Ucciani
Ucciani
Aide sono 206 cc Empty Aide sono 206 cc
Message par Ucciani Jeu 14 Oct 2010 - 10:31
Bonjour au Cciste de france. Enfin je suis un heureux posésseur d'une 206 cc 1.6l 110ch. Mais voila le son d'origine n'étant pas tip top, je voudrais changer mon kit éclaté avant mais je ne trouve pas réponse a mes questions : - Quelle est la profondeur maxi pour le 16.5 avant?
Sinon qui est du sud pour organisé un grand rdv Ccist ?
GT-R
Aide sono 206 cc Empty Re: Aide sono 206 cc
Message par GT-R Jeu 14 Oct 2010 - 11:35
Hello, sans enlever le panier qui se trouve derrière les HP avant, on peut pas mettre grand chose, le mieux étant d'enlever ce panier et d'y mettre un bon kit éclaté, j'ai du focal 165 V3 et c'est nikel :)
Ucciani
Ucciani
Message par Ucciani Jeu 14 Oct 2010 - 11:42
Merci pour ta réponse. Je suis pocesseur (du a mon ancienne instal) d'un 165 krx 2 de chez focal. Le saladier aprés recherche j'ai vu qu'il fallait le couper mais je voulais savoir une fois coupé qu'elle profondeur avait tu max?
:pluie: Un bon Cciste à toujours un beau parapluie
Ucciani
Ucciani
Message par Ucciani Ven 15 Oct 2010 - 5:24
Demain aprem petit tour a ornaison chez protocar audi voir si je peux installer tous mon petit matos je mettré des photo si sa peu aidez quelqun.
aimerickdu50
aimerickdu50
Message par aimerickdu50 Mer 20 Oct 2010 - 10:24
un bon road box et c parti . lol sub en 38cm et hp au milieux en 16.5
francois60
francois60
Message par francois60 Mer 20 Oct 2010 - 12:54
salut! moi c'est pareil focal a l'avant! j'ai juste découper le bol derriere ! je te conseille de faire quand meme l'isolation derriere pour un meilleur son!
Aide sono 206 cc E055cd18
Aide sono 206 cc QNuRo
toxic83200
toxic83200
Message par toxic83200 Dim 24 Oct 2010 - 19:51
Salut salut je suis de Toulon moi :) g monter un simple kit pioneer mais franchement jai un bon son et étant donner que les places arrières sont réservées au nain ( j'ai rien contre eux) et qu un Road box coûte quand même cher j'ai poser un caisson alpine derrière mon siège !
Pour un Rdv cciste cest quand tu veux a partir du 1er novembre si ta d' autres question hésite pas je pourrai peut être y répondre
Olivier
Ucciani
Ucciani
Message par Ucciani Ven 29 Oct 2010 - 13:00
Alors au final j'ai changer toute mon instal audio.
Alpine CDE-113BT (Kit main libre super)
Ampli numérique KTP-445
Kit éclaté Focal 165 VR
Sub Focal Bus 20 sous le siège
Le rendu est manifique, bonne qualité et puissance.
Merci pour vos aides.
Je reste a disposision pour d'éventuel questions.
Le rdv des Ccist c'est quand tu veut Wink
Maxime
Message par Maxime Ven 5 Nov 2010 - 20:32
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et c'est mon premier forum. bref
J' écrit parce que l'installation son de Ucciani m' intéraisse beaucoup.
J' ai une 206cc 1.6 de 2004(phase 2) et déja :
autoradio Sony mex-BT3700u (4*52W)
Sub Focal Bus 20 sous le siège.
Les hauts parleurs son d' origine
Et insallée un kit éclatté Focal 2 voies me plairé bien soit:
165A1( Puissance nominale 60W; Puissance max 120W ),
165VB( Puissance nominale 70W; Puissance max 140W ),
165VR( Puissance nominale 75W; Puissance max 150W ),
165V30( Puissance nominale 80W; Puissance max 160W).
Sur mon autoradio 4*52W c est une puissance max ou nominale?
Parce que si 52w c' est une puissance nominale dans le cas du 165A1 sa sert a rien de mettre un ampli non ? (60W pesque =52W)
Et ton ampli numérique KTP-445. C' est un Alpine (Puissance maximale : 4 X 100W
Puissance RMS : 4 X 45W).
Tu peux Amplifier 4 Haut parleur?
Comment Il se branche?
Fait il vraiment la taille d' un paquette de cloppe?
Et lorsque que tu a installé ton Kit éclaté Focal 165 VR. tu a eu deux filtre. Mais comme dans un 206cc il a déja un kit éclaté (donc deux fils le pour le teewter, et deux fils pour le hp)
tu n' a pas besoin des fitres focal? ou tu le met quand meme et comment?
Si quelqu' un d' autre que Ucciani peut me répondre je suis preneur aussi.
Merci d' avance a tous.
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 16:14
Il y quelqu' un?
Goli
Goli
Message par Goli Lun 8 Nov 2010 - 18:14
Maxime a écrit:Il y quelqu' un?
Sony mex-BT3700u : puissance nominale (RMS) = 4x27W
Le KTP-445 est (selon Alpine) compatible UNIQUEMENT avec les autoradios de la marque Alpine (RMS : 4x45W)
les cables du tweeter sont repris en parallèle sur ceux du HP avant. ce qui fait le filtre est un condensateur (visible sur l'arrière des tweeters).
A l'arrière de ton autoradio il y a 8 fils sur un connecteur ISO, 2x2 pour l'avant, 2x2 pour l'arrière
Aide sono 206 cc Signat10
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 19:18
Merci d'avoir répondu parce que je mesenter un peu seul.
Ok donc en gros l' ampli alpine il double la puissance de ton autoradio mais il peut étre pas compatible avec mon sony. Y a t il d' autre petit amplis compatible sony?
Donc pour les cables si je comprend bien. Sur un fitre focal il y a 2 entré et 4 sortie et sur chaque entré tu met un fil du tweeter et un fil du hp et parreil pour l' autre entré = (tu soude un fil tweeter et un fil hp) que tu met sur une seul des entré de ton filtre focal?
Et si je met un petit ampli. faut il pas recabler (entre autoradio et portière) avec des meilleurs cable que ceux d' origine?
D' origine il a déja des filtre dans la 206CC?
Message par Twizama Lun 8 Nov 2010 - 20:52
Maxime a écrit:Merci d'avoir répondu parce que je mesenter un peu seul.
Salut, :coucou:
Il n'y a pas de filtre d'origine sur la 206CC, l'installation audio est médiocre. D'ailleurs les hauts-parleurs d'origines sont en carton! Oui, oui.
Bien sûr qu'il existe des amplis compatible avec ton autoradio. Au fait n'importe quel ampli est compatible sauf les modèles "exclusif" genre le Alpine cité plus haut. Tu en trouveras dans les centres auto Norauto, feux vert etc...
Sur le filtre, tu as une entrée (2 fils: + et -) et 2 sorties (4 fils:2+ et 2-). Le filtre va filtrer les fréquences et les envoyer sur les haut-parleurs adéquate: les aigus sur les Tweeters et les médiums et graves sur les woofer.
Si tu mets un ampli, je pense que tu devra recâblé.
Ton autoradio 4*52W c'est la puissance max.
Je te déconseille les kit Focal Access qui ne sont pas digne de la réputation de Focal. (Access = entrée de gamme)
johnnyvegas
johnnyvegas
Message par johnnyvegas Lun 8 Nov 2010 - 21:34
moi par contre jte conseille les focal cvx en polyglass, c'est du bon en plus si tu veux ia une promo en se moment a norauto sur les cvx au lieu de 140 euro dorigine elle sont a 83 euro pour les 165cm et mopin cher pour les diamètre inférieur
un mec qui c'est pas faire un plat c'est trop un BOLOSS :clas:
c'est pas un oeuf c'est un zéro  :bisou:
c'est un coussin c'est une peluche c'est un pillopets Laughing
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 21:40
Ok le truc c' est utile de monté un de ses produit sans ampli ?
Parce que vu la place dans la cc je voudrai un tout petit ampli que je pour laisser derrière l' autoradio compatible sony?
oui tu n est pas le premier a me dire du mal des Focal Access.
le recablage sa ma fait grave peur a faire. J' ai l' imprésion que je vais devoir mettre mon tableau de bord par terre? :affraid:
merci de tes conseils.
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 21:43
Oui mais le focal cvx c est pas un kit éclaté sa rend moin bien non?
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 21:44
Oui mais le focal cvx c' est pas un kit éclater sa rend moin bien un focal 165VB non?
johnnyvegas
johnnyvegas
Message par johnnyvegas Lun 8 Nov 2010 - 21:48
ba moi jvien de les acheté je les ai posé hier et les on est vraiment bien et a forte puissance aussi, et les tweeter d'origine sont vraiment bien il passe parfaitement bien avec pas besoin de les changer sa marche super et pour le prix est vraiment intéressant, jte conseille vivement d'aller voir en magazin
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 21:53
Ba je écouter les deux parce j' avous qui son moin cher les cvx
Ta quoi comme autoradio?
Ta mis un ampli et le quelle?
johnnyvegas
johnnyvegas
Message par johnnyvegas Lun 8 Nov 2010 - 22:03
oula oula, pour l'instan j'ai un sony quel type je n'en sais rien mais je vais bientot m'équipé d'un autoradio alpine premier prix, le 112 ri, dans les magasin autobac il est a 149 euro donc sa reste raisonable, et sinon pour l'ampli je n'en ai pas mis trop, d'enmerde avec ma précédente bagnole a cause de cela, bref et sen ampli sa marche déja trop bien, entre le son dorigine et celui la ia une big différence c trop bien, après si tu veu mettre un ampli sa doit être encore mieux, tu veu mettre combien de budget?
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 22:11
Enfaite je sais pas trop ce qui compt pour moi surtout c' est que si je met un ampli ( moin de 150€) c' est qui soit super petit (type alpine ampli numérique KTP-445 ) genre que je peut laisser derière mon autoradio et c' est super facile au cablage.
Et pour les hp parreil (150€).
Et puis le dernier truc qui me fait peur c est recabler entre l autoradio et les portière.
johnnyvegas
johnnyvegas
Message par johnnyvegas Lun 8 Nov 2010 - 22:21
oula refaire le cabalge entre portière et le poste sa doit pas étre chose facile si tu veu faire les chose tip top bien, par contre se sera plus simple si tu fait passé tes fils par en dessous le tablo de bord et que tu cole tes filsen dessous du tableau de bord mais bon se sera beaucoup moin tiptop
Maxime
Message par Maxime Lun 8 Nov 2010 - 22:30
oui javou, je retient ton idée parce que je suis loin d étre un pro du bricolage. Donc pk pas.
pk tu a eu des problèmes avec des amplis?
johnnyvegas
johnnyvegas
Message par johnnyvegas Lun 8 Nov 2010 - 22:41
déja c'est super galère a posé surtout pour passer le gros cable jusqu'a la batteri et puis javais la batteri qui tenai pas le coup une batteri par an super!! enfin fait le essaye de te faire aidé pour le montage, vau mieu être deux c'est plus rassurant quand on ne connai pas
Message par Twizama Lun 8 Nov 2010 - 23:24
Franchement, avec un kit éclaté Polyglass de chez Focal, je ne pense pas que tu ai besoin d'un ampli. :jap:
Ton autoradio ferra l'affaire. Wink
Le son serra déjà excellent. :miam:
