du coffre, c'est le même principe pour celle du filet.
pour vérifier si c'est le coffre, tu appuies sur le coffre Wink
Marine91195
Marine91195
Message par Marine91195 Mer 29 Aoû 2012 - 20:49
donc c'est un des 2 capteur qui aurait lâcher du coup... c'est vraiment le pas de bol :/
f1.jeanphi : est ce que tu aurais le lien du tuto pour reparer celle du coffre ou alors, je peux le trouver où si jamais c'est la languette de la gâche du coffre qui est HS ?
en tout cas merci pour les réponses ! :good:
Message par f1.jeanphi Mer 29 Aoû 2012 - 20:54
cliques là en bas et tu auras la liste
afr0dysiak
afr0dysiak
Message par afr0dysiak Mer 29 Aoû 2012 - 20:56
C'est pas forcément HS peut etre juste un peu mal enclenché ! En tout cas c'est ce que je te souhaite !!!
Marine91195
Marine91195
Message par Marine91195 Mer 29 Aoû 2012 - 20:59
Je l'espere aussi sinon sa risque de me couter plus cher que prévu ^^'
Merci pour le liens avec les tutos Wink
Forum simpa et efficace en tout cas :)
Je vous tient au courant des que j'aurais le temps de verifier tout sa !
Message par f1.jeanphi Mer 29 Aoû 2012 - 20:59
tout à fait, mais souvent la languette de celle du coffre à besoin d'être redressée un peu y peu !
Message par Juju204 Jeu 30 Aoû 2012 - 10:09
Bonjour
J'espére que tu trouveras au plus vite une solution a ton problem et que tu pourras ainsi profiter de la fin de saison.
Je t'invite a te présenté dans la section appropier du forum.
A plus juju204.
Alex206cc
Message par Alex206cc Dim 2 Sep 2012 - 15:17
Moi je te conseille de vraiment TOUT regarder sur le fonctionnement du toit, parce que des fois c'est juste une petite m**** !
Ça m'ait déjà arrivé un truc comme ça, le bouton ne marchait plus, et ça faisait le "bip" pour dire que quelque chose n'allait pas, et en fait c'était simplement une feuille d'arbre qui s'était introduit dans le coffre la ou il y a les systèmes d'ouverture du coffre.
Enfin bref, tout ça pour dire que ce n'est peut être qu'un petit problème, donc cherche bien tout ce qui est étranger à ta voiture.
Voila, et j'espère pour toi que ce n'est rien :good:
Marine91195
Marine91195
Message par Marine91195 Jeu 11 Oct 2012 - 20:03
bonjour :-)
désolé de répondre à vos messages que maintenant mais j'ai pas eu le temps de m'occuper du toit tout de suite....
du coup, j'ai été faire une devis a Peugeot (100e !!!!) juste pour me dire en faite que c’était les contacteur de toit au niveau des crochets qui étaient morts!
du coup j'ai commandé les pièces la semaine dernière et je viens tout juste de finir de les changer avec un ami et...... sa y est !!!! ma cc est redevenue une vrai cc :-D
Merci en tout cas pour vos réponses je les gardes précieusement si jamais un autre problème pointe le bout de son nez (pas tout de suite je l’espère :prie: )
dommage que je puisse pas en profitez tout de suite vu le temps qu'on a ^^
bonne soirée a vous! :ciao:
