LUNATiiC
Aide pour sono complète [Budget : 1000€] - Page 2 Empty Re: Aide pour sono complète [Budget : 1000€]
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 18:30
Non c'est pas pareil , ne compte pas en "voies" pour les branchement ampli mais en canaux !
Prend un 4 canaux si tu prend un sub plat ( ils sont tous pré amplifié )
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 18:32
4 canaux pour le kit éclaté de devant donc ?
Et les HP de derrière je mets sur l'autoradio ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 18:35
4 canaux tu peut amplifié l'avant et l'arrière :good:
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 18:38
Je branche plusieurs HP sur un même canal alors ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 18:43
Aide pour sono complète [Budget : 1000€] - Page 2 Ampli10
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 18:53
Oki j'voyais pas la chose comme ça ^^ j'm'étais fixé mon idée de voies dans la tête...
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 18:58
Après si j'peut te conseillé , et que tu es légérement manuel !
c'est de prendre un ampli 5 canaux ( pour rajouté le sub ) et de te faire un caisson maison ! c'est pas compliqué , tu prend les mesure de ton coffre , tu découpe les planche de bois et c'est réglé !
Tu peut t'en tiré pour 140 euros le caisson habillé + sub
Parce que la l'ampli pour les haut parleur + l'ampli intégré au sub plat , sa va te faire 2x fois de cable a passé jusqu'a la batterie !
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 19:01
Hum mais si je prends un 5 canaux la puissance risque d'être un peu faible pour le caisson non ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 19:05
Non c'est prévu pour justement ! 5 entré ! 4 pour les haut parleur et 1 pour le caisson
A toi de voir !
Le mieux serait que tu achéte ton kit eclaté avant et tes enceinte arrière , tu test le son et tu vois si ta envi de les amplifié ou pas ! et si c'est non , tu prend un caisson pré amplifié pour cloturé l'affaire
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 19:10
J'ai lu aussi que les subs actifs c'était rarement aussi satisfaisant que des subs + ampli externe
Tu as déjà pu écouter le Basslink Infinity que tu m'as proposé hier ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 19:14
non jamais , mais ya de quoi faire je pense avec ces 3 sub intégré !
J'avais un oxygene 30 , avec un ampli intégré et franchement il marchait vraiment bien ! Impossible de réglé les bass a plu de la moitié !
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 19:16
Impossible car l'ampli intégré faisait saturer ou impossible parce que musicalement c'était inaudible ? ^^
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 20:05
Non la qualité etait niquel ! juste qui y'avais beaucoup trop de basse et certaine musique etait quasi inécoutable tellement sa vibré lol ^^
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 20:11
Oui c'est ce que je voulais dire ^^
Pourtant je lis qu'il fait "que" 100W rms. La sensibilité je trouve pas
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 21:41
Tu as regardé pour les kits éclatés au fait ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 21:59
Je regarde sa , après faut savoir tu préfére quoi ? Avoir beaucoup de basse , musicalité etc etc ...
Chaque marque et différente
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 25 Aoû 2012 - 22:01
Si je prends un sub on va peut-être pas forcer sur les basses mais essayer d'avoir un son propre et clean dans les aigus non ?
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Sam 25 Aoû 2012 - 22:15
a voir du coté de chez HERTZ ! qui donne une bonne musicalité !
Snake_27
Message par Snake_27 Dim 26 Aoû 2012 - 15:55
Oki je suis en train de chercher, sinon les puissances annoncées c'est pour un canal (donc deux HP) ? Ou le kit entier ?
EDIT : Sinon, la marque Focal c'est plus axé quoi ?
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 26 Aoû 2012 - 17:15
Pour un kit éclaté (2x....wats)
Aide pour sono complète [Budget : 1000€] - Page 2 Captur12
donp
Message par donp Lun 17 Sep 2012 - 0:25
Si tu prends des caissons amplifiés, un seul suffira largement sous le siège, par contre pense que si jamais tu fais monté des personnes à l'arrière, ça genera pour y passer les pieds.
Sinon en kit éclaté, j'ai installé des MTX T6S652 qui donne pas mal.
Un test ici :
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2510/38/
Par contre il te faut un bon ampli...
Snake_27
Message par Snake_27 Lun 17 Sep 2012 - 20:17
Merci du conseil, je note =)
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Lun 17 Sep 2012 - 21:20
donp a écrit:Sinon en kit éclaté, j'ai installé des MTX T6S652 qui donne pas mal.
Je confirme, j'en ai monté un dans la Clio d'un pote et c'est vrai qu'il donne bien.
aimerickdu50
aimerickdu50
Message par aimerickdu50 Sam 22 Sep 2012 - 13:43
tu mais un raod box esquiss auto t trankil en sono apré . et nickel pour le vent aussi
Snake_27
Message par Snake_27 Sam 22 Sep 2012 - 13:50
Ca fait Jacky ça
