renifleur03
renifleur03
Chien Inscrit le : 26/01/2018
Toit ouvrant.... ne se reclipse plus. Empty Toit ouvrant.... ne se reclipse plus.
Message par renifleur03 Mar 17 Sep 2019 - 15:05
j'ai voulu faire fonctionner le toit ouvrant hier aprés mon changement de bougie cassé :)
impossible de refermer le toit, la série de bip continu...
je referme le toit en mode manuel, mais impossible de reclipser le dessus de la malle a son chassis, une idée?
Dernière édition par f1.jeanphi le Mar 17 Sep 2019 - 21:06, édité 1 fois (Raison : affichage de la photo en direct)
Toit ouvrant.... ne se reclipse plus. Empty Re: Toit ouvrant.... ne se reclipse plus.
Message par fleche d argent Mar 17 Sep 2019 - 16:30
surement un câble de verrouillage cassé
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 17 Sep 2019 - 16:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a prioris sa s'est enfin remis....
quelle procédure aprés une fermeture du toit manuel? a part resserer la vis?
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 17 Sep 2019 - 17:24
le toit a été refermé en mode manuel , crochet blanc emboîté :)
je démarre la voiture et quand j’enlève les deux déblocage de toit des bip bip sans interruption ///
Message par fleche d argent Mar 17 Sep 2019 - 17:29
Il faut faire un verrouillage électrique sinon ta malle ne sera pas verrouillée et tu auras des bip
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 17 Sep 2019 - 18:34
un verrouillage électrique?
je viens de lancer pp2000 pour relever les erreurs et je vois test toit ouvrant..... il s'ouvre et se ferme entièrement ..... c'est a perdre son latin.
par contre la vitre arrière coté conducteur, elle remonte au tiers, je suis obligé de l'aider pour quelle finisse sa remonté ...
Message par fleche d argent Mar 17 Sep 2019 - 19:47
Il faut graisser tes joints et ca devrait aller mieux !
Message par f1.jeanphi Mar 17 Sep 2019 - 21:11
il faut graisser les tous les joints des vitres et du toit 2 fois par an, automne/printemps, ton toit déconne surement à cause de ta gâche du coffre qui doit être légèrement décalée ou en travers, voir usée, débranche le contacteur de la gâche du coffre pour voir si ton problème revient ou pas, normalement à la valise tu vois le défaut qu'il y a eu, petit rappel, il faut changer l'huile hydraulique tous les 5 ans, c'est de la Total Equivis ZS15 pour les 206cc et les 207cc qui est en vente sur le forum à un prix club qui est 3 fois moins chère que Peugeot et non de la Total Equivis XV32 qui elle est réservée au 306cab, 307cc & 308cc
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mar 17 Sep 2019 - 21:22
j'ai refais un essais sans la valise, ouverture et fermeture niquel a part la vitre arrière...
je vais me pencher pour l'huile et le graissage :)
Message par f1.jeanphi Mar 17 Sep 2019 - 21:57
ça fait bientôt 10 ans que je répare les toits, fait ce qu'on te dis et tu ne devrais pas avoir de problème, pour l'huile mp
Message par fleche d argent Mar 17 Sep 2019 - 23:06
Il suffit de pas grand chose pour mettre un toit en panne !
Message par seb69 Mer 18 Sep 2019 - 6:24
fleche d argent a écrit:Il suffit de pas grand chose pour mettre un toit en panne !
Et inversement pour le réparer :tooth:
Message par fleche d argent Mer 18 Sep 2019 - 7:07
Ca. C´est la bonne nouvelle pour le propriétaire :hoho:
renifleur03
renifleur03
Message par renifleur03 Mer 18 Sep 2019 - 12:52
Oui carrément, j'avais que du wd40 (graissage de la vitre en prime) et au magie ça remonte tout seul. :)
j'ai rebranché la gâche de serrure, ouverture et fermeture ok.
Message par fleche d argent Mer 18 Sep 2019 - 14:31
io77
io77
Cochon Inscrit le : 10/03/2024
Message par io77 Dim 30 Juin 2024 - 19:55
En effet... J'ai mis la voiture sur chandelles en cabriolet. Depuis impossible de la repasser en coupé. J'ai tenté les procédures que l'on trouve sur le forum dont manipulation en manuel (j'ai imprimé le truc pour suivre à la lettre avec débranchement de la gâche de coffre, fermeture, ouverture, fermeture...) mais rien à faire, une fois le toit en place, ça bip au lieu de me faire le verrouillage électrique. J'ai contrôlé les micro switch des verrouillages de malle, débranché la batterie... rien à faire je suis sec... avec une malle non verrouillée...
Message par f1.jeanphi Lun 1 Juil 2024 - 6:26
photo de tes deux crochets de coffre
io77
io77
Message par io77 Lun 1 Juil 2024 - 9:17
f1.jeanphi a écrit:photo de tes deux crochets de coffre
Merci, les voici: quand la malle est ouverte, les crochets se referment sans clipser dans les crochets blancs:
Quand la malle redescend, ils s'ouvrent:
Dernière édition par f1.jeanphi le Lun 1 Juil 2024 - 18:59, édité 1 fois (Raison : affichage des photos en grand)
io77
io77
Message par io77 Lun 1 Juil 2024 - 13:42
Bon, voici quelques nouvelles, j'ai réussi à remettre le système en état de fonctionnement.:ole:
Après pas mal de temps à cogiter et à chercher à forcer la marche de la pompe batterie débranchée (ce qui ne sert à rien car il faut piloter la vanne en même temps je suppose..), je me suis décidé à perdre un peu d'huile hydraulique et j'ai légèrement desserré le tuyau hydraulique N°16, en mettant du papier absorbant autour... La malle a fini de descendre et j'ai pu verrouiller les crochets de malle.
Mais le bazar ne voulait toujours pas répondre à la commande électrique...
Je suis allé faire un petit tour pour voir le résultat du changement de mes biellettes de barre stabilisatrice. Nickel, plus de bruit à ce niveau là (bon, beaucoup d'autres ailleurs!).
De retour à l'abris, un petit test d'ouverture de toit, et là, miracle!  :content:  On entend quelques bulles d'air passer, le premier mouvement n'est pas très fluide, m'ai j'arrive à ouvrir, fermer, deux fois. La deuxième fois le mouvement est nickel comme avant..
A noter: lorsque j'ai déplacé la voiture en partant, j'ai eu un bip intermittent type tu-tuite-tu.. c'était le contact gauche de verrou de baie de par brise.. j'ai mis la main et serré l'ensemble de ma force herculéenne :rire: et plus rien. Sûrement un truc à regarder ici, ou j'ai plié la caisse en la soulevant la bestiole pour la mettre sur chandelles, malgré le grand soin que j'ai apporté à cette opération...?
Merci à tous pour vos tutos, notamment la position des switch, qui m'a permis d'en arriver là..
